Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22513 • Страница 103 из 1126<  1 ... 100  101  102  103  104  105  106 ... 1126  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 4
Amigo не знать такого? Вот: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0% ... 0%B8%D0%B9
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
http://www.intel.com/technology/itj/2008/v12i1/1-materials/5-solder.htm писал(а):
The thermal conductivity and the mechanical compliance requirements resulted in the development and qualification of low melting temperatures (157°C Tm), low mechanical yield strength (4-6 MPa), and relatively high thermal conductivity (~87 W/m°K) pure Indium (In) metal for STIM applications
thx max3
Фото: 3
Dimas-DNA писал(а):
Мне нужно снять крышку, исправить недостатки термоинтерфейса и аккуратно и надежно поставить ее на место улучшив при этом отведение тепла от кристалла. В случае поломки я не собираюсь нести проц по гарантии.
Вам уже написали, воспользуйтесь поиском в ветке и FAQ"ом на первой странице.
Если под крышкой припой, отпаяв крышку и посадив на термопасту - скорее всего вы ухудшите теплоотвод.
Про не устраивает, я вам уже написал.
Dimas-DNA писал(а):
мой вопрос, ровный счетом НОЛЬ полезной информации
Dimas-DNA писал(а):
Какая конкретно температура нужна для отпайки крышки?
Формулировка 3 точки на утюге не устраивает.
:facepalm:
Фото: 3
думаю это можно сделать не снимая крышку полностью ...
если не выйдет прогреванием - тогда уж можно демонтировать ее
Разгоним даже «Запорожец»
Dimas-DNA, я грел крышку обычным феном. Потом очень аккуратно и не глубоко резал канцелярским ножом.
Далее опять грел и резал. В конце концов крышку после очередного нагрева смог постепенно отжать.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Назад клеить не стал, сменил термоинтерфес, насадил крышку, опять термопасту и прижал кулером. Так и отдал потом родсвеннику материнку в сборе с камнем и кулером. По сей день трудится. Градусов 10-15 скинул этой процедурой. Но там явный косяк был с процессором.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Камень был АМД, посадил его перед процедурой на губку, что посуду моют. Чтобы не погнуть ножки.
http://mama-dom.ru/upload/iblock/d8c/d8cd54a4df82f447cdf432f22f86789e.jpeg
думал уже над этим, просто неохота лишний раз коптить кристалл. и как считаешь как лучше в этом случае греть, ножками вверх или вниз?
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
тут есть 2 неприятные особенности, у камней X6 обвязка кристалла (микросхемки) расположены очень близко к контактному периметру крышки, отрезая действовать нужно крайне осторожно. и другая то что данный камень вряд-ли потянет без перегрева с термопастой, я считаю ему обязательно нужен там металлический сплав.
Я ещё снимал крышку с Атлона 5200+ вроде тут даже есть мой пост про этот момент.
Так вот процессор работает по сей день в компе товарища.
интересно, а чем пожно потом крышку прихватить к процу после снятия?
по идее после того как её снимают ставят назад не все (если вообще ставят)
могу ошибаться, но самому интересен обратный процесс.
Может поделится кто?
кхм, клей?
я крышку на силикон приклеил, но после сборки уже года 3 не снимал охлад, как оно вышло даже не знаю
SAYRUS KUB > sayrus
Фото: 634
По периметру - герметиком, чем же ещё?
Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
хотелось бы так чтобы не отличить от заводской)
изначально он на плотной резине вроде, где бы такую найти)
ну а так черным герметиком, кстати как он к температуре относится и не агресивен к текстолиту?
Последний раз редактировалось Amigo 19.05.2012 16:04, всего редактировалось 1 раз.
GooDween
Неагресивен и выдерживает температуру больше 100 градусов, можете им приклеить
SAYRUS KUB > sayrus
SAYRUS KUB писал(а):
GooDween
Силиконовые герметики обычно очень сильно пахнут уксусной кислотой, так что думаю , что она есть там. Потому желательно наносить очень аккуратно и чтобы жидкость ( если она там есть) не попадала на детали обвязки.
http://hriusha.mybrute.com
Фото: 634
Это ацетокси, я бы рекомендовал немногим более дорогие нейтральные герметики. А вообще вы отклоняетесь от темы.
а холодная сварка как?
если совсем без крышки и сделать бортики аля как на видяхах?
Фото: 15
снял два гпу с гтх295
снял крышки
внимание уапрос! гонг!
как бы так эдак сделать и что бы эдакое сделать, чтобы снять верхний слой кремния и лицезреть само ядро, переливающееся разными цветами
идея забабахать в пластиковое стекло и на брелок.
Жк на две недели по п.3.10! Без устного предупреждения по причине множественных жк именно по этому пункту.
Последний раз редактировалось machKim 26.05.2012 0:56, всего редактировалось 1 раз.
Предупреждение!
друг, да никак, если только у тебя станка нет за пол милиона евро сверх точного.
Поехал на отдых в отпуск. В конце лета приеду.
Сейчас этот форум просматривают: boeng и гости: 67
