Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 103 из 654 • <  1 ... 100  101  102  103  104  105  106 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
спортивный интерес.парня на и7 с 580 обошел)долго смеялся)у него и 7 на 4.4)свой и 7 только на 4.3 пробовал.
а в продаже эта паста есть?уж очень понравилась)
Добавлено спустя 22 минуты 57 секунд:
slipknot!
А это ты создавал тему по выбору между и5 750 - 760 и 1055?у меня просто другой профиль в бан до 19 отправили,в моей теме понаписали хрени всякой)у тебя 4ку на каком вольтаже берет?
Не знаю отношений кроме рыночных ©
i7 4930К @ 4600 1.2v \ Asus Rampage IV Formula \ 4x4 Geil Evo Two 2400mhz \ GTX780 Ti \ Corsair 650D.
а теперь проверь, совпадает стабильность проца на 2800мгц с прежними вольтами или уже требует побольше вольтов?
на счёт гдепокупки пасты не знаю, она в любом случае не сильно отличается от мх4, которую найти проще.
slipknot!
проверяю на стабильность на частоте 3.9.вольтаж как и раньше 1.33,а то и 1.31
при 4000 мгц не тестил, подозреваю, что будет стабилен при 1.3 с чем-то. Тему не я, я другую создавал i7 920 vs 1055t :dance:
slipknot!
значит перепутал,тебе там просто предлогали и5.у тебя сли с патчем работает?мостом соединял?
да, это я! Всё работает, зря не взял i5 750/760 + asrock p55 extreme, в остальном доволен.
TyPuCToZ писал(а):
Думаю X6 даже без разгона ничто не вытянет, ни Ninja3, ни Orochi, ни IFX-14.
Посмотри мой профиль :oops: В линпаке х64 выше 59 не видел, а в комнате 25 :tooth:
Это вам не кое-как что, а кое-что как
Фото: 41
slipknot!
_Makaveli_
А вам не кажется, что вашу живую дискуссию лучше в лс вести?
В пассиве?
Фото: 7
LornV писал(а):
В пассиве?
:haha: :haha: :haha:
AMD Ryzen 5 1600;PATRIOT 8 GB (2x4GB);MSI X370 SLI PLUS;GameMax GM-800 800W
LornV У меня в корпусе 3 120-ки: 1 на вдув в хардах, 1 на выдув сзади и 1 на вдув в Нинзю2 (все на 5V(600-800 оборотов в минуту) и не регулируются) и в БП 120 - enermax magma, управляемая самим БП. При этом в простое на проце 32-35 в играх около 50 :dance: . Ниндзя доработана - пространство в основании(в месте пересечения тепловых трубок) тупо залито Аксилом 5 :tooth:
Gus@r
Так выше писалось, что в пассиве подобные кулеры не справятся.
LornV Если я отключу вентиль на проце, то во многие игры я всё равно смогу играть :oops: , а системник тише не станет :fingal:
Для этого мне нужно харды менять(только на что, там и так грины стоят), или боксы к ним мутить :insane:
Подскажите. Есть ли смысл перелазить с i7 760 @ 4166Mhz на 1090T?
Компьютер для развлечений и игр используется. Фотощопом и синтетикой на нем не балаюсь.
Кто нибудь переезжал с интел на АМд?
ASUS ROG STRIX G712LWS
17.3" IPS 144Hz\Core i7-10750H\32Gb DDR4 3200Mhz\NVIDIA GeForce RTX2070 SUPER\512GB Samsung 970PRO\1TB (2х512GB)SSD RAID-0
Фото: 547
Dr Kazay
FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач? (часть 2)
P.S. Я бы менять не стал.
Просьба оффтоп на указанную тему здесь не продолжать.
Фото: 132
Обнаружил такую особенность - при 1.425В в биосе (1.44В по cpu-z) на процессоре, при срабатывании C&Q напряжение падало до 1.1В.
Сейчас выставил в биосе 1.45В (по cpu-z 1.475В), в простое напряжение снижается до 1.34В.
С X4 при 1.475В в биосе напряжение в простое сбрасывалось до 1.1В примерно.
У кого какая разница между напряжениями в простое / нагрузке с C&Q on?
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
TyPuCToZ У меня в простое 1.22, в нагрузке выставлено 1.3125(в биосе) для 3.3 ггц
Но надо учесть что у моего процессора аномально высокое номинальное напряжение - 1.425 вольт
Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия
В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
Фото: 41
1,20 В в простое и 1,36 В при 3,36 ГГц.
Почему так-то?
Serga01net писал(а):
Почему так-то?
хз, а у тебя сколько?
http://www.overclockers.ru/lab/39156_2/ ... ast_1.html
у 1075-го в статье номинал 1.33 вольт и при этом напряжении он берёт 3.7 ггц
Стал обладателем 1075 тубана,интерисует такой вопрос как себя ведёт проц при перегреве?на матери(профиль)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
