Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1023 из 1975<  1 ... 1020  1021  1022  1023  1024  1025  1026 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2387415 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 14
froz-777 писал(а):
Получается, что 5 летней давности 4690k быстрее чем суперсовременный ryzen7 3700x)
Очень сомнительно. Должен быть прирост хоть и не большой в этой игре. Что-то где-то у вас не так ;)
Систему хоть чистую ставили после 4690k? HPET выключать пробовали(п.4)?
Да и куда там выше фпс если у вас карта в 99% долбится...
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
Асус вообще по ходу на B350 не спешит новые биосы с агесой 1.0.0.4 выкладывать, владельцы асусов на B450 вам уже выложили биос с новой агесой?
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ Palit RTX 5090 GameRock/ Gigabyte M32U
Фото: 17
На 450 беты видел. АСУС в целом 1.0.0.4 дольше всех выкладывал, т.к. на тесты потратил больше времени, насколько я понимаю не зря.
sg999570 чем 1003abba не устраивает?
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 2x24GB DDR5-9333 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 2x48GB DDR5-6200 | Zotac AMP RTX 5070Ti
froz-777 писал(а):
Народ после перехода на 3700x c 4690k заметил такую странность, в warthunder раньше одно из ядер всегда было загружено на 100%, причем видюха (1060) на 99% загружалась в процентах 40 от всего игрового времени, фпс был в районе 120-140 на full hd. После перехода на 3700x видюха стала всегда грузить ядро 99%, а фпс стал проседать, даже ниже 100 порой падает. Но сам проц теперь при этом на 1 ядре максимум до 70% нагружается, отчего так?
Попробуй в диспетчере задать сходство процессу (affinity) warthunder на первые 4 физических ядра (оставить галки только на них), только желательно оставить галки именно на физические ядра одного CCX, где лучшее ядро. Выше писал, что в одной mmo с немногопоточным движком помогло заметно увеличить фпс.
Фото: 18
ASUS начал выкладывать релизные биосы с агесой 1.0.0.4b для чипсеты 400 серии. Уже выложили для:
Prime B450M-A
Prime B450M-K
TUF B450M-Plus Gaming
TUF B450M-Pro Gaming
Prime B450-Plus
TUF B450-Plus Gaming
TUF B450-Pro Gaming
TUF X470-Plus Gaming
Prime X470-Pro
ROG Strix X470-F Gaming
https://www.hardwareluxx.de/community/f ... 3.html#2.1
Ryzen 7 3800X @ Stock, ROG CROSSHAIR VII HERO WI-FI (2801 BIOS), 2x16 GB G-Skill F4-3200C14-16GVK @ 3800MHz 16-17-16-32-48, Asus ROG STRIX RX5700XT
Последний раз редактировалось TOM_RUS 25.11.2019 15:00, всего редактировалось 4 раз(а).
TOM_RUS писал(а):
Prime X470-Pro
Поставил, протестил, 0 проблем. Обновил биос, накатил 1909, переустановил дрова для чипсета и паверплан усмуса для 1909.
Буст в синтетике не изменился, ПБО все еще не работает, поставил оффсет -0.0125 = 0 изменений в производительности, ниже температуры.
Самое важное, что пофиксилась проблема со статтером звука. Раньше только фиксированный вольтаж от проблемы избавлял, а сейчас все идеально при любых настройках. Молодцы асус, хвалю.
Xonar DX работает так же без проблем, пк включается без проблем, как раньше.
Оперативка чуть медленнее стала, 66.3нс теперь задержки памяти, было 65.7-65.9, упали скорости чтения-копирование на несколько сотен мегов, но вообще наплевать.
Процессор, увы, как был говном, так и остался. 4200 только на картинках берет, результаты в синтетике грустные. Пока в стоке поюзаю, посмотрю как оно, но по сути в моем случае проще на низком напряжении ~4000мгц фиксировать и все. Надеюсь скоро подвезут новый бивис с разгоном по CCX, там просто 4.05 и 4.1 поставлю на 1.3в и буду жить.
Asus X470-Prime Pro, Ryzen 3600 4.05@1.3, Micron-E 3800cl16@1.4v, RX Vega 64 Nitro+ 1700/1050@1100
Фото: 34
Spaik писал(а):
Morph Откуда вообще взялась мысль наваливать на камень 1.53v?
Если нужен ручной разгон, то подбирайте множитель и вменяемый вольтаж в пределах до ~1.35v
Ну тогда другой пример: все на авто и простой
https://drive.google.com/open?id=1UV6aMo-NlDEVorJY0dE8gdxgcnDaz68x
почему в простое напруги по ядрам до 1,5 доходят
Все на авто под нагрузкой:
https://drive.google.com/open?id=1llK90f6-NHKehrQsqhUR1WPmKviAxX_k
напруга упала до 1, 376. но проц все равно 70 градусов за секунду набрал, что же будет летом? какое СВО потребуется.
R7-5800X3D/AsrockAquaX570/2x16Gb Kingstone Fury RGB 16-19-19-39@3800Mhz, 3080Ti Inno3d water/СВО/SSD 2Tb Colorful CN700Pro+SSD 2Tb I660p/XPG CR 850W
Поменялись метки, в RMaster все осталось по прежнему.
но все равно вон что
Безымянный.png [ 23.69 КБ | Просмотров: 668 ]
Безымянный1.png [ 101.32 КБ | Просмотров: 653 ]
Как оно должно быть? 1\1 2\2 3\3?
И опять на 7\7 поток висит, :diablo: Все настройки в биос как рекомендовали.
