Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 1021 из 1121<  1 ... 1018  1019  1020  1021  1022  1023  1024 ... 1121  >
sm0ke
Покажите скриншот regedit с раскрытым ключом реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System\CentralProcessor\0
А также скриншоты FIVR и TPL в ThrottleStop.
DeathBringer писал(а):
sm0ke
scr2.JPG [ 115.77 КБ | Просмотров: 785 ]
scr1.JPG [ 201.31 КБ | Просмотров: 789 ]
sm0ke
Попробуйте переименовать файл \Windows\System32\mcupdate_GenuineIntel.dll
(и перегрузиться...)
Не помогло... все равно система "уходит" в ребут. Хотя, одна итерация теста прошла... До этого комп сразу перезагружался.
Удивительно, что на LinX 0.6.4, такой проблемы не наблюдается...
Я так понял, что эта dll - патч связанный с устранением уязвимости в ЦП (spectre & etc)?
sm0ke
Это просто dll, загружающая микрокод. Другое дело, как он дальше в операционной системе используется...
Значит LinX 0.6.4 не на полную грузит процессор.
Значения лимитов мощности (84/85 W) и тока (256А) Вы сами выставляли? Посредством чего?
Нет, значения никакие я не менял. Это не стандартные значения этих параметров?
Можно ли как-то сбросить все настройки в "дефолт"? Или имеет смысл переустановить ОС?
Самое интересно, что в WinPE запуск тестов в LinX 0.6.5 не приводит к перезагрузке.
Покажите скриншот TPL в ThrottleStop, запущенного в WinPE.
Пробовал ThrottleStop запустить в WinPE. В начале "ругался" на недостающие dll. Взял их из установленной Windows. Но в итоге все-равно не запустился.
Можете посоветовать сборку?
sm0ke
Попробуйте запустить 6-ую версию ThrottleStop.
Если не получится, что сделайте текстовый отчет CPU-Z, запущенного в WinPE.
ThrottleStop6 запустился.
P.S. спасибо, что уделяете время!
TPL.JPG [ 30.75 КБ | Просмотров: 1235 ]
WalterWhite писал(а):
По опыту, лучше 2133/2400 к 4790к
Уважаймый подскажите какой фирмы взять чтоб гналась до максисума и голову не грела) Планирую i7 4980 hq процессор ставить. мать asus z 97 e
sm0ke
Значит, это BIOS выставляет такие параметры, а не, как я думал, какая программа в установленном Windows.
Возможно, купленный процессор является проблемным. Например, деградировавшим из-за сильного разгона. WinPE просто меньшую нагрузку создает, поэтому работает получше.
Попробуйте поиграться напряжениями ядра, кэша и контроллера памяти (Vccsa).
sm0ke Попробуйте поиграться напряжениями ядра, кэша и контроллера памяти (Vccsa).
У меня материнская плата MSI b85m pro-vd, у которой в BIOS нет настроек напряжения ЦП.
Или эти параметры возможно менять в утилитах в Windows?
Обнаружил, что при отключении Turbo Boost в BIOS, запуск тестов в Linx не вызывает перезагрузку.
БП менять пробовал. Остается - CPU и MB.
У меня пока еще получение товара на Aliexpress не подтверждено, как Вы считаете, имеет ли смысл попробовать поторговаться?
P.S. смущает тот факт, что проблема только в LinX (в Prime и AIDA, например, проблем нет).
Привет всем.
Оффтоп
Тут попробовал скинуть частоту памяти до 1333 с 1800 и посмотрел в бенчмарках,какое изменение.Частота дает заметный буст на 4690к.
В связи с этим вопрос:стоит брать более скоростную память,конкретно Kingston HyperX Savage [HX321C11SRK2/16] на 2133 (другой "оверклокерской" нет в ДНСе вообще)?
Есть сомнение,что прирост частоты от 1800 до номинала 2133(это если не погонится) будет столь же заметен.
И можно ли в принципе говорить,что на Хасвелле можно спокойно больше частоту получить?
Я знаю,что Кингстон не фонтан,но выбора памяти нет
قلب العقرب
Используйте для этого ThrottleStop или XTU.
А с тестом FP64 Ray-Trace (AIDA64) проблем нет?
Фото: 6
Вопросец к старожилам разгона Haswell-ов. Есть ли смысла разгонять кольцевую шину выше родных 4ггц, если ядра на 4.7? Попробовал погнать ее до 4.5, вроде все работает так же, да, по аиде л3 кэш стал чуточку быстрее (логично), но в играх и реальных задачах прирост не ощущается.
Update: поиграл в AC Unity и система повисла намертво, откатил шину на 4200. Возможно, для 4500 маленькая напруга была, т.к. она была даже ниже, чем Vcore. Но вопрос первоначальный не снимается. :D
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Для 4980 тогда можно с памятью не париться, я бы взял любой кит hyperX fury 2*8, хоть 1600, хоть 1866. Мои 1600 гонятся до 2400.
R5 5600X — Crucial Ballistix 2*16@3466 CL16 — Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC@1905/0.85v
Есть некие стандарты раскрытия (С) Руфусс
Фото: 133
Здравствуйте!
подскажите, на z97 отрицательного отдельного множителя для AVX2 (как это есть на х299 матплатах) нет? или это чисто моя ga-z97-sli такая?
I9-14900K\Asus ROG Maximus Z790 Hero\GSkill F5-6800J3446F48X2-TZ5RK (98GB kit) 34-46-46-108-2Т\Gigabyte RTX 4090 GAMING OC
sewenstar вроде только начиная со скайлейков такое появилось.
Нет проблем...
scr1.PNG [ 120.5 КБ | Просмотров: 1038 ]
Фото: 133
плохо.. значит только PowerLimit-ом можно ограничить AVX2 множитель....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
