Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 1020 из 1121<  1 ... 1017  1018  1019  1020  1021  1022  1023 ... 1121  >
Фото: 25
Vitalikss Ну, ты бы попробовал вольтаж поднять, притом если если гонится и кеш(т.е. ты при разгоне шины не снижал его множитель) то крашится может еще и из-за него.
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Фото: 6
Pavel1988 писал(а):
память не особо крутая, но до 1800 гонится
По опыту, лучше 2133/2400 к 4790к. Хотя в пабге может и не быть разницы, но в играх юбиков разница огромная.
Вопрос к знатокам: у меня какой-то уникальный 4790к, если он работает на 4.7 при 1.275, без скальпа и на кулере за 2500? :D
R5 5600X — Crucial Ballistix 2*16@3466 CL16 — Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC@1905/0.85v
Есть некие стандарты раскрытия (С) Руфусс
Если проверял разгон играми и бенчами и грелки не запускаешь, то нет. Возможно удачный но не уникальный :)
Фото: 6
Не вижу особого смысла гонять линХ и прочую дрянь, cb r15, все возможные 3д марки влёт проходит, если из реальных задач, то рендер в premiere до 75-76 прогревает его и тоже никаких проблем. Осенью наиграл 90ч в AC Odyssey, при том, что он там загружен был на 90% большую часть времени, всё абсолютно стабильно. До этого вообще был полтора года на 4.5/1.2в, так же никаких проблем не было. Вообще забавно заходить на страницу какого-нибудь ЖМ в днсе и читать отзывы про то, как всякие 6700к перегреваются у людей на жалких 4.5, при вольтажах за 1.3 :crazy:
Фото: 25
У меня 4790k 4.7 жержал при 1.27в.
Фото: 100
Доброго времени суток, приобрел комплект msi b85 + 4960hq у продавца Сергея Z с Рязани через авито-доставку. Отличный продавец, сделал хорошую скидку на проц, хотя цена меня итак устроила, все объяснил и ответил предварительно на все мои многочисленные вопросы, даже заснял видеогайд часовой специально для меня, как разгонять и прочие ньюансы по установке процессора. Положил отвертку для сокета в комплект + изготовил радиатор для мосфетов платы, хотя я не просил, просто написал, что потом приобрету радиатор сам, ибо msi решила сэкономить и прикрыла не все мосфеты. Вообщем рекомендую.
Так камень у меня 4960hq а кулер дешманский zalman cnps80f поэтому разгон небольшой. 4000 на все ядра, хотя можно и 4200 по множке. (множители цпу и ринг шины 40), напряжение 1.150в проца, 1.100в кольцевая шина. Пока не глючил за 2 часа тестов и игры , только греется в аида стресс цпу+фпу за 10 минут 85 градусов самая большая температура. Если на автомате напряжение и гнать до 4000, в стресстесте аида до 95-96 доходит, поэтому занизил напряжение вручную.
Ryzen 7 5800X3D @0.9v| Samsung D-die 16x2 @3600cl18| msi b450 a pro | depcool gammax 300 | 1TB NVME WD SN550 | Palit 4090 | Seasonic focus+ 1000W
Привет всем.
Попробовал еще немного разогнать свой 4690к со 4400 до 4600 и нифига не вышло.
Вот настройки для 4400(кольцевая 3900) #77 Тут все нормально.
А вот биос для 4600 и кольцевой 4000 #77 и с этим ОССТ сразу выдает ошибку.
Чего там еще кроме напряжения(оно и так уже почти 1,37в) можно накрутить для стабильности?
Пробовать 4500 особого смысла и нет:минимальная прибавка в играх
قلب العقرب
Фото: 25
wwr222 Вообще, у тебя на скрине напряжение 1.232(актуальное), а не 1.299+0.045, при том что биос показыает что проц работает на частоте турбо-буста. Ринг тоже с просадкой. Так что ты бы еще LLC поднастроил. Да, и разгон с 4400\3900 до 4600\4000 тебе не сильно поможет в любом случае... :writer:
Нет,все правильно:применены параметры для 4400,а загружены из профиля для 4600(просто не перезагружал-знаю,что нерабочие настройки)
قلب العقرب
Фото: 25
wwr222 Ну, если 4.4 держит при 1.232, а 4.6 не берет при 1.37, то забей. Хотя, ты еще гонишь кеш, может дело в нем, а вольтаж на ядра в принципе избыточный. Гнать надо раздельно, вначале только ядра, а потом кеш, что бы было понятно из-за чего нестабильность.
И такой вариант пробовал-не идет.Просто по Vcore уже нормально наваливаю-а даже намека на стабильность нет.Т.е.стабильно там за 1,4в вероятно.Многовато...
قلب العقرب
Подскажите,буду скальпировать i7 4790k.какой нужен герметик для того что бы потом обратно крышку поставить и как правильно его наносить
ASUS Z370-A, i7 9700f, G.Skill DDR4 4x8Gb F4-4000C18D-16GVK CL18, KFA2 RTX 3070 CORE, creative sound blasterX ae5, Fostex t40rp mk3,LG 27GN800-B 144hz
Фото: 47
Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли? Всё о скальпировании процессоров...
wwr222 Возможен такой вариант что при разгоне кэша приходится снижать память. У меня были такие качели когда гонишь кэш - нестабильность лечилась снижением частоты памяти и наоборот. То есть приходится выбирать либо максимум по кэшу, либо по памяти. Возможно дело в этом. А по ядрам запас напруги вполне приличный...если 4.4 на 1.232, то 4.5 на 1.3 должен взять точно и 4.6 на 1.37 более чем вероятно!
Ну и кстати напругу на рингбас/кэш можно и поболее, 1.125 маловато имхо даже для 4000ггц. Кэш гонится хуже ядер и напруги требует больше при той же частоте.
Память может всего 1800 при любой напруге (Кингстон Фьюри 1600 2х8Гб),сейчас стоит 1,53в.
قلب العقرب
Фото: 25
wwr222 Ну, значит где-то на 4.5 стена. Оставь 4.4. Как я уже говорил, 4.6 тебе ничего не дадут все равно. Можно посмотреть на какой-нить 4870HQ на замену, что бы по-дешевле, там толку будет, тем более если карта мощнее gtx1060
Неее,не охота заморачиваться. Если не буду платформу менять,то может быть 4770 или 4790 или их разблокированные версии+какую-нибудь память,чтоб погналась.
قلب العقرب
Добрый вечер!
Купил на Aliexpress i7 4790k. Разгоном заниматься не планировал, т.е. эксплуатация только со стоковой частотой.
В процессе тестирования обнаружил, что при запуске теста LinX 0.6.5 происходит перезагрузка компа (как будто-то нажал на Reset). Происходит сразу.
Однако такой проблемы нет в LinX 0.6.4 - долго не тестировал, но в течении 20 минут проблем не возникло. Проц грелся в пике до 73C.
В других программах тестирования тоже проблем не наблюдал.
Не подскажете, не было ли у кого-нибудь подобных проблем?
sm0ke
XTU установлена?
DeathBringer писал(а):
sm0ke
XTU установлена?
Нет.
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 141
