Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1021 из 1975 • <  1 ... 1018  1019  1020  1021  1022  1023  1024 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2657670 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Michailovsky писал(а):
но интел пока на "коне" в игорях
не понимаю вот,пересмотрел кучу тестов,разница между амд и интелем незначительная,и то до 1080р,в 2к уже практически разницы нет,это правда так или чего то не понимаю?
ego0550 в разделе PBO есть Platform Thermal Throttle Limit, но сомневаюсь, что при разгоне по множителю без PBO работать будет.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
2 ALL
PBO корректно работает на Windows 7 ?
все эти пауэр планы для вин10 онли?
stn1 писал(а):
Никто на X470 Prime Pro 1004b не проверял PCIE звуковухи?
в чем проблема?
двойной старт?
Статус: В сети
У интел напряжение до 1.52v в даташите, тоже с нюансами... Я бы не стал. Нюансы там точно такие же, только регулировки буста нет в принципе. AVX офсет бесполезная фигня.
Ничего на самом деле в разгоне поменялось. Всегда была зависимость частоты от напряжения и температуры.
Согласен, что лимит по мощности не должен автоматически отключаться в ручном режиме. Полезная же штука...
Печальная весть. Скончался мой 3700х. Вчера после включения ПК не проходил POST. На маме горит CPU Led постоянно. Что только не делал, reset cmos, вытаскивал батарею, менял компоненты по кругу пока не дошел до замены процессора. Замена CPU на Athlon 200GE и комп заработал. 3700х работал в стоке три месяца (всё на Авто), PBO не включался, не гнался, температура в играх была не больше 70гр, стресс-тестами по часу не увлекался. Вот так вот. :this:
Фото: 3
alnom писал(а):
Есть у кого информация какие в приоритете и какими лучше для теста настраивать
Настраивать чем удобнее, приоритетнее AMD override
♦ Ryzen 5 3600@4350 ✚ Performa & NF-P12 redux-1700 ♦ TUF B450-Pro ♦ BLS2K16G4D30AESE 2x16Gb 3733cl16 ♦ 970 EVO ♦ MSI 1070ti ✚ Nitro VG270UP ♦
Фото: 133
Dimonas писал(а):
Нет возможности.
Печально, если документы целы, то по гарантии должны обменять.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
ego0550 писал(а):
Что было с бустом при жизни и на какой агесе дольше всего работал?
Буст на рабочем столе на четырех ядрах доходил до 4400 по версии HWI, остальные 4300+. В Cinebench 15 мультипоток бустил где-то ~4100 Mhz, если память не подводит.
Работал больше всего на AGESA 1003AB, а умер уже на новой 1004B (прожил всего один день на ней) в недавно появившемся стабильном биосе от MSI позавчера.
Фото: 61
alnom писал(а):
Есть версии почему данные с калькулятора 1usmus не совпадают с его же гайдом по разгону
так никто и не утверждал что калькулятор даёт единственно верные значения, это инструмент который может подсказать в каком направлении искать, и да если совпало на 100% то это скорее просто повезло, ну или вы чего то недокрутили, возможно можно ещё лучше :beer:
AMDRyzen5 5600X/MSI B550 GamingEdgeWiFi/Crucial BL16G32C16U4B.M16FE/
проц был куплен в местной сети или за бугром?
на моей памяти Ryzen 2600x подыхал на 2ой день эксплуатации, тоже в стоке и тоже без симптомов.
хотя 20 лет назад атлоны перегреваясь даже не дохли.
AndreyHiTech писал(а):
cad bus 24(30,40)-20-20-24 возможно позволит снизить на 0.01-0.02в напряж. Только сначала настрой 3600 при 1.45в(1.47в) и потом снизь до 1.44-1.45в и пробуй кад басы настроить. Возможно 40-20-20-24 лучше\стабильно будет, а возможно и 24-20-20-24
Спасибо за помощь с разгоном памяти, 3600(16-19-19-19-38) вторички нормально ужались, правда tFAW=20(ниже ошибки, но это не беда) напруга 1.43В, ProcODT=34.3 кады 24-20-20-24 :beer:
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ GIGABYTE 5070Ti AORUS MASTER
Последний раз редактировалось sg999570 24.11.2019 8:37, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
alnom писал(а):
tRC = 44 -> tRFC 6 (или 8) * 44 ?
это не так работает.TRC не используется при обновлении строк.
Разве это не очевидно? TRC содержит в себе 2 ненужных для обновления тайминга: TCL и TBL(хотя условно TCLможет использоваться как гарантированное время для VDD), но так как при обновлении строки не требуется считать и передать данные на внешнюю шину, значит затраченное время на обновление будет меньше, чем TRC. Это также подтверждается тестами: чем ниже TRFC, тем выше производительность.
если уж на то пошло, то в качестве механизма обновления подходит Act+RAS+ACT......+RAS+ACT, это гораздо логичнее, хотя я не уверен, что это так, и возможно есть более эффективные механизмы обновления
Фото: 35
на M7 7B77v1D - так же не запускается с 1-го раза?
Steel Storm писал(а):
Да я бы не сказал
я бы сказал, на asus b350m-e все отлично работало прямо из коробки, никаких двойных стартов, память гонится спокойно, проц бустит выше нормы, результаты соответствуют частоте, ничего не виснет, не вылетает, не перегревается и т.д. На msi b350m pro-vdh тоже все отлично было на агесе 1.0.0.3аб, сейчас хз.
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
gloom15 У меня то же на матери из подписи на биосе 5220(агеса 1.0.0.3ABBA) всё отлично заработало из коробки: буст соответствует норме (проц. в дефолте), никаких двойных стартов, вылетов и зависонов, немного повозился с разгоном памяти и всё, играю сейчас в ACO и в BF5 идут очень плавно, без всяких фризов и статтеров, в этих играх разница с предыдущим 1600-ым хорошо ощущается.
Фото: 6
да, не прошивай.
Ждем дальше.
а на ней на этом биосе не просевшая производительность? У меня на нем -6% однопоток, -10% многопоток и -14% AVX(linx)
нет, абсолютно такая же как на профильной, +-1%
видимо оптимальный выбор - дешевая материнка и 3600 :)
В продолжение истории с биосами. Вчера пробовал и 1003.абб и 1003.абба, и сбрасывал через перемычку, батарейки вытаскивал, планки местами менял, все бесполезно, постоянно ошибки. Думаю, раз начались все проблемы с 1004 версии, поставлю еще раз. Поставил, сбросил в дефолт, выставил хмп 3200, тест - ошибок нет. Выставил память ручками 3600, ужал тайминги, тест - ошибки. Плюнул, вырубил комп, ушел спать, сегодня включаю, сразу тест - ошибок нет. Что это такое вообще? :))
R7 3700x, MSI x570 A-Pro, Hyperx Predator 3733 (16-21-21-36-56), Vega 56
soulx
Напряжения VDDG вручную попробуйте выставлять. С тех пор как его разделили в биосе - одно из них на автомате постоянно сваливается на 0,7, даже если стоит переключатель синхронно.
Husqvarna писал(а):
Ребят, у всех после обновления на последнею версию биоса слетают дрова на ВК ?
Смотря что вы имеете в виду под последними. Такое было при переходе на 1003АВВ версию, когда пофиксили порчу данных на NVME дисках - была смена адресации девайсов PCIe.
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo, HertZ и гости: 49
