Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1023 из 1244<  1 ... 1020  1021  1022  1023  1024  1025  1026 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Nurofenchik писал(а):
похоже c-die
при чем тут c-die,если в маркеровке в конце указано bb1
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Ryzen 5 2600. Стоковые частоты и напряжения. В простое при частте 1,5 Ггц температуры 40-43 градуса. Когда даешь нагрузку резко подскакивает до 60 и в течении секунд 20 подходит к 75. Выше не растет. Кулер ID-Cooling IS-60. Это нормальное поведение? Мне казалось что с таким кулером температуры должны быть помягче несколько.....
Lucky Star 5MVP3 + AMD K6-III 450 + Ati Rage 128.
Asrock AB450M-SL + Ryzen 5 4600 + RX570
Многовато для этого проца, т.к. в простое он потребляет не больше 20W. Скорее всего виноват кулер - плохой прижим/ криво встал.
Либо корпус духовка.
ЗЫ Стесняюсь спросить...защитную пленку с подошвы снял?
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Фото: 50
Что то много.У меня кулер старенький Thermaltake Big Typhoon .Правда вентилятор на нем заменен на Noctua.Как и все корпусные.
Вот так в простое получается:
48595
Последний раз редактировалось Vitjoma 13.01.2020 17:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 7
Притом, что похожие модули, но НЕ серверной памяти и тоже самсунг с маркировкой bb1-crc или bb2-crc (точно не помню), несколько человек отписались в отзывах (в одном известном магазине), что память на чипах самсунг c-die, даже скрин один чел оставил из тайфуна. Вот и подумал, что эти модули тоже на самсунг c-die, просто серверные. Да и результаты разгона со скринами из райзен тайминг чекера говорят, что би-даями там и не пахнет судя по таймингам.
А, что bb1-crc и bb2-crc это разные чипы или лишь другая ревизия? Я подумал, что нужно смотреть именно на последние буквы - сrc, где буква "с" и означает c-die.
UPD Всё, разобрался, возможно смотрел какие то другие планки, найти в истории браузера не могу, возможно смотрел отзывы на cb2-crc, а bb1 или bb2 должны быть би-даи. Единственный вопрос как серверная память гонится, так же хорошо как и обычная? Просто интересно.
Ацкий Сотона писал(а):
Но знаете - учитывая , что стоят они как и проверенный Микрон в Круциал , а смысл тогда ? - Берете Микрон и тайминги ниже , и гонятся лучше .
Ну баллистиксы aes на микронах e-die я уже пробывал разгонять (продал их), выше 3333мгц на моей плате с райзеном 2600 и 3200g не едут как и мои теперешние a-data на hynix cjr (3200мгц xmp). Были и hynix afr и микроны b-die (оба старые 8гб двухранги 2015 года выпуска), те вообще в паре не едут выше 3066мгц на рузене 2600, хотя на z170 брали 3400 мгц учитывая что это тугие и старые двухранги. А вот би-даев у меня ещё не было, интересно как они в разгоне, а все 100% самс би-дай стоят выше 10к за 16гб кит, а эти серверные получаются меньше 8к рублей.
ну я в курсе что днс продает цедай-бэдай оем из одной коробки. если будет не бэдай,вернешb им обратно.
да цэдай ненамного хуже бэдая гонится.
тебе выше отвечали.
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
ты не путай оем-бэдай,зеленые плашки, и не оем. это 2 разные вещи,от того у них и цена силbно отличается. хороший бэдай в оем-версиях не ходит. 16гб около 10-12к его цена и выше.
вы тут каждый первый ,смотрите как цитируете. кнопка "цитироватb" жмется вверху того сообщения,текст которого надо зацитироватb, а не там куда курсор ближе тащитb
Народ подскажите что может быть. Память Crucial BLS2K8G4D30AESBK. Заводится и на 3466 и на 3600 с разными таймингами разумеется. В частности 3600 14-19-14-14-32, trc54, trfc540, 1.43v. Проходит все тесты testmem5, memtest86, aida64(45-60 мин.). Никаких ошибок. Но из игр либо просто выкидывает либо вообще виснет. Что может быть? Нормально работает с xmp 3000. С предустановлеными 3200 16-18-18-36. Мать msi b450m pro-m2, r5 2400g.
Даже форум превратился в скопище школьников......
Ребят. Какая для R7 2700Х нормальная температура в простое? Кулер GAMMAX 300 FURY с пропеллером Be Quiet! PURE WINGS 2. Или этого мало? Проц в стоке. Утилита для мамки показывает от 50 до 60. Если много, DeepCool REDHAT норм ему будет?
28-35С
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Remarc писал(а):
28-35С
В общем охлад под замену сразу. REDHAT норм будет? Термопаста МХ-4
это если там напряжение не за 1,4v+
да норм у него 6 теплотрубок как помню
AIDA показывает от 1.2 с копейками до 1.424. Выше не видел. Проц не в разгоне. У башни 3 трубки.
2700 разгон до 3900@1.28, в фоне браузер и стим что-то тянет. 2700х, думаю, будет не сильно отличаться.
26, в комнате 20
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Тогда почему у меня вольтаж так скачет? У меня вот так:
http://puu.sh/EZtqz/8da4b84967.png
Последний раз редактировалось F1oRiDa 13.01.2020 22:28, всего редактировалось 1 раз.
Не понимаю причины вашего недовольства. Иных вариантов быть не может. Конфиг в профиле то вы полностью так и не заполнили. Вот и поди гадай, что там у вас, корзинка из-под апельсинов или непроветриваемый гроб.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Потому что
F1oRiDa писал(а):
Проц не в разгоне.
То бишь в стоке, а следовательно все фичи типа Precision Boost, XFR и прочие авто разгонялки работают.
А они нужны? Мне и стандартной частоты хватит с головой.
Что отключить можно?
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
Сейчас вот так в биосе:
https://puu.sh/EZtNl/9db0147b1c.jpg
Посоветуйте, что, где и как.
Последний раз редактировалось F1oRiDa 13.01.2020 23:11, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
Так и делаю, по другому и не умею, жму вверху кнопку "цитировать".
Я отметил -
судя по таймингам.
Довольно сильно, tRFC у них чуть ли не 2 раза отличается.
:facepalm:
Просто "отличный" лайфхак. :lol:
Вообще не вкурю что делать с вольтажом. Выставил 1.28. Частоту не трогал. Со скрина, SOC Voltage (VID) - не трогал...Или надо? XFR вырубил.
Поясните пожалуйста, что и где выставлять. Что бы частота была стандартной, но без задранных вольтажей и температур. НО, СО я всё же сменю. Думаю GAMMAXX 300 Fury просто нереально мало для него.
Последний раз редактировалось F1oRiDa 13.01.2020 23:39, всего редактировалось 1 раз.
Напряжение и частоту вручную задайте. Если вам достаточно базовой частоты выставьте множитель частоты 37. А напряжение 1.275В, после чего установите LinX и прогоните тест в 5 прогонов с задачей в 40000, если все стабильно, комп не упал в синий экран, а в графе residual и residual normalized значения одинаковые от прогона к прогону, то заходите в биос и снижайте напряжение на 0.025, после чего повторите прогон LinX. и так далее пока не потеряется стабильность, потом просто вернитесь на шаг выше по напряжению.
Добавлено спустя 30 секунд:
Температуры какие стали?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
