Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2017 Откуда: Собакинск Фото: 261
Infreader я особо не подбирал, может и меньше можно. Для 3.4Ггц я ставил минус 98 микровольт, искать предел на 3000 у меня желания не было. А с другой стороны откуда возьмутся кардинальные отличия.
Вот об этом предложу вам подумать.
0900 - это 0,900 миливольт 0915 - это 0,915 миливольт 0925 - это 0,925 миливольт (рабочий) если брать 0,935 уже падает производительность. При этом 0,985 базовый равен 0,915-и и даже чуть-чуть хуже. Но что ещё интереснее , 0,925 при том что даёт максимальную производительность , даёт минимальный нагрев.
Добавлено спустя 1 час 10 минут 26 секунд: Mark Andy Кстати к вам возникает интересный вопрос... Если вы говорите что работаете на 3,4 при 0,91 - 0,93... при этом у вас по-вашим словам оффсет -100 как видно из утилиты... что видно здесь : https://forums.overclockers.ru/gallery/image.php?image_id=52333 , возникает логичный вопрос.. ваши 287 гигафлопс при 3,0 с оффсетом -100 , дают на 1 ГГц 95 гигафлопс ) теперь 95,6 умножаем на 3,4 и получаем 325 гигафлопс на частоте 3400... если это так , то какой смысл такого разгона если IPC только упала ? У вас 95 гигафлопс на 1 ГГц , а у меня 107 гигафлопс на 1 ГГц ) в чём смысл разгона процессора при котором IPC падает ? А у вас вышло именно так , потому что без андервольтинга https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... e_id=52330 IPC у вас выше. И составляет 300 : 3 = 100 на 1 ГГц. То есть получается... вы снизили андервольом IPC на 5% и потом разогнали процессор на 12,75% и того... вы получили чистого прироста 7,75% у меня же только лишь засчёт оптимизации получилось от 8% и выше , я и 330 гигафлопс жму на нём ) и того 10% на андервольтинге без повышения частоты )
Комментарий к файлу: Максимальная производительность на базовой частоте. LinX 31-05-2020 2-36-36-0925.png [ 13.53 КБ | Просмотров: 760 ]
Оцените, пожалуйста, разгон. Не в плане письками помериться, а в плане ничего лишнего не накрутить дабы не умертвить железо. i7-5930k и Asus x99 deluxe II, сверху приправлено водянкой от EKWB. Сидел 1.5 года на 4.5ГГц с напряжением offset + 0.215, на выходе получалось где-то 1.286В на процессоре, остальное не трогал. Никаких крашей за эти 1.5 года.
На днях решил донастроить слегка, лок на частоту не ставлю, надобности в постоянном молотилове на максимальной частоте нет. На выходе получилось такое: Strap - 100 Множитель - 46 Max cpu chache ratio - 38 CPU core voltage - adaptive/+/0.235 (на 0.02 поднял в сравнении с 4.5ГГц) CPU chache voltage - adaptive/+/0.125 CPU system agent voltage offset mode sign - +/auto CINEBENCH 15/20 проходит, тест стабильности AIDA тоже, LynX не жарил и не собираюсь, нагрузок у меня таких нет. Если для полного счастья нужен скрин какой-то проги под нагрузкой - подскажите, постараюсь сделать, а пока из HWMonitor:
Mark Andy А вот что может i7-6950X если выгрузить почти все прграммы. Если теперь пересчитать мои 338 , то это получается как если вы разгоните свой который даёт 287 на 3,0 с вашим андервольтом до 3,54 , а это разница в целых 0,5 ГГц.
Добавлено спустя 16 минут 10 секунд: Хотя вспомнил... Первый это LinX 0.6.5 AVX2 Edition with MKL 11.1.3.005 , а на чистой системе где почти ничего не стоит LinX 0.6.5 AVX2 Edition with MKL 11.2.2.010 Теперь осталось понять , какм MKL тестировали вы.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2016 Откуда: Московская обл. Фото: 0
JayK писал(а):
Что такое MCE?
MCE, это Multi-Core Enhancement . На платах Asus это Asus Multi-Core Enhancement, где по умолчанию установлен в Auto. При разгоне процессора мать выставляет завышенные напряжения из-за включённого MCE. Т.к. этот MCE разлочивает TDP и вследствие напряжение процессора. У каждого вендора свой подход к пониманию разгона, одни больше задирают другие меньше. Поэтому вручную и ищем оптимальные напруги. А что бы мать не задирала напряжения надо выключить MCE и уложится в свои стандартные TDP а напряжение подкорректировать офсетом. Я попробовал отключить MCE при разгоне и мать установила сразу тоже самое напряжение которое я долго подбирал. При не грамотном использование этой функции, можно нарваться на неприятности путём выхода из строя процессора.
Kolizeum А КПД разгона каков ? Выше на моих скринах показано как может отличаться результат на одной и той же частоте при разном напряжении ) , я так понял что если адаптивку ставить , то -0,060 для i7-6950X.
Добавлено спустя 1 час 25 минут 33 секунды: Mark Andy Проверьте пожалуйста вот этим LinX-ом : https://yadi.sk/d/ka1YL7JFBvo4mQ Это 0.6.5 MKL 11.1.3.005. Что будет без андервольта , что будет при андервольте на -0,060 и что будет при андервольте на -0,100.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Белгород
Доброго дня подумываю взять вместо своего профильного 5960x (плюс еще свой продам)взять i7-6950X за 37500р c гарантией 3 года, читаю горят они вроде часто, стоит ли его брать с таким раскладом или переждать до новых платформ на ddr5?
