Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2007 Откуда: Moscow
Мой работает на 4.7 при 1.355, температуры до 70. Если пробовать запускать линпак на 5, то напругу надо уже ближе к 1.5. Только я линпак с задачей в полтора гига не гоняю, проц даже прогреться не успевает. Ставлю размер задачи такой, чтобы один проход минуты 4 был, а не несколько секунд. А для прайма с AVX напругу надо ещё больше поднимать.
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: Чтение у тебя падает из-за таймингов из группы Tertiary Timings в MemTweakIt. Посмотри какие они при 2400, а потом поставь их руками при более высокой частоте, можно прямо в винде это сделать и сравнить результаты.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2006 Откуда: Moscow
Аналогично, только у меня 4840mhz при 1.38в (напряжение под нагрузкой), в играх в любых все стабильно, но стоит запустить ОСС перестройку либо линкс, как система сразу падает в синьку, я грешу на слабый кулер, но в играх даже в самых жрущих все стабильно(в Асасин 8 часов играл подряд) и температуры не выше 62-65гр, в общем мне пофиг на эти тесты в грелках, ибо они создают совершенно не реальные условия, которые в обычной работе никогда не проявятся, по этому если интересуют игры, то и тестировать надо в играх.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2007 Откуда: Киев Фото: 33
Проверю, хотя режимы свыше 2400 интересны только для бенчей, т.к. надо задирать напруги. А 2400 стабильны даже со штатными 0.925V на SA. Кстати, у нас с тобой практически одинаковые плашки - как разогнались на гиге? У меня была Z77X-UD5H, так на ней не удавалось добиться даже стабильных 2133. Полагаю, проблема и была в этих Tertiary Timings или в сырости биоса. Впоследствии поменял плату на асус.
Добавлено спустя 9 минут 23 секунды:
Руфусс писал(а):
конечно, 4/8 непременно лучше 8/16 старого ризена топ покупка с перспективами, особенно в условиях ядерной гонки которая в этом году претерпит серьёзные изменения в масс сегменте.
Не, ну этот ветеран еще повоюет. Быструю память ему и в разгон все это дело. Например конкретно в моем случае все упирается в видяху, т.к. 4К. На днях буду брать 1080Ти и все-равно она окажется слабым звеном.
philz2, на этом напряжении проходит любые тесты. Просто для линпака напругу надо меньше, но в играх сыпались ошибки в логах, поэтому ещё прайм гонял и поднимал напругу.
I_N_J_E_C_T_O_R, памяти 4 плашки работают на 2400 при 1.6в: #77
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
4 самсунга тоже завелись на 2133 но как то далеко не сразу, сначала упорно глючили и не могли загрузить винду, потом чтоли прогрелись не понятно, видимо лучше всего 2х8гб разгонять при одинаковых параметрах 2 плашки работают шустрее.
Все-таки твои оказались менее удачными, либо проблема в мамке. Мои шуршат 2400 при 10-11-11-28, но CR=2T тоже при 1,6В. С 1Т вообще нивкакую, видать из-за того, что односторонние.
вот мне тоже кажется что это проблемы с мамкой, Гигабайт мой очень прихотливый, но вот что посоветуете, сейчас стоит 2 планки по 4gb двухсторонних на чипах Микрон работают на 2200 с таймингами 11-11-11-28 1т, в Аиде тест памяти выбивает 32 000, в общем в принципе памяти мне хватает для всех моих задач, раньше когда видеокарта была с 3,5гб, памяти кое где не хватало,но сейчас 1070 с 8гб памяти и теперь опера не так загружена, в общем в будущем все равно понадобится ставить 16гб, вот и думаю может удастся тоже 4 модуля воткнуть, но мне очень важно сохранить частоту 2200, или все продать и купить на ебей 2 модуля по 8?
По деньгам примерно то на то и выйдет. Просто докупить 4Гбх2 или продать нынешний комплект и взять 8Гбх2. У меня вот такая же мамка с 8Гб модулями АМД не подружилась, 4Гб Кингстоны работали, как часы.
Loco23 писал(а):
У меня тоже односторонние.
Я очепятался, мои DH0-CH9 двусторонние . Это более старые планки.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Я бы подыскал две такие-же плашки. Благо, их на барахолках предостаточно и недорого . На 99% все заведется в разгоне с 4 плашками, возможно придется перевести Command Rate в 2Т.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2010 Откуда: Москва
Доброго времени суток друзья. имею 2500к. в разгоне стабильно работает на 4.6Ггц. будет стоять 2060\2070. Встал вопрос о покупке 2600к или 3770к. в этой связи два вопроса: 1. нужно-ли? ядер физически тоже 4. нужен-ли гипертрейдинг? 2. собственно 2600к с припоем или 3770к без оного. нужен-ли pci-e 3.0? P.S. Систему менять не буду т.к. не вижу смысла. буду ждать нового санди. (это для любителей написать - выкини и купи......)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2009 Откуда: Мухосранск Фото: 6
Руфусс причем тут плохое соотношение, когда оно уже есть и не надозаморачиваться с продажами всего комплекта а только поставить мощнее проц при желании.
1. Приход есть. 2. По цене, конечно, гораздо дешевле 2600к, но, лично у меня, 2600к погнался хуже 3770к (со скальпом, естественно), но это было на разных матерях, может на z77 и 2600к пошёл бы лучше. При этом с 2600к память максимум у тебя будет 2133 (если не гнать по шине), а с 3770к может быть 2400 и выше. PCI-E 3.0 или 2.0 не особо важно.
Slim в чем проблема, купишь карту и посмотришь, поменяешь проц если захочешь, поменяешь платформу если не понравится. вот мне 2500к в принципе хватало, поменял его чисто от скуки. но особой разницы не увидел, но и игры где на 2500к были проблемы (типа мафии) не катал.
