А если ставить дискретную видюху и отключать встроенное в проц видеоядро, то разгон камня может увеличиться? Или напруга уменьшиться при той же частоте? Или что вообще? Я пока сижу на встройке - смотрю что как, дискретка лежит в коробке временно)))) Genrix Ну я например не могу 8192 поставить так как у меня всего ее столько и в тест уходит вся свободная т.е. 6300-6400 в ЛинХ, скрины на предыдущей страницы у меня с AVX1 и AVX2, без скальпа пока.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Похоже что этот LinX с linpack 11 в конце просто лог парсит, или что-то еще. Чем больше прогонов, тем дольше висит после последнего прогона. Ну и в конце всегда выдает ошибку, хотя в логе ошибки нет. Но я так понял, что это нормально.
И на 4700@1.25 тоже словил перезагрузку без каких-либо сообщений минут через 10. Подозреваю, что причина всё таки в VRM, срабатывает защита или от перегрева, или по току... На 4500 на 1.1В 20000/20 проходит без вопросов. А начиная с напряжения 1.25В чем больше напряжение, тем быстрее перезагрузка. На 1.25В через 10 минут, на 1.275В через минуту, на 1.3В через несколько секунд.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2006 Откуда: Благовещенск
Himik_15 гарантия ведь есть на проц... чего боятся напругу поднимать... если написано 1,45в значит 1,45в безопасно для 24/7 если правда охлад справляется...
_________________ Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
Pahen Ну так то да, проверим после скальпа до какой напруги будет справляться мой охлад) Да и "справляется охлад" понятие растяжимое, кому то и 70гр много, а кому то и на 95гр под ЛинХ по барабану))) TyPuCToZ Ну отличный проц тебе попался, мой идет 4400 на 1.2в в биосе, если на пару пунктов ниже, то не проходит ЛинХ Странно у тебя, как сниму скальп буду напруги выше 1.25в проверять что там и как, хотя мож проц такой у тебя, любит низкие напруи хз.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 4
TyPuCToZ Там суть просто, я сразу догадался. Linx задано 10 проходов. Но так как каждый проход рисует две строки ошибочно, то гуй не нарисует проходы после 5го. Он всегда выводит только половину, но сам тест продолжается, пока не пройдет все 10 проходов, как задал. Потом после окончания теста жмешь лог внизу справа и все 10 видны в виде лога линпака.
А ты соблюдаешь VRIN=Vcore+0.45? Поднял vcore - поправь VRIN.
_________________ 12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Himik_15 Скорее всего никак гпу не повлияет, если не испольщуется. У меня включен гпу, но тк я не подключил к нему монитор, он спит, с нулевым вольтажем. Вот если его юзать как вывод, то тогда да, нагреет. У меня он включен для ОпенCL или если QuickSync понадобится.
Соблюдать 0.45 надо всегда.
Genrix Ну я сечас сижу на встройке в проц, кабель из материнки сразу в монитор идет, то есть если поставлю дискретку температуры немного упадут на камне? У меня только множитель в биосе стоит и напруга на проц и все - другие напруги вообще не трогал, не считая памяти - там выставил для ее номинала все.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2011 Откуда: Днепр
Genrix писал(а):
Кстати прайм упал ночью, судя по логам он проработал около 3 часов и ребутнул комп, без всяких ошибок. Все шаманства с крутилками до одного места, в т.ч. и настройки iVR.
у меня нечто похожее было на 2500к и з68. я уже головой бился. потом поменял память (которая проходит все тесты и полностью рабочая) и как пошептали. тупо иногда выкидывало в синий экран или перегружался комп. вот так не дружили планки с мамкой
Genrix, Соблюдаю "волшебную дельту" 0.5В, на моей связке вроде как и меньше 0.45В плохо, и больше 0.55В плохо, начиная с 0.7-0.8В стабильность совсем пропадает, как и при Vcore >1.4В (на 1.45В ОС не загрузить вообще никак).
Himik_15, да, на 4500 можно оставлять "всё на Auto" кроме Vcore.
Himik_15, ты мне предлагаешь привести тебе краткое содержание последних 103 страниц? Учитывая то, что у всех разные процы и материнки, надеяться на волшебную таблетку глупо. Взять даже ситуацию с VRIN, у одних есть волшебная дельта в 0.45-0.5В, у других (например в обзоре Ivan_FCB) чем выше VRIN, тем лучше разгон на всех частотах и напряжениях.
_________________ QTJ1@5.0 • Apex IX • Liquid Freezer II 420mm • CruBall 2x16Gb@3000• GTX1070 OC • 970 Evo Plus 1Tb • CM Storm Trooper • Silencer MK III 850w • HP X34
andrey_777 писал(а):
Двухканал и SS (single side) это разные вещи.
так и я о том же. при работе в двухканальном режиме задействуются другие алгоритмы в работе контроллера процессора, что увеличивает нагрузку и как следствие нагрев. а при сингл-моде или одной планке памяти в слотах имеются другие алгоритмы работы, нагрузка ниже и меньше нагрев. я так и не понял, что вы своей фразой сказать хотели, вырвав слово из контекста предложения.
Чтото не так..... Linx (Linpack 11.05) задача 16000 время выполнения 20 минут.(так проходы не теряются, а выводятся все). 4500@1.35в кеш 4000/1.2в, VRIN 1.8v, память в хмр 1600 - синяк 101 на 15й минуте. За 10-15 проходов до синяка начали проскакивать кривые невязки. Пик температуры по стемр 92с. Тротлинга небыло.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
