Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1020 из 1975<  1 ... 1017  1018  1019  1020  1021  1022  1023 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2643124 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 14
v1p3r писал(а):
По ccx разгонял, какие частоты стабильные?
Давно пробовал ради эксперимента 4.6/4.6/4.4/4.4 при 1.41v работало. Не думал на постоянку оставлять, поэтому больше не заморачивался, но подумываю еще раз проверить на более адекватном вольтаже.
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
Spaik на 4600 CB20 проходил? Интересно, какая температура была. У меня 4350/4400/4300/4300@1.35 и 4300/4400/4250/4300@1.325
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Попробовал PBO2 +50мгц настроить на 1004В не бета вроде, ломается CPPC. Начинает нагружать не лучшие ядра.
Попытался шину 102.4 выкрутить, это 4506Мгц выходит. Все хорошо, но СВ20 однопоток ошибку выдает. Потом внимательно смотрел хвинфо во время теста и заметил, что бустит бустит лучшие ядра в первом ссх, но все равно частота выше 4450 не поднимается и бац, прыгает во второй ссх на ядро с пометкой 7\7 и ошибка. Винда 1909про, но кукушка съезжает у СРРС лучшие ядра. И съезжает в основном если частота выше 4450,имхо, хоть через авторазгон пбо2, хоть через шину. В стоке такого не наблюдается и с шиной 101мгц это 4444мгц.
У меня такое с отрицательным оффсетом было. Напряжения не хватает твоему плохому ядру для высокой частоты, видимо.
Где вообще искать это PBO2 у MSi? Кроме обычного PBO ничего в биосе не видел.
Ну да, руки чешуться +0,025в оффсет добавить. Но если бы не лезло во второй ссх на яро 7\7, то было бы норм, имхо. С планом куратора получше вроде, не лезит во второй ссх. Но прям не хватает чуть напряж. Блин, да не думаю, что амд прям впритык используют напряж. Как минимум до 1.575в запас должен быть. это 5% примерно запас прочности
Попробовал через биос каждый ссх настроить, так у меня в первом и хорошие и дохлые ядра. Грубо выставил 4150\4175мгц - 1.27в, но темп в космос летит :(
хотя 90град еще не космос, но крутеляторы на 100% в таком случае крутят и страшно от звука из под стола становиться :).
Но зато 3800\1900(3838\1919 макс стартует) озу при vsoc 1.05 vddp 900 vddg 950 работает. Короч с кп повезло с ядрами нет :( :(
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
В разделе amd overclockers у меня. Но включается auto overclockers(PBO2) только если + сколько нибудь мгц добавить.
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 23.11.2019 17:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Но зато 3800 при vsoc 1.05 vddp 900 vddg 950 работает. Короч с кп повезло с ядрами нет
Та же история, жду Per CCX на мамке своей. В АВХ задачах жара начинается 140ватт тепловыделение на 1.3вольта, думаю с per ccx можно будет опустить чуть-чуть еще напряжение, чтобы выше 60 не видеть в играх вообще. Сейчас из-за веги на 300ватт у меня печььььь в корпусе
Asus X470-Prime Pro, Ryzen 3600 4.05@1.3, Micron-E 3800cl16@1.4v, RX Vega 64 Nitro+ 1700/1050@1100
stn1 писал(а):
per ccx
А что это?
Где нибудь бы узнать, что +0,025в(vcore 1.525в-1.535в) не спалят проц, выставил бы шину 102+ для 4500мгц и все, думаю бы успокоился. :) И цифра красивая у 3700х ну и разгончик небольшой. С лимитами 105-70-105 в линкс держит 4000-4075мгц 85градусов. В играх 4300+ было бы, имхо
пс.. Речь о авто режиме, с llc в авто, ну может совсем немного llc в плюс(на шаг\два)
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 23.11.2019 16:16, всего редактировалось 1 раз.
Это. На асусах еще не завезли
Никто на X470 Prime Pro 1004b не проверял PCIE звуковухи?
А что было с ними не так? У меня PCI звуковая, работает через переходник на PCIE разъем.
Ryzen7 9800x3D/ASRock B650 Steel Legend WiFi/2x16GbPatriot Viper Venom [PVV532G740C36K]/Palit RTX 5070 Ti GamingPro OC V1/MSI MAG 341CQP QD-OLED X28
Попробую недельку посидеть на фиксе 4.4@1.325
9950X3D direct-die/X870E APEX/32GB 6600CL26 or 8400CL32/RTX4090/BQ DP14 1200W/Custom water loop
Во имя Жупана и DLSS!
