Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2367 • Страница 103 из 119 • <  1 ... 100  101  102  103  104  105  106 ... 119  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
По ссылке ниже находятся все стресстесты и мониторинг описанные в FAQ.
Комплект утилит для стресс-тестирования и мониторинга системы. (~38mb) обновлено 30.10.2012
Зеркало.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось alex1974 04.10.2010 2:13, всего редактировалось 21 раз(а).
Фото: 3
coolracer
"Деградация" звучит зловеще.. На самом деле, как это в реальности бывает, нет четких граней можно ли назвать "деградацией" снижение на сотню-другую разгонного потенциала со временем. В любом случае ты это поймал.
Не зря ведь производители закладывают запас прочности. А разгон - нахождение этого предела.
скажите ребят влияет ли разгон видеоядра на стабильность разгона процессора?Раньше в профиля система была стабильна(но была дискретная,сейчас вСЦ) разогнал встроеннку времено и в тесте Линкс ошибки появились,до этого было все ок
ZEN 4 > Future ZEN 6
Фото: 5
АМ3 писал(а):
деградация начинается при вольтаже выше 1,40 В (у 1155).
Можно ссылку на оф. источник?
Windows 8 Профессиональная 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.4 GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866 MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
http://people.overclockers.ru/alex1974/record33
Было здеь, но автор статьи убрал почему-то.
2500K 4,6 ГГц / TR Archon Rev.A / ASRock P67 Extreme6 / 16 Gb DDR3 / 41 Tb / AeroCool StrikeX 1100 / Lian Li PC-D8000 / 2x GTX770
Фото: 5
Ссылку на оф. источник а не на такой же форум.
Dm-itry, там же написано (в глоб. ФАКе), что официально насчет вольтажей 1155 Интел промолчала.
Известно, что выше 1,40 не рекомендуют. По крайне мере, статистики выхода из строя процов при напряжении в 1,40 В пока нет.
Выше 1,40 В люди тоже пользуют, но тут как получится.
Тут уж не я виноват, а Интел, что не указал безопасную напругу.
ссори, если не в тему...
От чего больше зависит количество гигафлопсов в тесте? от скорости проца? от памяти?
Overclockers уже не торт...
Фото: 4
и то и другое прибавляет флопсы. также положительно влияет на результат отключение HT на процессоре.
krasnov77 а что даст больший прирост? Образно, +50мгц к памяти или +50мгц к процу?
+++ большая частота памяти на высоких таймингах или меньшая, но на низких.
Понимаю, что это опытный путь проверки, но, пока на работе,- хочется подумать о теории.
Я думаю так - сначала решает частота проца, в меньшей степени частота памяти при соответствующем завышении таймингв и в последнюю очередь (самый маленький прирост можно получить) снижение таймингов до минимума при более менее сносной частоте. Короче если выбирать для памяти частота или тайминги - однозначно частота! Но разумеется завышать тайминги надо ТОЛЬКО если память отзывается соответствующим ростом частоты...а не "чтоб было" или "так будет стабильнее" ...
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
PS. Для интел это справедливо (касаемо памяти), по крайней мере я искренне в это верю :tooth: Для амд надо потестить...
На самом деле эти 50 МГц прироста по частоте мало чего решают, точнее - ничего не решают. Тут нужны гораздо большие приросты по частоте.
Во-первых, самую большую роль тактовая частота процессора. 3400 МГц или 4200 МГц на феном2 - разница при соответствующих приложениях или играх будет ощутима глазу. Особенно в процессорозависимых, ведь приложения очень разные бывают - некоторым на увеличение частоты пофигу, в общем все зависит от программного кода. То же самое и с 2500К: 3400 и 5000 МГц - только при таких больши приростах по частоте можно более-менее на глаз "ощутить разгон". Ведь "ощущают" его обычно, если реальный прирост составит не меньше 20-30%. Скажем было 30 фпс, стало 40 - неплохо же.
