Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 1021 из 1056<  1 ... 1018  1019  1020  1021  1022  1023  1024 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
BalFa писал(а):
Мне интересно насколько топовые нынче куллеры типа Thermalright Archon будут эффективней моего?
Можно проверить свой кулер одним простым способом:
1) пальцем останавливается вентилятор, отслеживается температура
2) отпускается вентилятор, отслеживается температура
чем медленнее растет температура в п.1. и чем быстрее падает в п.2 тем лучше.
То, что ваш кулер ниже 80 градусов кулер не охлаждает, нам известно, а если процессор до этих 80 градусов нагревается почти мгновенно, то кулер менять однозначно.
У архона и кулер 150мм против 120мм тайфуна, а с ним и площадь ребер, направленный выдув из корпуса. Совокупно раза в полтора-два архон будет лучше. С 80 градусов до 40 конечно не скинет, но совместимость со всеми современными сокетами сделает покупку не тратой, а вложением.
m.i.crosoft & .i.ntel
Не знаю в той ли теме пишу, но подскажите. Для bsel-mod e5200, какую фольгу нужно использовать?Пищевую(для выпечки)? И могут ли быть фатальные последствия или же просто комп не запуститься если что-то не то сделаю?
4690K@4.7GHz 1.26V(NH-D14)\Z87-G43\2x4Gb(2133Mhz)\GTX 1066\C50 60Gb\cx300 120Gb\cx400 512Gb
Всем доброго, помогите настроить компьютер, так как не повышается во время работы множитель на процессоре.
Итак имеем следующее железо
DualCore Intel Pentium E5200, 1200 MHz (6 x 200)
Gigabyte GA-945GZM-S2, Чипсет системной платы Intel Lakeport-G i945GZ
Системная память
DIMM1: Corsair XMS2 CM2X1024-6400 1 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-13 @ 270 МГц)
DIMM3: SK Hynix HYMP125U64CP8-S6 2 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
NVIDIA GeForce 9500 GT (512 МБ)
Проблема в том, что когда загрузить процессор, множитель не поднимается, в результате чего он работает на 1200 МГц, вместо положенных 2500.
Проверял показатели в Аиде и в CPUZ, загружал играми и тестом стабильности в Аиде.
MSI PRO Z690-A | I7-12700K | RTX 5070 | DDR4 2х16Гб 3600мгц | Corsair RM750e
Фото: 634
Так в списке поддерживаемых процессоров его (как и всех 45нм процессоров) нет. И такое поведение для старых чипсетов и плат, не знакомых с Penrin, является абсолютно обычным. Попробуйте поставить ThrottleStop и указать рабочие режимы вручную.
Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
Попробовал, все равно выше шестерки множитель не растет
Как я понимаю нужно менять либо материнку, либо процессор
Не уверен что пишу там где надо, но все же, насколько (в процентах) увеличится производительность в играх если разогнать Pentium E6600 до 4 ГГц. Видео HD 7770, ОЗУ 3 Гб 800 МГц, разрешение 1280х720 и еще порекомендуйте кулер до 1 000 руб. в ДНС город Шадринск.
ThrottleStop
Разобрался с программой, все заработало, производительность выросла. Но тут возник второй вопрос, собственно скрин все и так покажет
Память у меня стоит 800 МГ, в биосе есть всего три настройки памяти, это "авто" "2,0" "2,66" Что бы получить такую вот частоту я выбрал 2,66, но все равно это от нужных 400 немного больше половины. Эта проблема то же вызвана моей несовместимостью материнки с процессором, или я что то не так сделал?
Фото: 634
У меня самого E7500 в dc7700 (Q965). И без подобных манипуляций c ThrottleStop работает на том же множителе x6 (6x266).
Только тем, что ваша материнка "поддерживает двухканальную DDR II 533/400". Зато у вас есть возможность поднять частоту FSB :old_wink:
ПОлучается исли бы у меня стояло одной планкой, то работало на всю? (800 Мгц)
И второй вопрос, что лучше поменять, процессор или материнку?
Если менять процессор, то я так понял что мне нужно чтто то из Процессор Intel Core 2 Duo E7400 2.8GHz / 3M / 1066 Socket 775 что бы была полная совместимость.
Фото: 634
lev258 писал(а):
Получается исли бы у меня стояло одной планкой, то работало на всю? (800 Мгц)
Нет, материнка память с частотой выше 533 MHz официально не поддерживает.
Ничего не менять, просто слегка разогнать то, что есть (поднять шину хотя бы до 266).
lev258 писал(а):
Core 2 Duo E7400
Нет, подойдут только 65нм процессоры - Core 2 Duo E4x00, E6xx0, Core 2 Quad Q6x00. Любой E7x00 скорее всего будет работать на 1.6 GHz (6x266). Или не будет работать вообще.
http://www.gigabyte.com/support-downloa ... x?pid=2603
Даже самая поздняя версия вашей платы 45нм процессоры не поддерживает вообще.
