Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 103 из 1134<  1 ... 100  101  102  103  104  105  106 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Delite86 писал(а):
Additional Turbo Voltage поставил, наверное, не 0.068, а 0.68 всё же. У меня 0.5 стоит с такими же остальными настройками. Тести на максимуме памяти в LinX несколькими проходами в 1,2 и 8 потоков. 1.328-1.336 будет только на 4-8 потоках, на 1 потоке будет ~1.26, чего может оказаться немножко недостаточно. По невязке определится проблема, если она будет.
Нет, именно 0.068 В. :) 0.68 по скорее всего убили бы процессор, это было бы в районе 1.8-1.9 В. Я начал с Turbo Voltage 0.1 В, а потом постепенно спускался до приемлемого напряжения/стабильности системы.
Пробовал прогонять LinX одним потоком - напряжение точно такое же, как и при 4-8 потоках. Вообще сейчас постоянно мониторю напряжение в CPU-Z, и оно меняется только между 0.952-0.96 В и 1.328-1.342.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
А какое напряжение Vcore у вас выставляла материнка, когда процессор работал в номинале на 3.4? У меня напряжение было на уровне 1.26 В, в турборежиме - 1.3-1.31 В. Мне кажется это избыточным для номинала, сейчас для разгона на 1 ГГц понадобилось повысить напряжение всего на 0.03-0.04 В. Или это у меня материнка такая?
Очень странно, на моей плате Additional Turbo Voltage словно глюк - без одного нолика. То есть, если я ставлю 0.6, как бы это страшно ни казалось, то он увеличит примерно на 0.06v. И напряжение у меня зависит от загрузки процессора, что дико бесит, т.к. приходится тестить стабильность как при загрузке всех ядер, так и при загрузке только одного. Я бы тоже хотел как-нибудь сделать одинаковый вольтаж при любой нагрузке с сохранением сброса вольтажа до 0.964 при малой нагрузке.
В номинале 1.17 в биосе казало, значит, никак не больше 1.24 в нагрузке.
Плата ставит 1.31 в номинале? Наверно просто Load-Line Calibration стоит выше High, либо Auto выбирает его завышенное значение
AMD Ryzen™ 5950X • Gigabyte B550 Aorus Master • Thermalright Macho RT • MSI RTX 3080 • 32GB DDR4 • Samsung 850 Pro SSD • Define R6 • DELL S3220DGF
Delite86
Да, у меня тогда LLC стоял на автомате, видимо поэтому так и загибал напряжение. Но это говорит, что Asus считает такие напряжения безопасными для процессора, если даже в номинале так. :) Ведь кто-то не роется в BIOS, процессор так бы и работал годами на настройках по-умолчанию... на 1.3 В...
А какая версия BIOS у вас? У меня последняя - 1502.
Я так понял Turbo Voltage регулирует поднятие напряжения относительно номинала в режиме турбо. Вот у меня было в номинале 1.28, с Turbo Voltage стало + 0.068 , т.е. как раз в районе 1.34 получается. Только непонятно, к чему Offset...
Последний раз редактировалось nedelhof 28.03.2011 21:30, всего редактировалось 1 раз.
nedelhof писал(а):
А какая версия BIOS? У меня последняя - 1502.
Offset ко всему, без него было бы 1.39 вместо 1.34 (если офсет -0.05), в ненапряжном состоянии на 1600 МГц были бы стандартные 0.96v вместо низкого 0.91v.
В принципе, добиться тех же результатов _в_нагрузке_ можно без оффсет просто более низким Add. Turbo Voltage.
BIOS у меня последний 1401, т.к. плата не Pro, а обычная
Delite86
Все бы хорошо, но при оффсете -0.05 В у меня как раз 0.96 В и получается. Я подбирал значения сугубо практически, до получения приемлемых результатов.
Если оффсет поставить близким к 0, то напряжение в простое будет близким к 1 В, это излишне много. А если настраивать напряжение полностью по Manual и задать нужный вольтаж в турбо, то не получится поставить низкое напряжение в основном состоянии - процессор не стартует. Я пробовал меньше 1 В ставить - не стартует. А выше уже нет смысла в таком "энергосбережении"... Так что выходит метод с Offset напряжением самый сбалансированный. У меня система пока кстати абсолютно стабильна на выше упомянутых настройках.
Я правильно понимаю что сандик не дружит в памятью на чипах Elpida MNH-E Hyper???
HELP Вчера весь день камушек отлично отработал на частоте 4500Мгц при 1.184в. И парйм пробежал и ЛинХ. Сначала подобрал напряжение в ручном режиме с постоянным ( не скидывающимися в параметрами в простое) потом с Оффсет. Вообщем сегодня с утра включа, и после загрузки виндовс сразу синяк. Перегрузился. Опять синяк. Пока не выставил напряжение вручную синяк не уходил :) Стал тестировать праймом и через 2-3 минут ребут. Даже при напряжении 1.296. Хотя вчера крутилось все окей на 1.284. Забил на прайм счас тестирую ЛинХ. Вчера ЛинХ на 1.272в проходил. Счас даже на 1.260В все окей и частоте 4500Мгц. Что за странности. ЛинХ крутится а Прайм ребутит?
