Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1021 из 1244<  1 ... 1018  1019  1020  1021  1022  1023  1024 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
vorvort а проц в стоке?
по поводу бидиаев - говорю же, с зен2 100% стабильность при 1.488 напруге (3600 14-14-14-28), ну и на той же таичи (которая с зен2 вообще в 4000+ гарантированно может), я думаю именно кп проца чудит.
Мемbеr
Предупреждение
Фото: 19
Endeavour писал(а):
а проц в стоке?
Да, процессор в стоке. Если разгоняю то ошибки начинают в TM5 появляться.
Многовато для 3600 Мгц (вольтаж). Ошибок точно в ТМ5 V3 @1usmus нет?
В Zen+ однозначно хуже работает чем на Zen 2.
Фото: 8
Ну вы сами и ответили - КП лучше в Зен 2 , с этим никто не спорит .
Для Зен+ в большинстве случаев 3500 предел для ОЗУ , из-за КП или шины IF 1750
( редкие случаи есть и 2000 по шине IF ).
Ryzen 7 2700 @4.4Ghz,
ASRock X370 Taichi,
Patriot vs 32gb 3200 @3399 cl14-16-14-30 1t (hynix cjr),
Asus rx 580 dual 4gb (downvolt) @1.2Ghz 1v.
Фото: 3
У кого более жёсткий контроль качества, кто в среднем берёт частоты выше: 2600 или 2600Х? Или одни и те же кристаллы идут для обоих камней?
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
странный вопрос.конеш в иксах лучше характеристи-
ки
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Фото: 3
ки
Мало ли, просто открутили ТДП у 2600 и получили "лучше характеристики".
Стоял проц 1600. Память работала как 3000 15-16-16-16-32. Поставил проц 2600 - не стартует на любом множителе выше 2400. Позволяет только активировать профиль на 2666. Что я делаю не так?
Память Баллистикс Елит 2х8 2666 на микронах. Матплата из подписи ниже.
Lucky Star 5MVP3 + AMD K6-III 450 + Ati Rage 128.
Asrock AB450M-SL + Ryzen 5 4600 + RX570
биос в дефольт сбросьте, затем настройте по калькулятору пресет 3000 safe из калькулятора для своей памяти
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Swordya писал(а):
Пробуй 3200 16-18-18-38 напряг на память 1.35-1.40
Завелась 3600 14-19-14-14-32 вольтаж 1.43
Вы,видимо не поняли смысл написанного. Любое изменение параметров приводит к нестарту системы. При этом на 1600 все работало прекрасно к самыми разными таймингами и частотами до 3000. Тут даже если я выставлю руками 2666 - не старт. Второе поколение райзенов лучше работает с памятью,разве нет? Тогда почему у меня все с точностью до наоборот?
Короче поплясав с бубном и перезагрузив комп раз 15 меняя каждую настройку и проверяя дошел до частоты 2800. Работает на любых таймингах (даже 11-11-11-27) и на любом напряжении. Но дальше стена. Ставлю 2866 и система не стартует.....Что за бред?Даже если выкрутить тайминги 22-22-22-48 все равно не старт. Судя по поведения я во что то уперся и пока не найду во что, дальше дело не пойдет.
На КП пробовали накинуть напругу?
vorvort писал(а):
Уверен если ты прогонишь Linx на объем задач хотяб 30000 и 5 проходов у тебя экран потухнет
Так и случилось экран потух ) буду пробовать повышать напряжение
Спасибо за совет
AMD Ryzen 7 2700X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 WIFI, G.SKILL TridentZ RGB 16GB
приведите скрины:
1) Typhoon burner
2) Ryzen Timing Checker + укажите что у вас стоит в пунктах ProcODT и CAD_BUS Str, потому что чекер либо их не видит либо читает некорректно.
3) HWINFO64
Чтобы все напряжения было видно, типа такого:
пример
Nuc13ar писал(а):
Некоторые личные наблюдения по поводу целесообразности обновления биос для 2000 линейки процессоров.
Интересно что изменилось в новых бивисах к вашей мамке (у меня такая же) в плане работы с памятью.
