Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5677 • Страница 103 из 284<  1 ... 100  101  102  103  104  105  106 ... 284  >
FAQ на первой странице
В целях сбора статистики по разгону, просьба отправлять стабильные результаты в виде "Частота (GHz) / Напряжение / Охлаждение / Ссылка на скриншот, на котором открыты LinX+cpu-z(частота)+cpu-z(вкладка с частотой нб)" в ЛС куратору
!!!Внимание!!! Процессоры AMD FX разблокировке не поддаются! Любые сообщения об удачных разблокировках - фэйк и попытка анлока может убить процессор!
Фанатство в теме карается ЖК на месяц. Оффтоп - минимум две недели, для заядлых оффтопщиков - месяц. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Дабы быстро не уйти в бан вольные рассуждения на тему bulldozer vs intel просьба вести в ветках:
Тестирование Bulldozer - FX-8120
Core i7-2600K разбивает AMD FX-8150
Обсуждение BULLDOZER
Выбор материнской платы под AMD FX здесь
Архитектура x86 — это победа маркетинга над здравым смыслом (с).
Фанат процессоров Zilog Z80
*AMD OverClan*
Последний раз редактировалось ZloiZmei 12.06.2012 13:57, всего редактировалось 7 раз(а).
Liharev т.е. ты предлагаешь отрубить нам всем (владельцам fx61** и fx81** ) по ядру в модулях и получить прибавку в производительности и fps в играх?) Как-то это волшебно звучит =\
AMD FX-6100(4.5GHz) | ASUS M5A99X EVO | Kingston HyperX 1600 8Gb | HIS 7850 IPower IceQ X² | Zalman Z9 Plus | Chieftec CFT700-14CS | SSD OCZ Agility 3
Elones
прочитай внимательно: спрашивают про одно ядро. (т.е. 4 яд на 4 модуля фх - против 4 яд. феномов; аналогично 6100 против 3яд феномов). Смысла от отключения половины ядер у фх-81.. особого нет, если только в плане снижения потребления (на 40%) и для разгона со слабым кулерком. Да и для игр (за редким исключением) разницы в производительности не будет, а экономия - да. Зато в играх будет ускорение за счет большего возможного разгона половины ядер.
Пример - фритз на 2 ядрах бульдозера - показывает в номинале - 4150, в разгоне(4800МГц) - 5500, при этом масштабируемость двух ядер = 2.00! Т.е. 3 ядра 6100 будут казать при 3600МГц - 6225, в разгоне (4800МГц) - 8250. 4 ядра 8150 в номинале - 8300, в разгоне (4800МГц) - 11000. При потреблении, соответственно, на 40% ниже.
Конечно, эти цифры меньше, чем если включены все ядра.
Но в играх - картинка несколько иная.
Видео: ATI RADEON x200 -> ATI RADEON x1600pro -> Ge-Force 9600GT(256bit) -> PowerColor HD-4890 -> MSI HD-5850 TwinFrozr II
Последний раз редактировалось Liharev 10.02.2012 11:52, всего редактировалось 3 раз(а).
Liharev я понял, но учитывая то, что игры не используют больше 4х ядер, прибавка по этой логике должна быть не малая. Остается только проверить действительно ли так, или это всего лишь теория.
Elones
я на практике убедился в эффективности работы 2 модулей по 1 ядру, особенно в играх. Но у 4100 всего 2 модуля.
Осталось проверить это на 6100 и 81..
Elones писал(а):
Относительно твоих тестов все нормально
у тебя винда 64бита,а у меня 32.смекаешь?
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
bi6a ну поставь 64 битную, думаешь прироста много даст? Уверен, что при таком же конфиге цифры буду в пределах погрешности равны
как раз таки нет.64бита от 10% прироста дают.
http://scalibq.wordpress.com/2010/01/05 ... oy-idiocy/
".. Оптимальный кодекс по одной микроархитектуре может быть пагубным на другом..
