Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7417 • Страница 103 из 371 • <  1 ... 100  101  102  103  104  105  106 ... 371  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Denya писал(а):
Всем привет, совсем запутался с выбором и особой инфы не нашел. В общем выбираю между е-2670 и е-1650, иногда работаю в программах трехмерного моделирования, обрабатываю видео и занимаюсь стримами на ютубе, ну и в общем играю то же, помогите определиться между этими моделями, мамка будет китайская на 79 чипсете.
Если планируется разгон, то 1650, его нужно всего-то разогнать до 4Ghz что бы он стал равен по производительности 2670 ((2,6 + 0,4)Ghz x 8 = 4Ghz x 6), а уж в однопоточном режиме и говорить нечего. Но не забывайте о TDP разогнанного проца, т.е. хороший кулер и отвод тепла из корпуса обязателен.
Если разгон не желателен, то советую присмотреться к e5 2689 (125$ + доставка), достаточно редкий проц, но хорошие частоты с TurboBoost'ом и TDP 115W. КПД с точки зрения 2670 хуже (+10% к производительности +25% к цене), но с этой точки зрения вообще выиграет 2650.
Во вьюпорте либо при работе с тайм-линией недурно было бы иметь хорошую однопоточку, так что 1650+разгон однозначно
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
Если точнее, работаю в 3ds max, моделирую интерьеры и рендерю их через vray, еще стримлю в ютубе.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Еще обрабатываю видео в премьере.
Фото: 73
Leonator писал(а):
Пошто Asus TUSL2-C обидел?!
я про ширпотреб, такие платы ваще в глаза не видел :oops: а судя по названию оно не для ширнармасс было...
3770K/3570K...
Val10
Как раз для масс - забей в Гугль. Другое дело, что сам i815EPT долго не прожил - его прихлопнули 423 и добили 478 сокетом.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Ребят подскажите какую память брать, совсем не разбираюсь, тут почитал несколько страниц и теперь в голове каша... проц е5 2670, мать идет хуанан 2.46. Кто то тут писал что надо брать 1866Mhz, ча посмотрел на характеристики проца там написано поддержка 1600, эт мне получается нет смысла в 1866Mhz? брать собираюсь с эбея есс рег память, и какую лучше брать с радиаторами или без?
Брать 1866, можно и еще быстрее - заведется на меньших таймингах. На вашем проце работать будет, хоть и не поддерживается офиц-но как и pciex 3.0. Лучше без радиаторов - греется меньше.
china lga2011 v1&v2 overclock http://x79.apphb.com
спасибо бро, буду заказывать :)
igan писал(а):
huanan_x79z_patched.zip [2.37 МБ]
И я вставлю свои 5 копеек, мать HUANAN ревизии 2.01, которая с обычной PCI внизу, работает с этим биосом, проц E5-1620, множители выставил на 45, в программе HWiNFO64 максимум видел на ядре 44. Гонял BF1 всё хорошо.
Правда память ECC REG так и не заработала.
HUANAN.jpg [ 1.68 МБ | Просмотров: 5091 ]
E5-1620/HUANAN X79/16Gb/GTX1060 3G
Какая сейчас установлена память?
Полный текстовый отчет cpu-z киньте пожалуйста сюда или в личку.
лучше сюда, многим интересно
Фото: 52
Подскажите, модифицированный BIOS подходит ко всем ревизиям HUANAN'ов? это как я понимаю 2.46? Память на E5-2xxx 1866+ работает на этой плате (в смысле под эти процессоры стоит ли брать быструю память) и поможет ли она в будущем V2 процессорам?
CH6/R5-3600/G.SKILL Trident Z F4-3600C17D-32GTZKW/Vega FE 16GB 1450@935мВ/1075@935мВ/Seasonic 850W FOCUS Plus Gold (SSR-850FX)/Deepcool MATREXX 55/
тему по хунанам нада делать отдельно походу.... уже достойна внимания - если питальники у товарищей гореть не начнут конечн...
i5-12600K★FD CelsiusS36★MPG Z690 EDGE★32GbCrucialBallistix★iGameRTX3080UltraWOC★X-Fi ElitePro★FD EDISON M650W★FD Meshify2 ClearTG
с гайдом и разгоном, а то появляются новые пользователи и задают уже по-новому разжеванные ранее вопросы
27" ACHIEVA Shimian QH270 IPS 2560x1440; Intel Xeon E5-1650@4.4; Asus Sabertooth X79; 4x4ГБ DDR3 SEC "M378B5173DB0-CK0"@2133МГц; 1080Ti
Какой у него максимальный множитель турбобуста при полной нагрузки на все ядра?
p.s. Есть еще e5-2680 и e5-2690
Фото: 28
Есть рампаге 4 от асус. Стоит к ней брать е5-16хх под разгон?
Не знаком с этой платформой. :oops: Отдали мать под восстановление. :?:
Чёрт, а вот за это спасибо, очень удачные 5 копеечек получились. Я всё никак не могу найти на ибее/али у китайцев 2.4а/b Зато постоянно отвечают мне что у них 2.01
А она мне тоже бы подошла. Может теперь её и возьму.
Хотя сверху добавлю просьбу: Люди добрые, может кто брал с али мать ревизии 2.4а/б на так давно, не поделитесь ли ссылкой, вдруг еще продают. А то фоткам приложенным к товару лучше не доверять, мне еще ни одного не попалось, что б товар и фотография совпадали версиями.
2.6 GHz + 7/7/7/7/8/8/10/10
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Intel_Xeon_microprocessors#Xeon_E5-26xx_.28dual-processor.29
2680 дороже и медление, если найдете дешево 2690,2687W то они лучше, но горячее.
2680 дороже и медленнее, если найдете дешево 2690,2687W то они лучше, но горячее.
если на хуане будете запускать - может не взлететь, там рекомендуемый максимум 2670, дальше пробовать надо
Xeon E5-2689 какой-то редкий зверь, его напрямую в базе интела найти не удалось
igan писал(а):
пробовал разгон хуана на 5% по fsb, в играх все нормально, но при высокой и длительной дисковой нагрузке - bsod, вернул обратно, все стабильно.
А в bsod какая ошибка? Может ram? она тоже гонится. А температуры какие?
У меня cm-но 106-я шина на e5-2665, где-то 50% времени 100% нагрузка на все ядра.
Фото вашей motherboard киньте сюда пожалуйста.
Кем рекомендуемый? Можно пруф?
На ebay продавцы таких матерей последних ревизий приводят такой список поддерживаемых камней:
cpu list
CPU Support - i7 3930k / i7 3960x / i7 3820 / i7 3970x
Also:
Xeon E5-1620
Xeon E5-2620
Xeon E5-2670
Xeon E5-2680
Xeon E5-2687W
Xeon E5-2690
Xeon E5-4603
Xeon E5-4640
Xeon E5-4650
Xeon E5-1620 v2
Xeon E5-1650 v2
Xeon E5-1660 v2
Xeon E5-1680 v2
Xeon E5-2603 v2
Xeon E5-2620 v2
Xeon E5-2628L v2
Xeon E5-2630 v2
Xeon E5-2630L v2
Xeon E5-2637 v2
Xeon E5-2640 v2
Xeon E5-2643 v2
Xeon E5-2648L v2
Xeon E5-2650 v2
Xeon E5-2650L v2
Xeon E5-2660 v2
Xeon E5-2667 v2
Xeon E5-2670 v2
Xeon E5-2680 v2
Xeon E5-2690 v2
Xeon E5-2695 v2
Xeon E5-2697 v2
Xeon E7-8890 v2
Xeon E7-8895 v2
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S и гости: 37
