Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3484 • Страница 103 из 175<  1 ... 100  101  102  103  104  105  106 ... 175  >
FAQ beta
Временная ссылка на Ликбез
Даташиты Sandy Bridge E.
>> Выбор матплаты LGA2011 Sandy Bridge-E
В теме временно разрешено обсуждение температур сабжа
Тема для вольного обсуждения - Intel. Последние новости.
Изменения, дополнения, неточности в FAQ приветствуются, но обсуждаются в ЛС с куратором или модераторами раздела.
Последний раз редактировалось izhrunner 30.10.2012 12:42, всего редактировалось 12 раз(а).
Обновление шапки темы.
USB
Почему? Скрин не мой, из интернета...
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
Забанен
Процессор Ivy Bridge-E прошел валидацию CPU-Z
техпроцесс: 22-нм;
количество ядер: 8 (16 потоков);
объем кэша L1: 8x 32КБ инструкции + 8x 32 КБ данные;
объем кэша L2: 8x 256 КБ;
объем кэша L2: 20 МБ;
опорная частота: 100 МГц;
множитель: 16x или 20x;
платформа: Intel X79/LGA2011.
Скрин:
Overclockers уже не торт...
semurg033 писал(а):
Пришло время обновить память :-) хочу 16г,два варианта-либо 4*4г,либо 2*8г,в этом случае будет 2канальный режим(не знаю нужен ли мне 4канальный режим для моих задач)Слышал что чем больше модулей памяти установлено,тем сильнее нагрузка на кп который расположен в процессоре,соответственно растет темпа и разгон похуже,насколько верна эта инфа????посмотрел в профиле у многих камрадов в этой ветке 4*4 либо 8*2,как все таки лучше сделать,прошу совета! :beer:
Могут но не все и при хорошем охлаждении!!!!!!!
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
inh1bitor писал(а):
BCLK=
QA92 это не совсем Е5 2687W унего максимум BCLK=107 и это проверено лично на 10- 15 процах !!!!!!
alexxx1971 уже купил память-4*4 неплохой самсунг BHO_CKO :-) Про охлаждение чего идет речь?память не греется :-) гонял прошлый комплект,без радиаторов,2133 темпа около 45,80мм вентиль повернул чтобы на память дул и все,это же не ddr 2 :-)
semurg033
У меня эта память на 2400 ходит http://picture.tomsk.ru/images/mpt4bkzgk5nno99uz2c0.png
Core i7 3930K@4,7GHz/16Gb DDR3 Samsung BH0-CK0@2400GHz(Quad Ch)/Asus Rampage IV Formula/Thermalright Silver Arrow+3*TR TY-150/12Tb/Asus Radeon R9 290
IBodyBПамять супер в разгоне,поэтому и брал ее, :beer: пока не гонял,руки все не доходят :-(
Я попутал аватара!!! Речь идёт о проце!!!
Спасибо! А откуда столько инженерников? :)
Купил оптом в Америке в декабре 2011!
alexxx1971
Ясно :) А у обычного 2687w BCLK может в каком диапазоне работать? Я почему-то был уверен, что на SB-E/EX только страпами можно её задавать - 100, 125, 166 и 255 мгц, с небольшими отклонениями вперёд-назад, а тут совсем как-то выбивается значение из этого правила
сно А у обычного 2687w BCLK может в каком диапазоне работать? Я почему-то был уверен, что на SB-E/EX только страпами можно её задавать - 100, 125, 166 и 255 мгц, с небольшими отклонениями вперёд-назад, а тут совсем как-то выбивается значение из этого правила
на ксеонах страпы не работают
А что на X79 камни очень сильно греются? Я вот планирую перейти в следующем году на эту платформу для работы в MS VS 2010 C++ и, может быть, в САПР для университетских работ и лаб.
R5 1600, MSI X370-SLI Plus, 2*4Gb 2966MHz, Noctua NH-D14, Corsair Carbide Series 500R, Corsair HX650.
Crow26 Смотря что вкладывать в понятие "сильно"-зависит от системы охлаждения,которую планируете ставить и будет ли разгон :-)
E5 разве может работать на BCLK=145?
:shock: Я в шоке! Как это ему удалось?
Ни у кого мыслей на эту тему нет, как я понял? :?:
Per Aspera Ad Astra!
RusAn_008 я думаю фейк..Проверить пока нечем..
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Может быть он переключил SAS\SATA в IDE. Только это на ум приходит.
Ну если на F2A85-V PRO (там тоже BCLK) переключить хард в IDE, то можно поднять BCLK до 130MHz.
Привет. Разглядывал картинку, тоже мысль такая возникла.
Я пытался сегодня выставить 103 Гц по шине и напругу 1.2 на Е5-2670...Какое там?! :facepalm: Аларм по перегреву...всё в глюке..БИОС открывался как ФарКрай 3 на Пентиуме ММХ ;)
Здрасте всем заранее извиняюсь если отписался не там
хотел спросить лишь нормальна температура для процессора в простое
Охлаждение Corsair H80
на вдув стоят 2 кулера 200мм и 80мм с переди
на выдув сам H80 на задней стенке и 200мм кулер сверху
__
мать asus sabertooth x79
видео палит 680 реф.
проц 3930 не разогнанный
__
3930\32гб\asus subertooth x79\SSD vertex 4 256гб\680GF
Добрый день всем! Такой случай - после наверное полугода разгона 3930k C2 до 4300мгц на Rampage IV (offset -0.040) и g.Skill 2133 1.65v словил два бсода в простое (в ночь по одному)! Спидстеп включен, напряжение от 0.808 до 1.312-.320 в нагрузке. Так вот после ковыряния настроек и гугленья выяснил что 3930 C2 степпинга оказывается оч.чувствителен к VTT и VCCSA! Первый у меня стоял в авто и был порядка 1.25-28, второй руками ставил в 1,25в. Для C2 степпинга VTT рекомендуют (не зависимо от того что говорит интел- 1,4в) держать до 1,2 (кто-то до 1.25) и + к тому соблюдать дельты напряжений DRAM-VTT=<0.5в , DRAM-VCCSA=<0.6в, Vcore-VCCSA=<0.3.
Вопрос раз - получается что если память у меня 1,65в (по показателем прыгает до 1,68), то VTT минимум должен быть 1,2в даже без разгона - а это уже не гут как оказывается. Как быть? Уже думаю что проц деградировал от Авто VTT (раньше разгон стоял 4,5, vtt не помню, но скорее всего тоже в авто)!
Два существует ли вообще эта допустимая дельта в 0,5в между vtt и dram ? Сейчас снизил память пока до 1866 и 1,55в
Три как быть с дельтой в 0,3в Vcore-VCCSA при влюченном спидстепе, получается скажем в нагрузке разница 1,312в -1,2в (например) = 0,112в, а в простое 1,2в-0,8в = 0,4в
Четыре - не многовато ли 1,312в для 4300мгц?
Спасибо за помощь,
nanoflooder RusAn_008 фейк,у меня в такой же конфигурации не стартануло.
Сейчас этот форум просматривают: Alex TOPMAN и гости: 21