Ирония этого - то, что Pentium 4 пострадал вполне строго от этой микроархитектурной проблемы оптимизации..
...'испорчено' точки отсчета, такие как PCMark05, собранный Intel Compiler, который помещает non-Intel CPUs в неудобство … Несколько лет назад точка отсчета под названием ScienceMark появилась в мире обзора. Исторически это была одна из немногих точек отсчета, которые Athlon выполнили хорошо … Athlon64 FX-62 с такой скоростью, как Core2 X6800. Удивительно, никакая другая точка отсчета не показывает результат, даже отдаленно подобный … ПОСТСКРИПТУМ: Я не использую Intel Compiler самостоятельно... Мне не нравится видеть любое правительство или организацию, вызывающую инструкции на Интеле в этом случае, потому что это было бы невероятно произвольно. Это достаточно плохо, что у антимонопольных законов и инструкций есть такой произвольный характер."
Добавлено спустя 2 часа 57 минут 19 секунд:
Назрел вопрос:
У фх-81.. - по 2мб кеш л3 на модуль.
фх-41.. получается простым отключением 2-х модулей.
Почему у него кеша л3 - как в 4-х модульнике (так же 8 мб)? Должно быть 4 мб.
Что, кеш л3 к модулю не "привязан"?
и далее:
когда закончатся бракованные экземпляры (из которых сейчас выпускают 4100) и начнут выпускать пластины под 2-х модульники - возможно ли уменьшение кеша л3 для 2-х модульников?
Фото: 3
Liharev
нет он отдельно идет от модуля
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 29
bi6a
От перехода на x64 максимум прироста будет 5-6% но не 10 и то даже не везде
Моё в CINEBENCH 11.5
x32
FX-4100 @4860 =3.76; FX-6100 @4520 =5.26
x64
FX-4100 @4860 =3.97; FX-6100 @4520 =5.57
||MSI MAG B650 Tomahawk||AMD Ryzen 7 7700X||MSI 3070 Ventus||Thermalright True Spirit 140||G Skill F-5 6000MHz||A-DATA S70 512||Cougar CMX 550W||
Pers писал(а):
FX-6100 @4520 =5.26
на той же частоте у меня 5.35.
4522
с 6100, при переходе от 32 к 64б, у тебя 6% буста.можешь примерно мое посчитать...и сравни с Elones (частоту глянь).
Народ, а можно ли как-то заставить процессор снижать множитель в простое не до х7, а к примеру, до х9?
Все зависит не только от тупо частоты, NB тоже сказывается.
Если интересно, то вот:
Тест cinebench11.5 за все время
Еще без патча, 4520Мгц выдают 5.44. Так что и считать не надо.
Но причем тут
bi6a писал(а):
как то слабовато
я так и не понял... ИМХО все логично и правильно.
не сильно сказывается..
у меня не было такого,чтоб без патча было меньше.патч то особо ничего не дает.cinebench грузит все ядра.
Добавлено спустя 11 минут 11 секунд:
81х0 трактор около 7 или 7 с копейками дает.различие в 1 модуле или 2х ядрах.
Фото: 29
bi6a
При таких же настройках как у тебя
#77 #77
Фото: 3
bi6a
повышение результата может быть только в том случае если до патча использовали парковку ядер
bi6a вот, пожалуйста:
Даже выставил 265, а не 266 по шине, т.к. асусы почему-то плюсуют по +0.9 :?:
разные показатели одного и того же процессора на разных версиях cpu-z
Тубан х6-- 3.3ггц---5.42
http://rghost.ru/36474780/image.png
Ryzen 5 5600X/DeepCool Gammaxx L360 V2/ASRock B450 Pro4/Crucial BLS16G4D30AESB -3800 16-19-14-14../ Gigabyte RX 6800 ref/Deepcool DQ550ST 550W
для примера cinebench10..
32vs64 cinebenc10
Добавлено спустя 54 секунды:
zzzzzzz внимательно смотрим,какая у тебя версия винды.и на картинку сверху,которую для примера кинул.
