Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 1025 из 1056<  1 ... 1022  1023  1024  1025  1026  1027  1028 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Vasilis писал(а):
разница была ощутима.
хочу квад.....последний
Vasilis писал(а):
я поменяв Q9550 на 2500к ощутимого прорыва не заметил в играх. да, в бенчах смотрится лучше...
Присоединяюсь, тоже Q9550(3,6 постоянно) на 3470. Шумит правда поменьше(тепла меньше).
Ребят подскажите есть ли смысл менять E8400 на Q9550?
KlausBarka Если за чисто символическую доплату - то таки да (ИМХО).
Фото: 12
за символическую доплату это должно сильно повезти, тк двуяды сильно упали в цене и спрос на них слабый, а квады цену держат и берут их не плохо.
Так вот я ж и говорю...
Хотя мамка хорошая жалко сдавать, наверное стоит квад попробовать (если по вменяемой цене).
KlausBarka думаю стоит только не по барыжной цене ищите два я один возьму за мелкий опт отдадут дешевле,а то у нас предложений ноль
Какое максимальное безопасное напряжение можно выставить e8400 на постоянку?
usere8400 если хочешь чтобы камень работал бесконечно долго за 1.36 не выходи если хочешь экспериментов то купи запасной благо они дешевые сейчас,но выше 1.45 низя!
slat71 Выставил 1.36, но в мониторинге биоса и в аиде показывает 1.34 в простое, 1.35 в нагрузке (все функции энергосбережения отключены, load-line calibration вкл). Так и должно быть или можно повысить до тех пор, пока реальное напряжение в нагрузке не будет 1.36?
usere8400 повысь ничего страшного в биосе вроде как наиболее правильное,шину насколько поднял.вообще напряжение поднимают когда комп отказывается стартовать на повышенной шине,почитай для начала теорию
Не уверен что в нужной теме отписываюсь, но все же, для системы в профиле, при разгоне процессора до Intel Q9500 (Yorkfield Rev. -R0 Step. A ) до ~3,4 ГГц какую максимально видеокарту можно взять из последнего поколения.
P.S. Ткните пальцем где можно почитать.
Трезвость - норма жизни! Слава советскому народу!
народ стоит ли менять почти даром E8400 на Q9300? почти даром отдают, и будет ли ощутима разница?
Фото: 12
врядли ощутимая разница будет, примерно такая же насколько даром отдают. квад полноценный 9450-9550+ имеет смысл брать тому у кого хорошая мать и память, которые позволят хорошо разогнать его.
Фото: 12
у меня проблема выбора поцаны)
имеем q9550 2.83мгц (кудер термалейк revoна холостых пока держит 42 градуса при 60% оборотах) на плате гигабайт GA-X48T-DQ6 (та что с ddr3) память 3 блока по 2гб 1333мгц и блоком питания powerman 550w, сама проблема заключается в том, что достала видюха radeon hd 4850 с ее глючными дровами, но денег поменять пока все скопом нету, хочу сначала видео купить, по работе она важнее будет, видео geforce gtx 770 с 4 гигами на борту, понимаю что мощности процессора может показаться мало, и так вопрос:
стоит ли разгонять процессор на этой плате и с таким блоком?
и если я хочу довести его скажем до 3.2 (читал это возможно без лишних напрягов) подскажите настройки которые мне прописать в биосе?
повторюсь, на пока мне нужно, чтобы проц боле-мене поспевал за видео ибо работа в фотожопе и 3дсмакс требует мощностей
буду вам, господа, ооочень признателен
ryzen 5700x3d, msi b450 a-pro, rtx4070ti, 32gb patriot (4x8) 3600, платиновый 1000w
Фото: 12
что у всех перегорели куады??)))
Гнать стоит, тем более с твоим чипсетом. Но после 3500 блока уже может под полной нагрузкой не хватать.
Если хочешь 3200, просто увеличивай шину пока не будет 3200 частота. Больше ничего делать не стоит. Если стабильно, поднимайся до 3500.
Фото: 12
Если хочешь 3200, просто увеличивай шину пока не будет 3200 частота. Больше ничего делать не стоит. Если стабильно, поднимайся до 3500.[/quote]
спасибо!! кстати, шаг какой при поднятии шины будет?
слушай , а что с памятью? на сколько помню по шине она тоже подымается по частоте, а мне иметь больше 1333 не желательно
если память совсем стандартная и номинал 1333, тогда только менять множитель на меньший чтобы искусственно занизить частоту и было место для разгона
при поднятии шины шаг будет 1Мгц, частота процессора будет увеличиваться на (1*множитель процессора)Мгц. Не помню какой у 9550.
ricky_spanish Вот остался скрин.
Но в этом режиме тесты вышибало, но игры никогда не глючили. Посему на постоянку стояло 3,6.
Память, насколько я помню, работала 900Мгц.(ДДР2).
А на вашей матери, он легко 3,6 возьмет.
Правда БП у меня стояло два (450 - проц и винты, 550 - две видео).
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, Vitaliy-Overclock и гости: 123
