Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 1022 из 1121 • <  1 ... 1019  1020  1021  1022  1023  1024  1025 ... 1121  >
Фото: 100
Доброго времени суток, проц 4960 разгон 4000, напряжение 1150, кулер zalman cnps80f. в аиде стресс тесте цпу+фпу за 10 минут почти до 90 доходит максимальная температура,в играх 70-80, в прайме наверное еще выше будет не пробовал. Это норм или нет или снизить частоту пока кулер не сменил?
Ryzen 7 5800X3D @0.9v| Samsung D-die 16x2 @3600cl18| msi b450 a pro | depcool gammax 300 | 1TB NVME WD SN550 | Palit 4090 | Seasonic focus+ 1000W
Фото: 133
а че ему станется? у него TJUNCTION - 100°C
I9-14900K\Asus ROG Maximus Z790 Hero\GSkill F5-6800J3446F48X2-TZ5RK (98GB kit) 34-46-46-108-2Т\Gigabyte RTX 4090 GAMING OC
Фото: 100
Вообще в большинстве игр 60-70 температура,но в таких цпу-зависимых играх как кризис или нфс пейбек может и до 75-80 дойти, если снизить напругу до 1.075 и частоту до 3800 то на 8 градусов холоднее.
Фото: 15
WalterWhite писал(а):
Вопросец к старожилам разгона Haswell-ов. Есть ли смысла разгонять кольцевую шину выше родных 4ггц, если ядра на 4.7?
Если посмотришь пару страниц назад задавал этот же вопрос. Резюмируя - профит от этого есть, но крайне небольшой, если измерять его в пересчете на единицу тепловыделения. Цифры в сайнбенче больше, в реальных сценариях особо изменений нет, либо они на уровне долей секунд)) Я у себя на 4770K остановился на 4ггц, чего и тебе желаю)
женщинам нужно уступать место, симпатичных рекомендуется сажать на колени.
Фото: 6
Так у меня на постоянке было 4.5/1.2v полтора года, только осенью поменял H81-P33 на Z97 PC Mate, раздобыл гонибельный кит хайперов (были такие же 1600 две плашки, но покупались в разное время и вообще не гнались вместе) и заодно решил 4.7 поставить на постоянку. CB r15 до 75 прогревает максимум, в играх обычно в пределах 65, что еще нужно? :dance: А на разгон ринга я забил, на 4200 пусть стоит и всё, не хочу уже ковыряться с ним.
R5 5600X — Crucial Ballistix 2*16@3466 CL16 — Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC@1905/0.85v
Есть некие стандарты раскрытия (С) Руфусс
Ну как вот этим можно охлаждать процессор?
Не способна эта алюминиевая болванка нормально отводить тепло.
Опять же под вопросом на что они крышку посадили, но пока нормальный кулер не поставишь не поймешь.
Фото: 15
Кольцевая шина 4.5 оО? Я правильно понял? Я про кольцевую шину писал)
Фото: 6
Не, по ядрам я имел в виду. Маленько не поняли друг друга)
Фото: 21
Непонятнка творится с моим 4790k. Проц изначально был из, мягко говоря, не очень удачных - брал 4.6 при 1.33 В. В этом режиме его особо не гонял и оставил себе 4.4 при 1.21 В. В последнее время в играх компьютер стал отключаться с характерным щелчком реле бп и сразу включаться, разобрал бп, вроде все ок. Запустил linx 0.6.5 - через пару минут бсод watch dog timeout. Скинул разгон с памяти - опять бсод, протестировал память мемтестом - ошибок нет, выставил напряжение 1.3 для 4.4 - бсоды. Запустил linx в сейфмоде на 4.4 при 1.21 В и объемом задачи на 20 гигов - ошибок нет, в системе опять через пару минут бсод. Переустановил систему, на чистой системе в linx опять бсоды, в сейфмоде все отлично. В итоге проц теперь не работает выше 4.3, все что выше дает бсоды в linx на любом напряжении, при этом на 4.3 отлично себя чувствует при 1.17 В.
Narlak
Покажите скриншот regedit с раскрытым ключом реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System\CentralProcessor\0
Фото: 21
Вот
40313
Narlak
Микрокод версии 0x24 позволяет более эффективно использовать ресурсы процессора, но для разогнанных процессоров это может быть не очень хорошо.
Удалите или переименуйте файл \Windows\System32\mcupdate_GenuineIntel.dll
Narlak на первый взгляд проц деграднул, но не факт. Как выставляешь напругу на проц (Override или Adaptive)? Если Adaptive, то проверь напряжение под нагрузкой, оно может быть ниже того, на которое рассчитывал.
Фото: 21
DeathBringer, спасибо, попробовал, но не помогло(
gungstar, выставляю напряжение Override. У меня тоже мысли о деградации, но от чего, от напруги 1.22 В, почему он теперь не берет 4.4 даже при 1.3 В, почему в сейфмоде все ок, а в системе падает? В общем много странностей, ну или у проца кукушка поехала(
Фото: 619
Я как профан может не то спрошу, но...
а на БП 12V линия не навернулась?..
как на скрине:
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 21
aggression, мультиметром сделайте замеры. Подобный софт часто показывает не пойми что.
Narlak частоту кэша пробовал оставить стоковой?
Фото: 21
gungstar, да, пробовал все оставлять в стоке, только менять множитель и напряжения. Итог один - все что выше 4.3 бсодит(
Фото: 619
Я не про свой... это рабочий, на него пофик, но проверить надо будет :) БП щелкает, может у вас линия навернулась, не справляется с нагрузкой..?
Narlak в разгоне темпы на врм мамки норм?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