Мне на днях (05.01.2020) доставили 2700х, Asus TUF B450-Pro Gaming, G Skill TridentZ F4-3200C16-16GTZ (хотел крушел балистик но не оказалось в магазине).
Так я всё это чудо никак не могу заставить стабильно работать - в самые разные синьки винда выпадает (KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED ; SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION ; IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL).
Память вроде b-die, но она какая-то не бидаистая:
На 3200 при напруге 1.35 -1.355 винда сыпалась в синьку с ошибкой KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED. Мамка SoC задирает до 1.2, я понизил до 1.05 и тогда уже без синьки, иногда просто монитор тух :D . Добавил на память с 1.355 до 1.6 и вроде более стабильно, но пару раз выпадала в синьку уже с ошибкой SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION. Теперь пробую память на напруге 1.365 :angry: Разок комп решил выйти из сна с ошибкой IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL, я на SSD системном запретил кеширование, надеюсь не повторится.
Что с этой памятью делать понятия не имею. Тайминги высокие 16.18.18.18.38... напруга уже 1.365, как бы B-Die, но выше 3200 нивкакую. Хотя любые тесты память проходит без ошибок и под нагрузкой всё пучком. А на рабочем столе комп не выгребает и при перетаскивании фотки в чат например может уйти в синьку :lol:
R7 5800x3d
ASUS TUF B450 ProGaming
ОЗУ: G.Skill DDR4 32GB(2x16GB)3200Mhz Trident Z
AMD Radeon RX 6900XT MERC319
Chieftec GPS-750C gold
Windows 11 Pro
Фото: 7
Такой же B-Die, как у человека тут DDR4 Samsung B-Die не разгоняется совсем.
С повышенными таймингами может и пойдет выше 3200.
А тот самый отборный B-Die это 3200 CL14.
Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00DMRK): 5800H · RTX 3070 · 2x16GB RAM · 2TB+4TB SSD
Да я понял что этот B-Die никакущий (зато очень дешёвый :D ). Мне бы хоть на 3200 остаться, но при этом избавиться от синих экранов (хотя не факт что синьки чисто из-за памяти, ведь она любые тесты проходит без ошибок).
R7 5800x3d
Windows 11 Pro
Любые? Делался тест в Аиде (с галкой на памяти) длительностью полчаса? Помнится, у меня память на 3533 тоже проходила все тесты, кроме этого. Пришлось повозиться с сопротивлениями...cad_bus и прочие...хотя точно уже не помню
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Фото: 42
не хуже ! а считай также просто в Zen 2 кукурузнее КП ,отсюда выше частоты
и у Zen + по средине на крышках горб ,на кулере ямку сделай небольшую
прилегать будет лучше и температура снизится и IF работать лучше будет
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Спасибо за совет
охлаждать надо лучше ,как вариант проверки ,форточку открой на время прогона линкс
Добавлено спустя 58 секунд:
2600х
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Товарищи выручайте, конфиг: 2600, b450m pro-vdh v2, оперативка - b-die 3200 cl14 samsung от teamgroup dark pro, куллер macho rev.b
Вопрос в следующем. все стартует с частотой 3533 и 3600 при таймингах 20 20 20 44 и при вольтаже 1.45 но тесты не проходят в мемтест вообще, сразу сыпит ошибки, но с 14 14 14 30 стартует на 3466 и проходит все тесты итд. Посоветуйте что можно сделать чтобы взять 3600 без ошибок? пробовал ниже тайминги, но не стартует тогда, вольтаж ниже пробовал до 1.43 смог опустить(ниже не стартует). Посоветовали с cad bus поиграться но не понимаю по какому принципу выставлять,жду ваших советов
Пару раз со всеми галками, минут по 10-15. Под нагрузкой ещё ни разу проблем не было, синьки и проблемки всегда в простое и при мелких телодвижениях, типо перетаскивание фотки в чат, ...
R7 5800x3d
Windows 11 Pro
Последний раз редактировалось Xray999 12.01.2020 13:44, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Elias_AK, ExClut3D, Saracin, Viper76, Петр_ и гости: 33