Интересует два вопроса, 10 дней ЦП молотил с вольтажом 1,4 - 1,5в в простое + нагрузке, как следствие на дальнейшую работу это может как то сказаться в теории?
И по паспорту ЦП базовая частота 3,6Ггц, но по факту в системе 3,57 - 3,58 отображается. Это нормально?
r5 3600 + Aorus B450 Pro + 2x8Gb Ballistix 3600MHz (16-19-16-36-56 1T 1.37v) + KFA2 1066 OC + DRP4 + Corsair vengeance 750w + meshify c TG
Жди новый биос. Мне на strix x570e завезли бета 1405 - в нем заработала профильная звуковая только с выставлением GEN3 на втором PCI-E x16 слоте
Пытаюсь на профильной системе ужать тайминги (выставлены первичные, проблема с остальными) в итоге если ставить все по калькулятору 1к1 система сваливается в БСОД, На профильной материнке есть два места где выставляются настройки памяти (на основных вкладках и в AMD overdrive) первые проще из биоса крутить, вторые я так понимаю из РМ подтягиваются. Есть у кого информация какие в приоритете и какими лучше для теста настраивать?
R7 3700x auto/H110/Asus X570-e/g-skill F4-3200C14Q-32GTRS 4x8 (3800 cl16 1.43В)/Corsair hx850/970pro 512Gb/Vega64 nitro+/xonar d2x/FD Define R6
Последний раз редактировалось alnom 23.11.2019 19:23, всего редактировалось 1 раз.
Я задумался о том, как разгонять zen2 без оффсета avx. У меня процессор в играх работает на 4500/4500/4400/4400. Очевидно, что в приложении с avx он либо деграднет, либо температура улетит под сотку. Почему при ручном разгоне нет ни оффсета, ни лимита по мощности?
На авто первое ядро ещё и не бустит выше 4400, зато при фиксе на изи работает 4500, выбивая 558 в cpu-z. Как же бесят эти все косяки АМД :bandhead:
Бла бла бла, мы сделали xfr, pbo2, у нас куча сенсоров, которые поднимают частоту, если температура позволяет, выпустили кучу агес с более чем 100 фиксами, а еще мы 1.48 вольта подаём на 7нм. Но всё это велоколепие не даёт поднять частоту нужного ядра выше 4400 в однопоточном тесте.
Фото: 17
Был фикс на 1,4? Вы точно не VID смотрите?
К сожалению пока нормально, у меня тоже отображается 3775, вместо 3800.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Тоже жду такой оффсет, но походу не дождаться.
Anem Неа. Там выкатили разрабы F50 версию БИОСа с агесов 1004B, в списке написано improve system stability, но нифига. И кстати, это качели с вольтажом и пилой температорой, решил пока что отключением PBO (других вариантов, сколько не пробовал - нет). Мониторил через HWinfo показывает на Vcore.
v1p3r
Тут кто-то говорил, что можно задавать лимит по току при ручном разгоне.
v1p3r
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16564840#p16564840
Тут что-то говорил он про это, у меня таких настроек нет.
Фото: 8
Подскажите, чет я вообще ничего не пойму.
Обновился до 1.0.0.4. Разогнал память до 3600, немного ужал вторички, все ок, латентность 69.5 НО
Заметил такую особенность, что после принудительной перезагрузки ПК через кнопку на корпусе оперативная начинает работать быстрей, скорость показывает выше и латентность ниже(67.7 и т.д.) в том числе ТМ5 начинает проходить еще быстрее по времени, и это все работает на постянке, самое смешное в биосе остаются мои же значения, но если снова нажать применить и сохранить в БИОСЕ, то латентность и все остальное снова возвращается к 69.5. Я пробовал и вообще все скидывать, и заново ставить, трижды перепроверил, и именно после принудительной перезагрузки память начинает работать быстрее. Я так понимаю, возможно, какие-то значения меняются в настройках биоса которые оставались в АВТО, и из-за этого изменения, других теорий нет, хотя все мои выставленные значения остаются неизменны. В общем что это может быть то?
P.S. Частота иногда скачет, 4175 и 4200, от этого не зависит.
MSI B450 A-PRO, AMD Ryzen 5 3600, Ballistix Sport AT DDR4, 3600 MHz, (16-19-16-16-34) 2x 8 GB Kit; , Sapphire RX 5700XT Pulse, SeaSonic Gold 750W
Последний раз редактировалось [SpitFire] 23.11.2019 20:24, всего редактировалось 3 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Jansky83, Pavel414, vol2008 и гости: 105