Во-вторых, прирост от частоты оперативной памяти небольшой (при сравнении с процессором), даже если разгоните с 1333 до 2133/2400 МГц (независимо от таймингов, пусть даже они небольшими будут). Разницу "на глаз" будет довольно сложно определить - только утилитами. Грубо говоря, максимум, чего вы можете реально получить от такого прироста по частоте +10%, и то если-очень повезет, и то в приложениях, где более-менее важна частота памяти. Это в "обычных" процессорах (775/1156/1155 и АМ2/.../АМ3+), где не используется (или намеренно не используют) встроенный графический акселератор. Это связано с тем, что пропуск. способность памяти DDR3-1333 ныне пока достаточно и некоторой степени даже избыточна.
Другое дело, тут можно вспомнить АПУ, например, АМД ллано или тринити, где встроенный в процессор видеочип использует обычную память DDR3, поскольку у нее своей нет (ведь она интегрирована в проц, а не сама по себе "особняком" как в полноценной дискретной видеокарте). Там прирост будет почти линейный, у тринити, к примеру.
В третьих, тайминги. Могу точно сказать что разницу "глазами" тут уловить практически невозможно или очень сложно - ведь тут идет дело на наносекунды. Что был там cl=9, а стал cl=6. От этого на самом деле ни холодно, ни жарко. Максимум реальной пользы, что можно выжать в из приложений, если очень повезет, 1-2%.
Ссылок приводить не буду - все записано с личного опыта по разгону, ну и конечно, чтения статей, сравнений и т.д. И таково мое мнение, у других оно может быть чуть иным, но от этого прироста производительности компу не прибавится ;)
мой 3770к берёт 4.3 при напряжении -0.005
прогнал линкс 10 проходов, 3dmark физикс и комбайнд несколько раз.
температура в линксе максимальная - 90 град. (скиф ниндзя 3)
имеет ли смысл дальше тесты гонять, или уже можно считать, что он стабилен?
-=Core i7 3770k 4.3, Asus P8Z77-M, Scythe Ninja3, Asus GTX670-DC2OG, Samsung 4gbх2 1333, OCZ Vertex4 128gb, OCZ ZS550W, Gigabyte 3DMars, Aoc I2757Fh=-
aknot, я на стабильность проверяю месяцами - делая повседневную работу, кодинг видео, игры и т.д.
Спец. проги выясняют лишь "свою" стабильность.
Если все работает без сбоев - значит, норма.
aknot Прайм прогони хотяб часа 3 еще...можно на ночь оставить...температура высоковата немного...но т.к стресс тест, думаю в обычных прогах даже летом проц до троттлинга не дойдет никаким образом, так что можно не заморачиваться. А так и LinX можно подольше погонять. Еще у нас на форуме вот такая вещь есть :) OCCT можно было бы но там два теста для CPU один из которых на коде линпака, второй - прайма - то есть те же шарики... А так чем больше прог пройдут тест - тем лучше. Раньше даже Вин-раром тестили - запаковка и последующий тест архива : ) Да, играми тоже можно...
Мужики - чем проверять троллинг ))????
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Точее даже чем его мониторить, когда например играю.
Глазами :)
Очень просто - при достижении максимально допустимой температуры (обычно 98 градусов в случае интел) итоговая частота процессора снижается. Это можно наблюдать запустив одновременно Linpack и CPU-Z.
1. Ну, никакая игра не даст такой нагрузки как линпак.
2. Сложно будет наблюдать за троттлингом, играя в полном режие (это если допустить, что кулер фиговый стоит - что проц нагревается даже в игре).
Фото: 40
AIDA -> File -> Preferences -> Logging
играешь себе, отчет в файл пишется ...
Aida64 (Everest) Меню Сервис>Тест стабильности системы - мониторит троттлинг на графике в процентах. В принципе поиграв (свернув окно) можно глянуть на график был ли троттлинг.
аидой, совместно с afterburner, есть там галочка-тротлинг, будет на экране выводится в процентом отношении, если будет тротлить, а если не будет, то 0 так и останется
PS. Log вроде конкретно по троттлингу не отчитывается но судить по нему конечно тоже можно - снижение частоты/напряжения.
Сейчас этот форум просматривают: Alex2713, HertZ и гости: 80