С планом питания куратора вроде получше, 0 и 2 ядра нагружает...
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 25.11.2019 23:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 14
Потому что так работает автобуст. Кратковременно давать ~1.5v для буста 1-2 ядер - это нормально.
И на будущее: VID вольтаж - это "запрашиваемый" вольтаж. А вот SVI2 в hwinfo - это уже реальный вольтаж.
Если хотите попытаться уменьшить температуру в автобусте, попробуйте воспользоваться отрицательным оффсетом на vcore, например -0.05v или -0.1v.
p.s. 70гр при 1.37v - это вполне неплохо.
Последний раз редактировалось Spaik 25.11.2019 18:24, всего редактировалось 1 раз.
iDarkEmpire писал(а):
на b450 тоже вышел апдейт
вы прикалываетесь?
один единый архив на все существующие процессоры
Twitter -> @1usmus
Фото: 17
Да, должно быть так, правда я обновил HWinfo, теперь вообще каша.
Вот так
Аннотация 2019-11-25 214818.png [ 18.42 КБ | Просмотров: 643 ]
Протестил я всё это дело, ничего у меня не изменилось ни в RM, ни по производительности. Как был не очень план от AMD, так и остался на плане куратора универсальном.
В RM появились дополнительные настройки, например анимация в RM, красиво так всё плавно меняется и температура на процессоре сразу ОПЛЯ +5 градусов, здравствуйте.
Появились новые графы CPU Power, SOC Power помимо старых. CPU Power видимо как-то рассчитывается или что, я пытался найти сравнение с HWInfo по поводу данных, вроде даже примерно нашёл похожее, но данные тоже не сходятся. 105 Вт в пике мне пишет, а в простое 0,5 Вт. Т.е. программа мне хочет сказать, что при 0,5 Вт у меня температура 39 градусов, ага. При этом в HWInfo порядка 10 Вт в простое и в нагрузке 126-130 Вт, как-то больше верится.
А и да, главное изменение в RM, я думаю они напомнили дизайнеру о его работе и появилась перед предупреждающей табличкой, ещё одна табличка, где гордо написано Ryzen Master на сером фоне, хотя стиль программы прозрачный черный фон и при этом 4 окна программы нарисованные справа, которые наклонены левым боком вниз, как надежды владельцев райзенов увидеть буст на 1 ядро не на рабочем столе. :crazy:
Ещё, по моему также не было, появилась функция не сообщать о опасности, так что если горит, то пусть уже дальше! :crazy:
Добавлено спустя 9 минут 27 секунд:
mds писал(а):
две единички это норм? или как оно должно быть?)
Я так понимаю норм, т.к. по новой информации от АМД, существует CCX с двумя удачными ядрами и Windows в однопотоке очень умело ими жонглирует.
Фото: 59
При скачивании райзен мастера просят пройти опрос о удовлетворенности https://www.amd.com/ru/technologies/ryzen-master это ваш шанс)
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 22
ego0550 писал(а):
Напряжение выше 1,5В вваливает?
Нет, максимум 1.494 по HWINFO
AMD R7 7700, Asrock b650 Steel Legend WiFi, ADATA XPG Lancer Blade 2x16Gb@6400Мгц(28-38-38-30) 1.43в, БП be quiet! SYSTEM POWER 10 850W
Фото: 22
У меня стабилен везде R3700x везде при 4175-4225(разные ссх) при 1.375в (в нагрузке падает до 1.325в). Выше по напруге до 1,425в ни 1 мегагерца не прибавляет(((
Поставил новые чипсетные драйвера (AGESA 1.0.0.4, план питания куратора Universal) - вроде немного производительность в бенчах подросла, теперь CPU-Z 538/4234, CB R20 508/3754, но именно что немного. А так - та же каша с нумерацией, и буст худшего ядра в однопотоке если использовать план питания АМД или винды. Грустьпичаль.
Anem писал(а):
У кого там всё хорошо с ядрами, а обновите HWInfo до 6.15-4010, очень интересную картину увидите.
С билдом HWiNFO64 -4000 все метки были синхронные, с билдом 4010 стало вот так:
47323
Лучшие ядра по RM: 2 и 11
Фото: 5
чудеса обновил тока чипсет, вентили завыли и не регулируются :bandhead:
PS. передернул подключение вентилей воткнуты на материнку в 4 пин чепез хаб от водянки и заработало.
Msi z490 gaming plus/intel 10850/rtx Palit Game pro 3080/ gscill royal 32g 4266 cl16
контур из EKWB kinetic+velocity+vector на двух 360 радиаторах
Последний раз редактировалось nikandr0421 25.11.2019 21:20, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
Как я понял слева данные из Windows. А Windows определяет лучшие 2 ядра в 1 ccx. И как я понял со слов AMD, то это правильная работа. У вас это ядро 0 и 1. И я вижу, что ядро 0 быстрее набирает буст, чем ядро 1, хотя должно быть наоборот, у меня аналогично. Сначала 2 по удачности, потом первое.
Какое-то у вас все холодное, что чипсет, что vrm, очень интересно. Хотя вопрос отменяется, посмотрел на корпус с этими огромными кулерами, там хочешь, не хочешь будешь холодным.
Последний раз редактировалось Anem 25.11.2019 21:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 3
не врубайте анимацию в новом райзен мастере, с ней тесты какую-то дич показывают
P.S. План питания по ощущениям как из прошлой версии, оставил универсальный от куратора
Сейчас этот форум просматривают: Guzz, shuler37 и гости: 19
