Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Кто может пояснить как работает оффсет ? На кэш стоит 0,875 , на ядра 0,925 Базовое напряжение на кэш 0,950 , на ядра 0,985 Следовательно я вычитаю 0,075 на кэш и 0,060 на ядра. Вопросы : 1) почему при вычитании оффсетом из кэша той же суммы получается 0,890 на кэш ? 2) почему для получения 0,875 на кэше надо вычесть 0,095 ? 3) почему при вычитании оффсетом 0,060 результат не такой же как при таком же вычитании руками из ядер и производительность ниже ? 4) почему минимальное энергопотребление в состоянии простоя что при ручной задаче напряжения что при оффсетном вычитании одинаковые?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2006 Откуда: Moscow
patologoanatom писал(а):
Только она и даёт в основном, особенно если все тайминги настроить. 2400 13-12-12 143фпс, 3333 14-14-14 155фпс, частота уже не много добавляет, 4750мгц при тех же 3333 по памяти 160фпс.
Я сделал другой тест, видимо не во всех играх такая высокая прибавка, иначе как объяснить мои результаты, а то что частота процессора почти ничего не дает согласен.
Тестирование проводилось в игре Ассасин Ориджинс на ультра настройках в разрешении 720p с 50% рендером, чтобы полностью исключить влияние ГПУ. Сделал 2 теста. 1650v3@4400 2400mhz 14-12-12 1650v3@4400 1600mhz 11-11-11 #77 #77
По логике первый режим должен быть куда более скоростной 2400/14=171, 1600/11=145. А у тебя второй вариант быстрее первого на 7%. Видимо матплата выставляет огромные значения для вторичных и третичных таймингов для режима 2400мгц. По этому тесту чего нашёл у себя: 5820к 4.5ггц 3200 17-17-17 115фпс, 5960х 4.75ггц 3333 14-14-14 152фпс.
Я скриншоты не в той последовательности разместил, сверху 1600 а ниже 2400mhz, так что все верно, вторичные настраивал, но не все, у меня китай плата не позволяет менять их все.
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
Спасибо, очень интересно получается, особенно интересен результат 5820, значит есть все таки смысл поменять плату и разогнать память до 3200, у меня правда обычный зеленый Самсунг 2133, но с вашими таймингами он по идеи должен взять 3200, но опять же такие результаты я увижу только на видеокарте уровня 2080/ti, а на своей древней 1070 у меня будет упор в ГПУ, по этому это все хорошо для тестов в сверх низких разрешениях, а в реальных условиях профита я не замечу.
Добрый день! Есть материнская плата Asus X99-E WS/USB 3.1, на которой до недавнего времени вполне нормально (за исключением периодического в полной нагрузке Current/EDP Limit Throttling) работал E5-2699v3 (SR1XD). При попытке установить E5-2696v3 (SR1XK) система включается и мгновенно выключается с пост-кодом "00". В чём может быть причина?
Товарищи, подскажите, пожалуйста. Есть 2697v3 на Asus X99-WS/IPMI (турбобуст разлочен). Память установлена m393a2g40eb1-crc4q (Samsung DDR4-2400T). Я знаю, что больше 2133 процессор не умеет. МОжно ли как-то по другому разогнать? Я попробовать тайминги снизить 13-13-13-27 - грузится, Cinebench проходит. Можно ли еще что-то сделать?
У меня память вообще 2133 обычный зеленый Самсунг и он легко взял 2400 на таймингах 12-12-12-28, так что продолжайте ужимать тайминги.
К сожалению, камень - труп. Вчера продавец подтвердил: он пять лет успешно работал с посредником из Китая, который, видимо, решил зафиксировать прибыль на большой единовременной партии железа - приехали сплошные кирпичи, в том числе и мой. По предыдущему e5-2699v3, который также приехал через этого посредника, проблем не возникло. Никому нельзя верить, даже спустя много лет.(
Сейчас этот форум просматривают: QX9770 и гости: 20