А то что у меня материнка не PRO и не имеет радиаторов на подсистеме питания, ничего страшного?
И еще, если гнать, то куда смотреть? Нашел инфу что критическая температура для камня 74,1, получается учше что бы больше 60 не грелся?
и второе, напряжение в ручную выставлять? или на автомате оставлять?
Фото: 634
Ничего, вы же его не до 4 GHz гнать будете.
Для шины в 266 MHz и частоты процессора в 3.325 GHz Vcore придётся повысить примерно до 1.32-1.38 V (зависит от удачности вашего процессора). Возможно, надо будет повысить и напряжение на северном мосте.
Поставил 240, прогнал тестом стабильности, радиатор на материнке http://www.gigabyte.ua/products/page/mb ... gzm-s2_21/, тот что в самом низц, желтый, греется так. что дотронуться нельзя. Это так и должно быть?
Фото: 634
Это южный мост. Едва ли он меньше грелся ранее. А "дотронуться нельзя" - это могут быть и относительно безопасные 60-80°. А вообще в данной теме - это уже оффтоп.
Друзья, подскажите, пожалуйста, такое. Имею мамку Foxconn G45M-S с бортовой графикой (чипсет G45).
Имею проц Q8400. Память Kingston DDR2-800 обычная.
Винда успешно грузится максимум при шине 412 Mhz (при этом, память работает на частоте 828, а мамка не дает выставить меньший множитель). Проц пока не нагружал, без нагрузки на ядрах 50 градусов.
Кулер пока поставил паршивый (даже без медного пятака), но я так понимаю - упирается пока все не в него.
Напряжение на проце пока не поднимал.
Вопрос: что лимитирует разгон, на что можно рассчитывать с этой мамкой и что для этого нужно?
Иначе говоря, можно ли сильно (и до скольки, примерно) улучшить результат, заменив память? Или достаточно попытаться поднять напряжение? Или это уже близко к пределу мамки?
Спасибо!
Фото: 12
garrysys скорее всего чипсет не дает выставить больше.
Выставить в БИОСе-то он дает... Или вы имеете ввиду, что он просто физически не тянет?
не могу победить 500 шину для своего квадика. главное 495-ую держит стабильно, никаких косяков в тестах и играх, а вот 500-ую - совсем никак. на поднятия любых напряжений не реагирует, на всякие крутилки тоже. чо делать?
q9650, giga ep45-ud3r, 8gb, Corsair 750W, GTX 570
Intenso
заполнить профиль
какие напруги на проц и северный мост?
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
reizor89
q9650, giga ep45-ud3r, 8gb, Corsair 850W, GTX 570
настройки следующие:
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster .................: Auto
CPU Clock Ratio .........................: 8x
Fine CPU Clock Ratio.....................: +5
CPU Frequency ...........................: 4.25GHz
********** Clock Chip Control ************
>>>>> Standard Clock Control
CPU Host Clock Control...................: Enabled
CPU Host Frequency (Mhz) ................: 500Mhz
PCI Express Frequency (Mhz) .............: 100
C.I.A.2 .................................: Disabled
>>>>> Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive..........................: 800mV
PCI Express Clock Drive..................: 900mV
CPU Clock Skew (ps)......................: 0ps
MCH Clock Skew (ps)......................: 0ps
********** DRAM Performance Control ******
Performance Enhance......................: Standard
(G)MCH Frequency Latch...................: 333
System Memory Multiplier ................: 2.00B
Memory Frequency (Mhz) ..................: 1000
DRAM Timing Selectable ..................: Manual
Standard Timing Control
CAS Latency Time.........................: 5
tRCD ....................................: 5
tRP'.....................................: 5
tRAS.....................................: 18
остальное - auto
********** Motherboard Voltage Control ***
>>>>> CPU
Load-Line Calibration....................: Enabled
CPU Vcore................................: 1.4250
CPU Termination..........................: 1.40
CPU PLL..................................: 1.61
CPU Reference............................: 0.886
>>>>> MCH/ICH
MCH Core.................................: 1.40
MCH Reference............................: 0.886
MCH/DRAM Reference.......................: 1.000
ICH I/O..................................: 1.61
ICH Core.................................: 1.20
>>>>> DRAM
DRAM Voltage.............................: 2.00
DRAM Termination.........................: 1.00
Channel A Reference......................: 1.00
Channel B Reference......................: 1.00
Advanced Settings
Limit CPUID Max. to 3....................: Disabled
No-Execute Memory Protect................: Disabled
CPU Enhanced Halt (C1E)..................: Disabled
C2/C2E State Support.....................: Disabled
C4/C4E State Support.....................: Disabled
CPU Thermal Monitor 2(TM2) ..............: Disabled
CPU EIST Function........................: Disabled
Virtualization Technology................: Disabled