Mark Andy А это верися https://yadi.sk/d/F4Pvoiwm_bndcA LinX 0.6.5 AVX2 Edition with MKL 11.2.2.010 на ней тоже попробуйте погонять с вашим -0,100 и посмотрите что будет с результатами.
shazyk 6950 пока не упоминался в числе сгоревших. Но честно говоря брать за такие деньги древний проц, чтобы что, сохранить мать? Такое себе.
Infreader не не собираюсь по новой настраивать, профиль биоса я такой не сохранял, я и так вчера убил на это дело 4 часа. Может быть как нибудь потом, когда будет настроение поковырятся с тестами.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2011 Откуда: Stary Oskol
C удовольствием бы забрал ваш 5960х , но уже заказал у братьев зион. А по теме - вон только был репорт о еще одном ушедшем 5960х . Так что берите 6950х и не заморачивайтесь. Но опять же, целесообразность данного мероприятия довольно спорная. 37500 за такой ну чет даже не знаю, даже с учетом продажи 5960х за 15к
Mark Andy Да достаточно проверить с текущими настройками ) там видно будет по гигафлопсам ) да и что там настраивать ? Тайминги мне не важно какие пусть отличаются , частота памяти она тоже не влияет на гигафлопсы так что пусть различается ) , просто увидеть влияние ) я вот показал что работать на 0,900 можно , только это КПД будет низкое у 10 котлов i7-6950X на уровне 6-и котлов i7-6800K ) чуть-чуть привосходя последнего )
Если у вас потерь в производительности нет , то у вас будут результаты на текущих 3400 следующие : в LinX 0.6.5 AVX2 Edition with MKL 11.1.3.005 будет 362 в LinX 0.6.5 AVX2 Edition with MKL 11.2.2.010 будет 383 На частоте 3500 будет в LinX 0.6.5 AVX2 Edition with MKL 11.1.3.005 будет 373 в LinX 0.6.5 AVX2 Edition with MKL 11.2.2.010 будет 394 Если будет меньше , то это указывает на нестабильность и потерю баланса IPC. Особенно , если на много меньше.
Комментарий к файлу: 6800K @ 3.4 при 1,085v / Cache 2800 с 0,950 и памятью 1800 12-12-12-28-CR1 1,2v linx-test.png [ 205.14 КБ | Просмотров: 902 ]
shazyk На Асрок можете ставить. На Асус я бы предложил подумать и еще раз подумать, у меня и трупик 6950Х есть. Ему хватило недели... Но тут я скорее всего, сам виноват по напругам был. Ценник в принципе хороший, найти дешевле 45т.р. почти нереально, только аукцион на ебей выиграть. Но на это серьезно рассчитывать вряд ли стоит, скорее ботом в последнюю минуту перекроют ставку. Только вы понимаете, что фаршировать 2011-3 безперспективно, а 10900К имеет столько же ядер, и уйдет по частотам на гигагерц выше?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2016 Фото: 35
Так-то да, но: 1) CPU - 45000р (если не дороже) 2) Мать - 25000р, если не совсем бомж-вариант 3) Память (3600+) - ещё 20 000р. Итого под сотку за новую платформу вынь да положи, втрое дороже...
Foxconn Память одна - DDR4. Если слить проц и мамку на барахолке, можно стоимость мамки покрыть. Если из стоимости 10900К вычесть стоимость предполагаемой покупки 6950Х, то переплата за апгрейд не такая и ужасная получается.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2006 Откуда: Moscow
Народ если не трудно прогоните у себя тест Фар край 5 в 720p на ультра настройках, а то у меня на 1650v3@4,4ghz очень низкий результат получился, подозреваю что виновата подсистема памяти, у меня китайская мать по этому память работает только на 2400mhz и 4-х канал видимо не особо помогает.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: Да на 9700К@4.6 получается 189 макс, 144 сред, 112мин fps не ужели Хасвел настолько устарел? В общем проверьте сколько у вас.
Пару дней назад гонял. Насчёт макс. не уверен, но было на втором профильном(4.3@3.4@2666) 100мин. 134 средн. 188макс, 7884 кадров отрендерено. И преобразователь разрешения стоял на 1, у тебя 0.7. #77 Вот в общем.
В сравнении с кофейником даже весьма недурно.
Последний раз редактировалось Foxconn 02.06.2020 19:31, всего редактировалось 3 раз(а).
Foxconn писал(а):
Пару дней назад гонял. Насчёт макс. не уверен, но было на втором профильном(4.3@3.4@2666) 100мин. 132 средн. 172макс, 7886 кадров отрендерено.
Спасибо, очень интересно получается, значит либо у меня с драйверами или системой проблемы, иначе как объяснить такой низкий результат, ведь у меня процессор работал на 4.4/3,4@2400 то есть должно быть примерно одинаково все, ибо упора в ГПУ нету, специально тестировал в 720p.
Помогите разобраться в чем дело?
Добавлено спустя 39 минут 48 секунд: Прогнал еще раз, вначале был запущен решейд, но все равно получилось мало. #77