ASUS ROG STRIX G712LWS
17.3" IPS 144Hz\Core i7-10750H\32Gb DDR4 3200Mhz\NVIDIA GeForce RTX2070 SUPER\512GB Samsung 970PRO\1TB (2х512GB)SSD RAID-0
Фото: 99
Вчера особенно времени погонять проц не было, от балды поставил 4500 1,30в с памятью на 2133, настройки преобразователя как в статье, пока проблем не было. Сегодня дотестирую 4500 и попробую погнать выше. В Linx (10.3 linpack с AVX) температура не выше 62С по ядрам.
Кстати, у меня почему-то первое ядро всегда на 8-10С холоднее остальных. Причем неважно, номинал, разгон, простой или нагрузка - всегда холоднее. Думаю, баг датчика...
По поводу производительности, на 2500К я вынужденно перешёл с i7-860@4,1 HToff, так вот, санди на 4ггц дал в моей игре Team Fortress 2 такой же fps, как и 860 на 4,1ггц.
На частоте 4,5 средний фпс (timedemo) вырос уже на ~10% относительно 860@4,1.
Вывод - владельцы прошлого поколения i5-i7 могут особо не дергаться переходом на санди. Что и следовало ожидать, конечно :)
Я бы сравнил санди и прошлые процы как выход Е8400 после Е6850 - на равных частотах совсем чуть быстрее, но за счёт более высоких предельных частот - побеждает в общем зачёте :)
пятачок его свинейшества
Последний раз редактировалось k2viper 29.03.2011 10:22, всего редактировалось 1 раз.
k2viper
У меня тоже на всех что были сандики первое ядро грелось меньше. Счас на 2600К температуры на ядрах одинаковые почти +- 1 или 2 гр.
Фото: 41
Dr Kazay
Уже не раз говорили что Санди лучше тестить именно Праймом - он лучше выявляет нестабильность, хотябы на час-два запусти Прайм, ЛинХ подходит только для быстрой проверки скажем на 10 проходов, это важно при отборе процов, кто их тестит десятками чтобы сразу понять примерный потенциал и не тратить зря время и для бенчей на hwbot, там праймы и линпаки ненужны...поэтому там и ставят рекорды для прохождения теста и снятия скрина - там никто сутками не гоняет, а для 24/7 как раз надо Прайм.....)))
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15
Так в том то и прикол. Вчера гонял полтора часа прайм, все было стабильно. Сегодня уже и 3 минуты на тех же на стрйоках продержатся не может. Мистика? Или Деградация процессора? Напряжение выше 1.3в не подовалось. Странности какие то. В чем интересно может быть дело?
Фото: 99
Dr Kazay
Плата чудит с напряжениями? Других объяснений не вижу.
k2viper
Да вот тоже не могу понять что за напасть такая :)
Материнка будет Asrock Fatal1ty P67 Professional (других B3 нет пока нормальных, поэтому ее выберу).
Кроме игр, фильмов и музыки больше ничем комп не забиваю.
Думаю, 2500К достаточно ? Или доплатить до 2600К ?
Железо меняю не часто (см. профиль), только видеокарту раз/два раза в год.
Буду признателен за ваше мнение по этому поводу.
Фото: 41
Dr Kazay
Я склонен верить что некоторым процессорам нужна обкатка, может стоило недельку-две его поюзать вообще на номинале, а потом гнать?
Деградация врядли, у тебя не 1.6-1.7в, так что напруга детская, думаю до 1.45в можно на постоянку на воздухе, если температуры в норме, то есть не более 80-85гр в Линпаке.
Да и биос надо последний полюбому шить на мать сразу как купил и потом следить за обновлениями, щас много глюков в 1155 и их постоянно исправляют биосами.
"Team Russia"
Future
Ну я вот к примеру перешел с 2500К на 2600К. Разницы почти никакой. Кроме как в 3дмарк и синтетике. Я перешел чисто из эстетического удовольствия :) Хотел полный камень а не урезанный. Хотя по факту разницы нет (почти нет). Для кодинга видео есть. 2600К получше будет.
Himik_15
Не поверишь. Слез с Биоса F8i (его нету на сайти Гиги, но есть на фан сайтах) на официальный F7 и все встало на свои места. на 1.284 все и грузится и прайм гоняется. Как вчера было на F8i. Все говорят что 8 глючный. Видимо так и получается.
Фото: 41
Dr Kazay
Ну вот, я 100 раз говорил, что надо шить биосы только с офф сайтов и только нормальные а не бетки, где они выложены, все фанатксие сайты и их сборки лесом - пусть сами свои глюки тестят!
Кстати, как 2600к после 2500к на одних и тех же частотах по скорости - есть разница?
"Team Russia"
Himik_15
В синтетике и кодинге видео разница конечно есть. Притом существенная. В играх + 1-2 кадра и то не везде. В 3Дмарках тоже поприятнее стало. А так в целом тоже самое. Но душу все же греед что именно i7 :)
Фото: 41
Dr Kazay
Просто у них разница 2к, вот я думаю что взять.........тоже хочется i7 как бы.........вирт ядра я сразу отключу - толку ноль от них - меня интересует прирост от кэша на одинаковых частотах и на 4 ядрах и там и там.
"Team Russia"
Фото: 22
Dr Kazay, пробегись в любую часть Assassin`s Creed: как правило сразу БСОДит в первые 5...15 минут.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
