sewenstar При равных частотах Crystal Well действительно проявляет себя чуть слабее, но только на чисто вычислительных задачах. Сказывается уменьшенный кэш L3. Но в игровых приложениях наличие кэша L4 позволяет взять уверенную победу.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2004 Откуда: Минск Беларусь Фото: 29
Подскажите напряжения для CW - хочу выставить в биосе. Проц на 4ГГц мать MSI Z97-G43 VRIN 1.85V VCORE 1.05V проверено и стабильно. Память 4 планки 2*4 + 2*2 1600 9-9-9-27 1.6V Что ставить тут: GT Voltage SA Voltage Ring Voltage IO Analog IO Digital настройки VR И как материнку заставить нормально работать с USB3. При подключении флешек все нормально, а внешний диск через пару секунд отваливается
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
Выявилась проблема... ранее не обращал внимание... 4770К (скальпирован), мать MSI (в профиле)... не мониторится потребление, если точнее, то постоянно показывает что-то типа 1.01W... пробовал и AIDA и HWiNFO... что может быть причиной?
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
После ознакомления с свершениями других пользователей, и ожидания 3х недель доставки с TaoBao, стал обладателем і7 4870НQ, однако запустить данный агрегат на плате ASUS B85 Pro Gamer прямой установкой, не удалось (горит CPU LED). Читал о необходимости замены микрокода, но для такого чайника как я, это невыполнимая задача. Может кто-то пошагово рассказать как воспользоваться кухней ASUS, для замены микрокода HAS на CW? Проц, как в варианте 4 большого FAQ, но с закругленными краями и зелёной подложкой.
Cherno Скорее всего дело не в микрокоде. Он не является необходимым для старта. Пробовали запускать на сброшенном BIOS и/или только одной планкой памяти?
Cherno Установите совместимый процессор и видекарту, выставьте в BIOS приоритет дискретной видеокарты. Сохраните настройки, перегрузитесь и потом выключите компьютер. Затем установите новый процессор и попробуйте включить.
Благодарю, загрузка начала доходить до Биоса, проблема была в галке на функции "отмены поиска встроенной видеокарты", с чем раньше не сталкивался. В данный момент пишет CPU over voltage error + пищание в 1 длинный 4 коротких продолжается
Спасибо за помощь. В биосе довольно ограниченный функционал, выставил по аналогии с картинкой из темы (собственно 2 фотки выше), но всё равно выдает ошибку. Не могли бы вы подсказать необходимые цифровые данные вольтажей для имеющихся параметров в Биосе?
Cherno писал(а):
Проблема решена отключением мониторинга cpu core voltage, винда загрузилась. Авто в половине параметров. Можно ли так оставить?
У меня с 4980hq на АВТО мать коряво выставляла напруги. Из-за этого выпадали синие экраны иногда. Выставил руками напруги и частоты - каменная стабильность. Уже 3 недели никаких глюков.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2018 Откуда: Moscow
Есть ли резон сменить i3-4170 на i5-4690? i3 скальпированный, i5-неизвестно,скорее всего-нет. Охлаждение менять придется? Сейчас стоит Cooler Master GeminII M5 LED и с задачей справляется на отлично(в биосе все на авто).63 градуса в тестах.54 в игровой нагрузке.Собрана "тихая" воздушная система. Какой прирост примерно будет(и будет ли) если судить по темной ларке? И какие расходы на поддержание температуры до 65 и тишины будут? На i7 менять нет желания из-за цены.
