Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 103 из 501<  1 ... 100  101  102  103  104  105  106 ... 501  >
Фото: 21
понизь частоту и проверь!
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
fanatf1
Или понизь частоту а лучше увелич напряжение и все пройдет :)
Если ты думаешь, что ты прав, то подумай и о том, что всегда найдется тот, кто прав больше чем ты.
fanatf1 Короче говоря поставь проц в номинал и прогони тест.
Intel Inside ;-)
кому интересно в журнале Железо за ноябрь нашел тестирование системных плат под intel core 2 duo
из оборудки:
asus p5b deluxe
asus p5n32-sli se deluxe
biostar tforce p965 deluxe
ecs nforce 570 slit-a
foxconn 975x7ab-8ekrs2h
все, устал писать, вобщем есть еще дофига чего:lol:
fanatf1 писал(а):
Народ а вот такая засада:
Проц 6400 @3.2 FSB420 vCore 1.385 мать ASUS P5W DH Deluxe BIOS 1602
В работе всё прекрасно все игры играют. Но вот запуская тест S$M 1.8.2b (последняя с сайта!!!) после 10-20 минут теста появляется ошибка то в 1м кэше то во втором ... то в обоих ...
Проблема в нехватке питания или переразгоне?
Извините за элементарные вопросы:
1. Я не могу найти регулировку CPU VCore Voltage - имеется только опция АВТО в BIOS-e в Advanced
2. S$M 1.8.2b тест - дайте, пожалуйста, ссылку.
Спасиб.
sh7
Сначала заполни профиль. А то экстрасенсов тут нет.
FAQ читаем? Там есть ссылка!
Intel Inside ;-)
Профиль заполнил. FAQs здесь много, пороюсь, спасибо. Профиль заполнил, вопрос остаётся:
Добавлено спустя 1 час, 18 минут, 8 секунд
1602 BIOS позволяет теперь изменять VCore вручную.
Ну и как это сообщение удалить?!
Последний раз редактировалось V l a d 30.11.2006 16:32, всего редактировалось 1 раз.
Последний раз редактировалось paskual 30.11.2006 17:32, всего редактировалось 1 раз.
V l a d paskual Уважаемые, вы темой не ошиблись? Это можно и в лс обсудить и в соответствующих темах. Посты за собой потрите.
Intel Inside ;-)
Rasamaha Перчини Foxtrot Спасибо - сделал вот:
При этой частоте 420 поднял напругу до 1.4 ... sm стала также через 10 мин вываливаться просто с ошибкой какойто и сворачиваться. :(
Опустил частоту до 410, напруга также 1,4 - все тесты SM были успешно пройдены. Для проверки ещё и 3дмарк запустил (он тож зависал на 420) - всё ОК.
Спасибо за совет. По видимому проц не хочет дальше даже при 1.4 в. Стоит ли ставить больше напругу на него? За температуру не волнуюсь там стоит Титан Ванесса 120 мм.
FSB Termination Voltage - подскажите в моей ситуации стоит ли менять его с Auto?
Поиграй множителем,проверишь
Иногда мне кажется, что мы одни во Вселенной, иногда-что нет. От обеих мыслей у меня захватывает дух. Артур Кларк
Извиняюсь, если это уже обсуждалось, но тема разрослась а вопрос срочный, читать все некогда, очень прошу ответить!
Собираюсь брать Intel Core 2 DUO 6300. Всвязи с этим вопрос, какую мат. плату брать к нему лучше? Какая лучше для разгона? Есть варианты.
1. M/B MSI MS-7235 P965 Neo-F (RTL) Socket775 <P965> PCI-E+GbLAN SATA U133 ATX 4DDR-II PC-6400
2. M/B ASUSTeK P5B-VM (RTL) Socket775 <G965> PCI-E+SVGA+GbLAN 1394 SATA U133 MicroATX 4DDR-II PC-6400
3. M/B ASUSTeK P5B (RTL) Socket775 <P965> PCI-E+GbLAN SATA U133 ATX 4DDR-II PC-6400
Подскажите пожалуйста, какую из этих мат.плат выбрать? Очень прошу ответить!
Volter Последнюю. На микростаре особо не "разгонишься", микроатеикс брать под разгон - это и вовсе моветон.
Настоящее - сегодня :)
До сих пор не могу определиьтся что выбрать: комплект для "хорошего" разгона или просто проц посильней и "несильно" его разогнать?
проц: E6400(oem) - $250
кулер: Zalman 9700LED - $75
память: 2x1024Mb PC2-6400 800MHz Patriot 4-4-4-12 - $405
Итого: $730
Или примерно за те же деньги
проц: E6600(box) - $375
память: 2x1024Mb PC2-5300 667MHz ххх 5-5-5-15 - $285
Итого: $660
Что будет работать быстрее в играх и в дизайнерских приложениях (Photoshop, Illustrator)?
антиспамер
Если интересен сам факт разгона (большая FSB и прочее) то бери E6400.
Нужна хорошая производительность и эффект - бери конечно Е6600. И множитель больше и кэш тоже...
А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
Сам факт не интересен, важна цена комплекта / производительность. :)
Просто изначально ориентировался на E6400, но потом посчитал деньги и подумал, что может интереснее E6600 с минимальным разгоном? И сильно ли повлияет на итоговую производительность более медленная память?
антиспамер
Для синтетических тестов - сильно.
Для реальных приложений - нет...
Спасибо! Значит теперь буду выбирать мать... похоже Asus P5B Delux уже не понадобится.
fanatf1 писал(а):
Rasamaha Перчини Foxtrot По видимому проц не хочет дальше даже при 1.4 в. Стоит ли ставить больше напругу на него? За температуру не волнуюсь там стоит Титан Ванесса 120 мм.
fanatf1, у меня следующие установки в БИОС-е:
ADVANCED:
AI Overlocking MANUAL
CPU Freq 340
DRAM FREQ DDR2-850Mhz
PERF MODE - STANDARD
PCI EXPR FREQ - 100
PCI CLOCK SYNCH - 33.33MHZ
MEM VOLTAGE - 2.20V
CPU CORE - [AUTO]? (после прошива 1602 был выбор, я выставил 1.3в, сейчас реально так и держит но показывает в опциях только AUTO - я пока не копался в этом)
FSB Termination - 1.50в
MCH Chipset Voltage - 1.65в
ICH Chipset Voltage - 1.20в
Digital Home Mode (и AI Quite в Power) - ENABLED (температура невысокая и тише работает, сменить без проблем можно)
CHIPSET
DRAM 4-4-4-12
DRAM Write Recovery - 4 Clocks
DRAM ECC MODE - DISABLED
HYPER PATH 3 - DISALBED
DRAM THROTTLING - DISABLED
MEMORY REMAP - DISABLED
всё остальное в Чипсете - AUTO
Проц. у меня Core2Due Extreme, я хотел поднять FSB с 266Mhz до комфортного уровня в 400Mhz (не более), DDR2 - в 800Mhz, и опустить множитель, чтобы в результате иметь около 3.3-3.4Ghz.
К сожалению, шину поднять выше 350Mhz НИКАК не удаётся. В чём проблема - в ревизии материнки (ASUS P5W DH DELUXE MCH max 1.65в) или в проц EXTREME? Сейчас у меня стабильно работает 340Mhz x 10 - 3.4Ghz. Но хотелось бы шину пошире, множитель поменьше. Подскажите, пожалуйста, что ещё попробовать?
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Omon-Ra и гости: 33
