Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 1024 из 1056<  1 ... 1021  1022  1023  1024  1025  1026  1027 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
искомое найдёшь
ICQ 177977177
Фото: 12
nafigator множитель к памяти поставить 1:1 и гнать.
Точно ещё материнка офисная, заказываю себе Maximus VI Series на z87
ICQ 177977177
Всем доброго времени суток!
Стал счастливым обладателем Q9500, после P4 Northwood - прям не нарадуюсь.
Сразу оговорюсь - в оверклокинге я новичок. До этого свой P4 гнал "безопасными" профилями в биосе матери ASUS P4P800.
Решил и этот разогнать. Вместо боксового кулера приобрел Zalman CNPS5X Performa. Мать Gigabyte GA-P43-ES3G.
С памятью не совсем удачно вышло. Имеются четыре планки DDR2:
2x Hynix 400Mhz PC6400 (6-6-6-18) 2Gb
2x PQI 400Mhz PC6400 (5-5-5-18) 1Gb
С таймингами 5-5-5-18 работать не хотят - Prime95 выдает ошибку спустя 2-х часового стресс-теста.
С автоматическими таймингами 5-6-6-18 работает нормально (правда memtest'ом я их не прогонял еще).
Разгон тоже не потерпели. Первый раз, когда я неправильно указал множитель памяти ОС работала нестабильно.
Собственно вопросы:
1. Стоит ли вообще гнать эту машину в такой связке ЦП-мать? Читал, что у нее трехфазный питатель, что не совсем подходит для разгона четырехядерного процессора.
2. Оставить ли память с разными таймингами, или убрать две планки по 1Гб?
3. Температура камня под максимальной нагрузкой достигает 70С (это максимальное на ядре, не на общем датчике). Нормально ли это?
4. На засыпку - зачем нужно выставлять частоту шины PCI-E на 101МГц и обязательно ли? Почему нежелательно оставлять стандартную 100МГц? (вычитал на одном из англоязычных форумов)
UPD
Прайм опять с ошибкой вывалился. Причем ошибка из-за памяти, если не ошибаюсь.
Тестил целую ночь праймом в режиме Small FFTs (то есть с проверкой проца, без ОЗУ) - все гуд.
Приветствую. Хотел спросить вопрос у знающих людей. Моя ситуация такова.
Приобрел E8400 со степпингом E0
Мат.плата MSI P43T-C51
DDR2 2gb Hynix 6400
БП Xilence 350Ватт
Решил разогнать процессор, без поднятия напряжения FSB выставил на 410, все пошло отлично , соотношение 1:1
Как только пытаюсь поставить 420\430\440\450 (450 желаемая)
Комп уходит в постоянный ребут (тоесть как сохранил биос , он перезагружается и запускается по новой , работает 5-7 сек и опять в ребут , на экран ничего не выводиться) приходится вырубать БП , ждать пару минут , и только потом он заходит в биос опять.
Напряжение выставлял на сам проц уже от 1.2 до 1.35
Память Напругу ставил тоже 1.8-2.2 тайминги и авто и вручную выставлял .... в чем может быть проблема
Проблема в жадности. 410*9=3,69ГГц Надо больше? А вот фигушки.
Для памяти 6400 надо частоту 800, что при шине 410 должно быть 2:1, если меня моя память не подводит.
m.i.crosoft & .i.ntel
Извините за глупый вопрос
Память DDR2-800 Частота шины 400 МГц Эфективная частота 800 МГц
При 450 FSB получается что память как бы будет на 900 Мгц работать , это самый минимальный делитель 1:1 .
Разве память не может на 900 мгц запуститься ?
DDR2 2gb Hynix 6400
БП Xilence 350Ватт
Не мучайте мать (с ее трехфазным питаловом и П43)
Да и БП напрягает.
Да и БП напрягает.
Наверное Вы правы ... оставлю на 400Mhz погоняю сутки линком
Думаю все равно упираюсь в память , 2х1Gb PC 8500 стоят 50$ , ради незримых 400Mhz дорого )
Ну значит меня моя память подвела.
Забудьте уже про 450, алчность - грех.
Фото: 12
попробуй добавь напряжение на северный мост. у меня на 775 платформе только с стандартным множителем 1,2 хорошо шел разгон, а в 1:1 ребуты нестабильности и тд. но с 1,2 множителем надо хорошая память.
еще помнится ограничение по шине на этом чипсете возможно есть 420-418+-
У P43 в районе 420 предел разгона, интел множители зажал. Можно еще чуть, до 430 примерно, погнать разогнав шину pci-e (до 103-104) и тестируя стабильность видео.
Всем доброго, материннка Asus P5Q-SE2 процессор E5200
Подскажите какое напряжение поставить на процессор и оставить на постоянку?
И какая частота, приблизительно будет при таком напряжении?
Заранее благодарен
MSI PRO Z690-A | I7-12700K | RTX 5070 | DDR4 2х16Гб 3600мгц | Corsair RM750e
Разгон - это не аксиома, это даже не теорема, разгон - это лотерея. Результаты предыдущих розыгрышей смотреть здесь http://www.overclockers.ru/cpubase/?
Здрасьте, а разгоните за меня мой комп. :bandhead:
Ога, по фотографии.
Запала в мозг мысля поменять 8500 на 9650 вот сижу и думаю,а оно мне надо,кто бы подтолкнул
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Ну нихочет 8500 больше 4200 ни в какую.Может я чего не так делаю.
Фото: 12
slat71 многие игры должны идти комфортнее.
В кризисе 3 на 8500 и 650ti boost в покое или когда смотришь в небо 50-60 fps на низких,в движении резкие просадки до 10-15,средний вроде 25-30 держит но все равно какое то дерганье и это на 4.2ггц,профильный комп загнулся на ультре но все равно без резких просадок просто все замедлилось,наверно старичка пора готовить к выходу на пенсию и трансплантация в будущих баталиях не принесет реальной выгоды.Есть ли её перенесшим ещё что сказать в защиту.
Фото: 12
я поменяв Q9550 на 2500к ощутимого прорыва не заметил в играх. да, в бенчах смотрится лучше, а в играх как не тормозило так и не тормозит. в дирте2 в одной сцене рывки ушли, считаю это не существенно. зато когда поменял Е8200 на квад, разница была ощутима.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 133
