Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4199 • Страница 103 из 210<  1 ... 100  101  102  103  104  105  106 ... 210  >
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте FAQ на первой странице!
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 Х2
Вопросы, раскрытые в FAQ, а также оффтоп и флуд удаляются без предупреждения
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 22.12.2006 9:55
А нужно повышать напряжение на чипсете и HT шине и как сказывается на разгоне?
Gigabyte P35 DS3--
Core2Duo E6750@3800--Geil Ultra 2x2GB-- GeCube 3850 512мб-- FSP 400W
повышение напряжения ведет к перегреву, что ни есть хорошо при разгоне. Вообще напряжение на чипсете лучше не трогать, гораздо больший эффект приносит повышение напряжения на процессоре и памяти :)
Что ни случается, все к лучшему
просто сразу нужно менять охлад на чипсете. у меня вот(EPOX MF4-ultra3)ВООБЩЕ небыло кулера.шнац жестянки которая и без разгона кипятила пол матплаты...так что если есть прицел на разгон-сразу менять (или ставить) кулер на чипсете и 120 мм на обдув матплаты в районе системы питаня..и будет оно...(оверклокерское щястье)
Добавлено спустя 1 минуту, 44 секунды
у меня стотит 1.6(можно ещё 1.7)кулерок прямо на радиатор на 1000об\мин и всё тихо и холодно..
я был АМД,есть АМД ,и буду АМД
S.T.A.L.K.E.R-это и есть наше ''светлое будущее''
Жетон S.T.A.L.K.E.R.а 0569\1986
Ice Qp не, я все понимаю, тоже поменял сразу свой зывыватель на залман и карлсон на обдув. Смысл разгона чипсета, что оно даст? Пробовал, честное слово. Толку ноль. Или я не совсем понимаю?
Народ что скажете о Athlon 64 X2 EE 3800+? Они также гоняться как и обычные?
foma3000 мне кажется это уже при потолочных разгонах(кагда придел чипсета по частотам)только тогда задирание напряжения чипсета помогает разгону...но для этого нужен хороший проц (чтоб он был выше возможностей матплаты) например моя мать при 280мгц без поднятия напруги на чипсете даёт глюк в самом начале snm'а,а при 1.6 даже 300мгц лехко и непренуждённо...
хотя фиг его знает-можт это в моём случае..
Добавлено спустя 1 минуту, 56 секунд
-а какая разница?? проц ведь тотже..только штатное напряжение уменьшено...сразу вали 1.52 и гони...
Ice Qp в том то и дело, что моя мобо берет 350 на номинале... но а добиться предела чипсета по частотам , наверное можно только под фреонкой :)
Хотя вот с Манчестером моим не все так идеально пока ;) , тестирую. С одноядерными было по-проще.
Ведь штатное напряжение мало?
А мать не ограничит разгон тем что у неё напруга подниметься тока до напряжения обычного проца?
я думаю, с ЕЕ версиями процессоров знакомы только последние версии BIOS? вероятно можно схимичить ;)
вроде нет.
общем так ..после поднятия(тоесть ручного вмешательства на напряжение)проц становится простым (не ЕЕ)и набирает напряжение как и обычный проц. тоесть сдвига в меньшую НЕТ..
например напряжение +0.25 это в обоих случаях одинаковое итоговое напряжение..
Ice Qp писал(а):
общем так ..после поднятия(тоесть ручного вмешательства на напряжение)проц становится простым (не ЕЕ)и набирает напряжение как и обычный проц. тоесть сдвига в меньшую НЕТ..например напряжение +0.25 это в обоих случаях одинаковое итоговое напряжение..
Неправильно, прибавка идёт к номинальному напряжению.
-| Team MXS |- http://www.hwbot.org/user.do?userId=5352 | DDR2: 700Мгц, DDR3: 950Mgz - Club member | Yorkie, Kentsfield - 5Ghz done | х99L of LN2 used
ну тогда я незнаю. на двух мамках(асус\эпокс) было замечено что на нормальном 1.35+(0.2)даёт 1.55 и на ЕЕ 1.25+(0.2) ТОЖЕ 1.55......других вариантов неимею. сам проверял неоднократно...
но щя поищю по другим форумам..
Ice Qp
Прибавка к номиналу. У меня на профиле по крайней мере так.
Башкортостанцы присоединяйтесь>>>http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=109428&postdays=0&postorder=asc&start=0
Помучил ещё свой X2 3800+(не EE).MAX что смог проц это загрузить windows на 2700 при 1.536v!Некоторые пишут что без поднятия напруги слету 2700 некоторые берут!SnM вываливается на 4 секунде.Что то боюсь я ставить более 1.536v-ВДРУГ СГОРИТ!Какое напряжение можно использовать для повседневной работы процессора?Ещё где-то читал что SnM не правильно нагружает AM2
Aleksandr@KAZ
все зависит от рабочей температуры процессора. Под ТТ БТ ставил до 1.6 - выше - геморно. Считается безопасным порядка 10%. тоесть 1,4 + 0,14 и получаем примерно 1,55 :)
Aleksandr@KAZ
"Сгореть" проц может только при плохом охлаждении и отключении в биосе функции завершения работы при достижении определённой температуры - помоему так :)
Лучше гнать, чем быть гонимым! :)
У меня как раз BIG Typhoon VX.Тоесть 1.55 нормуль должно быть?
Gigabyte P35 DS3--
Aleksandr@KAZ ну да. У меня в простое при включенном отоплении в квартире 35-39 в простое и макс 52-54 под нагрузкой. С учетом разгона (сейчас работает @2640 1.5)
У меня под нагрузкой S&M 52-54 4600 разгон 2604mhz 1.35.
Это нормальная температура колер BIG Typhoon?
Добавлено спустя 6 минут, 5 секунд
простое 27-28
sergei11
При 1,35, мне кажется, должно быть меньше. У меня с боксовым кулером 56-59 2,81Ghz 1.3825v. Правда, вентиляция корпуса хорошая и термопаста :)
