Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1022 из 1244<  1 ... 1019  1020  1021  1022  1023  1024  1025 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 42
Xray999 писал(а):
Память вроде b-die
значит память как ОЕМ
3466 16-18-18 больше не поедет
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
При разгоне 2600 до 4200 падает скорость чтения с флешки в usb 3.0 портах. Сток - 74-79 Мб/с, разгон 25-50. ЧЯДНТ?
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
Фото: 42
vorvort писал(а):
я достиг потолка. Если хочешь разогнать память выше - пересаживайся на Zen 2
а ты думал там основы биос по разному написаны и у тебя память лучше будет гнаться ?(ну если только что напряжение не ограничено да настроек по больше)
не не будет тем более 4 планки
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 12.01.2020 13:48, всего редактировалось 1 раз.
Да какое там 3466 :lol: У меня на 3200 при 1.36в. нет стабильности. Пробовал 3333 и монитор потух, пришлось сбрасывать бивис. Память ведь ещё двухранковая и 2 х 16гб.
R7 5800x3d
ASUS TUF B450 ProGaming
ОЗУ: G.Skill DDR4 32GB(2x16GB)3200Mhz Trident Z
AMD Radeon RX 6900XT MERC319
Chieftec GPS-750C gold
Windows 11 Pro
Фото: 42
Xray999 писал(а):
монитор потух
монитор потух это не значит что дело в памяти
ставь напряжение 1.42 на память и гони в плоть до 3533
ASUS PRIME X470-PRO
1.42 это как-то выше моего психологического порога :oops: ....тем более читал что B-Die не любят превышения напруги.
R7 5800x3d
Windows 11 Pro
Последний раз редактировалось Xray999 12.01.2020 13:54, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 42
для самсунга это самоё то
Добавлено спустя 48 секунд:
самсунги на оборот ,только давай
вот по пробуй эти тайминги от самсунга E-die (OEM B-die)
https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... e_id=37743
ASUS PRIME X470-PRO
Это при какой напруге ? 1.42 ? ...спасибо, буду пробовать. Но сначала нужно побороть синьки винды при 3200 :D . Сейчас напругу поднял до 1.365, юзаю пока не вылетит.
R7 5800x3d
Windows 11 Pro
Фото: 42
1.4
у меня мать выше не может
ASUS PRIME X470-PRO
Prof Xray999 Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах AMD (AM4, TR4). Обсуждение результатов. Советы.
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Badmen писал(а):
но с 14 14 14 30 стартует на 3466 и проходит все тесты итд
Я бы так и оставил, понизив напряжение. Память хорошая, но КП zen+ обычно стабильно работает на частотах не выше 3466-3533
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Tarkus100 писал(а):
с галкой на памяти
чисто на памяти надо или память + что-то еще?
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
У знакомого micron E die 3600 cl14 стабильно работает на затычке 1200G
Arky писал(а):
на затычке 1200G
А такая есть?
fm_r2dsf писал(а):
А такая есть?
Да, ошибка. Там нет G
Все равно. Просто если ставить только на память и Аиду заливает красным, значит скорее всего виновата именно память. А если ставить все 4 и тест не проходит, возможно причина в чем-то еще.
Можно и так: если стресс тест проходит с 3-мя верхними галками, а с 4-мя (+память) - уже нет, значит виновата память или напряжение на SoC
Фото: 8
Зю писал(а):
У кого более жёсткий контроль качества, кто в среднем берёт частоты выше: 2600 или 2600Х? Или одни и те же кристаллы идут для обоих камней?
"х" зачастую получше , и ядро , и кп .
maximovrom писал(а):
Второе поколение райзенов лучше работает с памятью,разве нет? Тогда почему у меня все с точностью до наоборот?
Потому что после 1600 в идеале - сброс перемычкой делать , достать батарейку и разрядить доску , а потом только стартовать .
Добавлено спустя 9 минут 59 секунд:
Наоборот - БиДай обожает высокое напряжение 1.45+ и за 1.5 ставят для 14сл 3400+ .
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Есть на 4000мгц ОЗУ работает , а есть выше 3200мгц никак - частный случай .
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Ну как вариант - еще системная плата может быть причиной ,
и даже блок питания , а может и настройки сопротивления .
Много переменных в реальности , вплоть до выгрузки буфера для переадресации .
Ryzen 7 2700 @4.4Ghz,
ASRock X370 Taichi,
Patriot vs 32gb 3200 @3399 cl14-16-14-30 1t (hynix cjr),
Asus rx 580 dual 4gb (downvolt) @1.2Ghz 1v.
Угу. Всякое бывает. Но начинать копать нужно с наиболее вероятных причин. К примеру, стресс Аиды не проходит - на пробу повышаешь LLC на SoC и все в порядке. Это на мой взгляд логичней и практичней, чем сходу пробовать поменять мать или БП :D
А настройки сопротивлений скорее проявятся в других тестах, не в стрессовых. В стрессовых в основном идет упор на дроп напряжений
Фото: 7
Не подскажите как гонится серверная память samsung b-die ecc с райзенами 2600 и 3200g и вообще гонится ли она, при условии, что мать такую память поддерживает. Я правильно понимаю это b-дай чипы?
Upd Хотя нет, это похоже c-die, тогда нет смысла их вообще рассматривать.
https://technopoint.ru/product/b77ae123 ... teristics/
Мать asus strix b350-f gaming.
Фото: 8
Ну да соглашусь , а то так можно и космические лучи начать учитывать ,
сколько там начальная точка излучения - для появления случайных ошибок ,
1600 метров на сколько помню .
Ну на Техпаверап есть пару результатов серверных c-die , 3400мгц идут - правда 18cl , но на низком напряжении 1.3v . Но знаете - учитывая , что стоят они как и проверенный Микрон в Круциал , а смысл тогда ? - Берете Микрон и тайминги ниже , и гонятся лучше .
ASRock X370 Taichi,
Сейчас этот форум просматривают: Ktaganov и гости: 46
