Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1024 из 1244<  1 ... 1021  1022  1023  1024  1025  1026  1027 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
fm_r2dsf писал(а):
Температуры какие стали?
От 49 до 55. Но, в HWINFO вольтаж всё равно прыгает. А множитель у меня там и не выставишь :D Сейчас ребутнусь, кину то фото ХФР (Правильно ли выключил).
F1oRiDa Вам вообще система для чего? Не стеб.
Если макс в многопоток - то ручками частоту и напряжение на Zen+.
Как стартовые значения то 4.100 при 1.25В 4.200 при 1.32В. Не забываем разгон памяти может добавить +1-2шага по напряжению на проц.
Вопрос: Нахрена мне это надо? - Получите макс производительность с минимальными значениями температур и потребления.
Хм. Пару - тройку игр и не сложные редакторы. Дело в температуре и задирающемся вольтаже.
https://puu.sh/EZvsj/f152357957.jpg https://puu.sh/EZvsZ/d033a117a9.jpg https://puu.sh/EZvtm/aeaf61dc9c.jpg
Вот все настройки разгона.
F1oRiDa писал(а):
AIDA показывает от 1.2 с копейками до 1.424. Выше не видел. Проц не в разгоне. У башни 3 трубки.
3 трубки это мало конечно + там безтолковый прямой контакт,можешь сделать 3700 и 1,1-1,15v будет греться меньше
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Вот уже сегодня и поеду заберу REDHAT и буду играться с вольтажом. CPU Vcore Voltage (offset) должен быть идентичен вольтажу, который я выставил или авто?
и 90% у него будет синька/перезагруз,1,25v это для 4000 и 1,32v для 4050-4100mhz
F1oRiDa Remarc выше дело сказал, но также можно получить 4.000 при 1.2В
Смотреть надо, как в + так и в - чуть надо/можно будет сдвинуть вольтаж.
И кулер не менять - а так да , для 2700Х не лучший выбор)
Частота проца задается множителем, внимательней смотрите в биосе и авто замените на цифры 40-41-42
По наблюдениям для 2700Х разумный потолок частоты с минимальным потреблением и частотой примерно 4.000
Дальше идут ступени - меняете кулер возьмете 100=200Мгц по процу )
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Remarc
Да говорю же смотреть надо)
2700Х же, должно поехать.
Так нет там нигде пункта с множителем. От слова вообще. Только частота, вольтаж, Soc voltage и все. Ссылки на скриншоты вон чёрным замазаны. Бедовую мать взял видать.
так у меня тоже 2700x)не обязательно должен,потому лучше с более высоких значений начинать,а там и пониже можно будет сделать)
твоя частота это и есть шина х множитель,например 100х37 и тд
F1oRiDa не глумитесь над сообществом - чипсет В450 дает возможность играть с множителем проца.
Асрока нет, ткнуть не смогу. Как вариант , но оно должно бытьне в той вкладке смотрите.Но оно есть)
Смотрите в обзорах , там найдете обзор меню биоса.
Шаг который должен быть первым - сначала память .
Усвоил. В общем, нужно будет на понижение вольтажа играть? А с оффсетом? Что бы частота в простое снижалась. Ну и насчёт ХФР. Отключенным оставить или как?
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Я то и не глумлюсь. С интела перелез, а тут такие температуры. Вот и узнаю, что и как. Советов спрашиваю. Про множитель уже объяснили. Мне главное, оставить стандартную частоту при нормальной температуре. А не 55-60 градусов в простое.
с таким кулером я бы не включал турбобуст и xfr
Remarc писал(а):
с таким кулером
REDHAT не влезет в мой корпус. Вот это бедово. Будем искать другие варианты.
https://puu.sh/EZvsj/f152357957.jpg - тут я правильно выключил?
Это реально много.
Хваленое ХФР кидает в топку вольтаж будь здоров на рвном месте) Отрубите нафиг.
Совсем не нормальные - как выше Remarc писал на ~20С пониже должно быть.
Тут ведь какая тема - в мониторингах при фиксе частота может не падать - но температура падает, потребление падает) похоже через силу тока , то бишь амперы реализовали управление процем.
Ну и хрен бы с частотой в 4.,,,,, в простое при потреблении вот у меня прямо сейчас по Hwinfo Cpu Package Power ~32W - простой, винда от майков, плюс проги в авто от райзер, амд, креатив + хром более 20 вкладок
Мемbеr
Фото: 19
Ставишь 4000 Мгц, 1.32 В вручную, XFR отключаешь. Потом смотришь мониторинг. Если вольтаж задран, а температура не нравится, то с помощью offset снижаешь вольтаж. В твоей материнке достаточно настроек для процессора.
В общем буду шаманить с вольтажом. Закажу либоThermalright Macho 120 , либо Noctua NH-U12S.
F1oRiDa Да вы бы с процем попозже можете разобраться. Там особо ловить нечего - а вот память это основной профит на Zen+
Задача как минимум получить частоту 3200 и ужать тайминги - будет круто)
Я по своему опыту скажу - люблю онлайн шутеры - частота 4.000 или 4.200 практически похрен.
А вот память - дает ощущение игры как по маслу
Да мне производительности за глаза. Меня волнует нагрев. Вот и все. Просто и башня и не очень, но, таких температур быть в принципе не должно.
Фото: 8
СО менять , вручную 3800 и 1.15v , soc1.0v , c&q включить , бусты и xfr выключить ,
когда будет нормальная СО - замените первые значения на 4000 и 1.25v .
Ryzen 7 2700 @4.4Ghz,
ASRock X370 Taichi,
Patriot vs 32gb 3200 @3399 cl14-16-14-30 1t (hynix cjr),
Asus rx 580 dual 4gb (downvolt) @1.2Ghz 1v.
Ацкий Сотона писал(а):
c&q
Найти бы где её включить) Со только через 9 дней будет заменена. Ибо в наличии только REDHAT, который не влезет.
Добавлено спустя 55 минут:
Выставил. И всё равно температура не понизилась. Видать СО надо 100% менять. Слишком не хватает.
Добавлено спустя 1 час 13 минут 52 секунды:
В Ryzen Master EDC (CPU) - постоянно выше 70%. Доходит до 98%. Изменил схему электропитания - всё равно выше 70. Эх... что за трабла...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
