Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 1025 из 1121 • <  1 ... 1022  1023  1024  1025  1026  1027  1028 ... 1121  >
Статус: В сети
alexsash писал(а):
Есть ли резон сменить i3-4170 на i5-4690?
Резон есть,но даже разогнанный 4690к(4400) не вытягивает в многопоточных играх.Есть определенный смысл(при наличии денег естественно) на смену платформы.
Я купил проц 8400 и разница с 3570к и 4690к весьма приличная в многопоточных играх.Но в старых,где пара ядер нагружено,он немного проигрывает(уровень примерно 3570к на частоте 4200).
Правда и память на старых системах недалеко от стока(1866 на Ивике и 1800 на Хасвелле,на КофеЛейке-2666)
قلب العقرب
Ну это понятно.Просто стоимость нового (не авитовского) i7 под 1150,практически сравнима с покупкой новой матери 1151 и проца.И гемор с лицензией винды походу назреет при смене платформы... По этому и рассматриваю пока смену на i5(разница в 2 физических ядра против виртуальных,кеше и чуть выше мегагерц на турбобусте). Но если он ещё потянет за собой покупку нового кулера,скальпирование(могу сам сделать конечно..),а прироста с гулькин нос,и всё это станет не тихим,то резона никакого.. По этому и спрашиваю,может кто апгрейдился так,и какие результаты.
Asus-b85mg,i7-4770(3.9),MSI GTX1060 3GT OC,KVR16N11/8 х2(16gb),Sys: Adata-256gb(6.0gbps)х2 Win7x64 Ult & Win10x64,Data:WD10EZEX(6.0gbps)x2,БП-750w
Статус: В сети
В свое время я менял проц i3-2120 на i5-2500.Несмотря на схожие частоты,прирост был и очень заметный.
И все же(раз платформу менять не будешь) смотри на 4770.Оскальпируешь и нормально будет(может кулер придется сменить)
قلب العقرب
wwr222 писал(а):
смотри на 4770
Смотрел.Смущает,где-то выше писали,что в нём какие-то инструкции вырезаны?На i7 4770к. i7 4770 без К-полноценный?
Статус: В сети
Вот этого не знаю
قلب العقرب
Фото: 25
4870hq, думаю, не сильно дороже 4690 будет
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Фото: 44
TSX там вырезали который нахрен не нужен, ибо в итоге его отключили во всех процессорах Хасвел из-за ошибки. Так что за это не стоит париться. И отключен он только в процессорах с К первого поколения, Девилс Каньон полноценные если можно так сказать, ведь ошибка TSX никуда не делась.
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Решил i7 брать.Чем i7 4770 малазийский от коста-риковского отличается?
Приобрел i7 4770 (за 6500 с авито.Коста-риковский) Скальпанул.Нанёс ЖМ между крышкой и кристалом.Кулер справляется. Есть вопросы по настройке БИОС Asus b85m-g.
1. Множитель ядра процессора как лучше установить для улучшения производительности: Авто,Синхронизировать все ядра,Каждое ядро.(Стоит в Авто)
2. На частоте 3900 напряжение устанавливается 1.135.По обзорам на этой частоте стабильно и при 1.106. Как на этой материнке не оффсетом выставить этот предел? На 3700 напруга автоматом устанавливается 1.104
3. Про напряжение кеша -не знаю где его смотреть..
4. Как-нибудь частоту проца можно фиксировать в играх(в нагрузке)? Просто я вижу,что она скачет 3500,3700,3800... Жесткое 3700,а лучше 3800 меня бы вполне устроило,с сохранением сброса частоты без нагрузки...
Вот наскринил До смены проца и после. И нифига не понял.Вроде ФПС увеличился средний,но некоторые параметры наоборот опустились.Или я не правильно смотрю таблицу?
Ларка на i3 4170
ShadowTw10dx12.jpg [ 536.68 КБ | Просмотров: 1713 ]
Ларка на i7 4770
ShadowTw10dx12i7.jpg [ 540.69 КБ | Просмотров: 1713 ]
Статус: В сети
На своей старой Гиге на z77 чипсете я вручную на каждое ядро ставил 3800(вроде так было)на проце 2500.И,наверно,отключал турбобуст(не помню уже)
قلب العقرب
alexsash
Версия BIOS?
DeathBringer писал(а):
alexsash
Версия BIOS?
Не помню.. последняя с исправлением микрокода в 18-ом году.Выше не было.
PS. 3602
А технология спидстеп и энергосбережения работали? Сбрасывались частоты и напруга если не было нагрузки?
Статус: В сети
Вроде да(точно уже не скажу).Частота в простое точно снижалась.
قلب العقرب
То есть,мои действия такие-
1. Отключить турбобуст
2. Переключить на синхронизацию всех ядер
3. Выставить требуемый множитель
4. Пользоваться
Осталось выставить предел напряжения для максимальной частоты.
Но в меню есть только Авто или оверрайд. При Авто индицирует напругу 1.014.Выбор второго пункта может только прибавлять напругу с шагом 0.001..
Следующий пункт-Офсет.В нём можно изменять и + и -.Но изменение действует на все точки напряжений.В том числе и на состояние простоя. По опыту на предыдущем проце-чревато бсодом...
alexsash
На текущей версии BIOS для i7-4770 невозможно получить 3,9 GHz при загрузке всех ядер. Максимум - 3,7 GHz.
alexsash
Я в курсе.Выше я писал,что желательно устаканить на 3700,а лучше 3800.На счёт 3800 не знаю.Но во время теста в ларке частота иногда выставлялась 3800.По графику-нагружались все ядра...
3900 возможно только на одном ядре.Синебенч как раз тестировался на 3900
alexsash
При желании, можно заменить микрокод на более древнюю версию (0x07) и получить 3,9 GHz.
Или заказать у меня модификацию BIOS с двойной загрузкой микрокода, чтобы получить 3,9 GHz со самым свежим микрокодом - 0x25.
Прогнал купленный на днях i7-4790, сегодня поставил (проц меняю первый раз)(термопаста Арктик МХ-2, у моего кулера не медное основание) ОССТ 20мин ... максимум на 4790 показало Core-0 -77`С, Core-1 -76`C Core-2 -77`C Core-3 -76`C (но в среднем прыгало 68-74`C) - это приемлемо? или таки надо "искать" другое охлаждение?
Cтресс тест через AIDA64 показал максимум 60`C в течении 20мин.
Обожаю игры с открытым миром(Assassin's creed\Fallout\The Elder Scrolls\Watch Dogs\Far Cry и т.п.).
Нормально для стресс нагрузок.В повседневных задачах меньше будет.Но охлаждалку бы я поменял как и пасту получше для такого проца.
Добавлено спустя 4 часа 11 минут 1 секунду:
4. Пользоваться
Нифига не получилось.
2.-выполнено
3.-выставил множитель 37(39 максимальный)
Перезагрузил.Частоты выше 3400 не подымается
1. Отключить турбобуст-не отключается.
Статус: В сети
А в какая температура в играх(или под что бралось)?
قلب العقرب
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
