Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1025 из 1244<  1 ... 1022  1023  1024  1025  1026  1027  1028 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
да нет никаких
nikolas2009 писал(а):
чипсет В450 дает возможность играть с множителем проца.
так у него все в авто стоит,как я понял. тогда конеш он множителb не сменит,пока не переключит на мануал
F1oRiDa писал(а):
Найти бы где её включить)
нет на асроках такого. это у эмэсай естb
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Фото: 8
Нет - так нет !
48640
F1oRiDa писал(а):
В Ryzen Master EDC (CPU) - постоянно выше 70%. Доходит до 98%.
Зайдите в панель управления Виндовс - система и безопасность - электропитание - настройки схемы питания - изменить доп. параметры питания - управление питанием процессора - мин. состояние поставьте (30%) , политика охлаждения (активный) , Макс частота попробуйте (0 или 3800) , макс состояние (100 или 99%) .
БИОС - ADVANCED - CPU Configuration - Cool & Quiet - сделайте enable
Ryzen 7 2700 @4.4Ghz,
ASRock X370 Taichi,
Patriot vs 32gb 3200 @3399 cl14-16-14-30 1t (hynix cjr),
Asus rx 580 dual 4gb (downvolt) @1.2Ghz 1v.
Фото: 3
Батчи/дата выхода проца до сих пор сказываются на вероятности разгона или уже отточили техпроцесс?
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Фото: 8
Кто что говорит , пишет - то Малайские хуже , то Китайские , то лучше произведённые летом , то весной . На мой взгляд ТП отточили еще зимой прошлого года , а остальное слухи да сплетни . То-есть чистая лотерея , и попасться хороший камень может в любой партии , как и плохой .
ASRock X370 Taichi,
Ацкий Сотона писал(а):
Нет - так нет !
в 17 году не было. мож от уровня платы зависит
Нет такого пункта.
Фигня в том, что я играю, проц не выше 65 градусов и ловлю ребуты. Грешу на СО.
Фото: 8
F1oRiDa писал(а):
Нет такого пункта.
Вкладка "расширение" в БИОС со звездой сверху , это - advanced .
От такой температуры ребуты не появляются , добавьте напряжение 0.05v на ЦП .
Да там и от БИОС зависит , на некоторых версиях БИОС резали функционал , потом опять возвращали .
ASRock X370 Taichi,
Тогда почему? Захожу в Корабли, минут 10 боя и бац, ребут. Я уже все перепробовал. И все равно ребуты.
Нет - так нет !
имею 470 таичи, в ней такого нет.
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
Статус: В сети
F1oRiDa
Как выше заметили от 65 ребутов не должно быть.
Вариантов масса:
Винда начисто ставленная?
Какие сторонние программы стоят в автозагрузке? ( в свое время вынесла мозг программа AiSuite от Asus - крашила комп и все )
Какой корпус и каковы температурные режимы остальных компонентов - видеокарта, матплата, HDD и SSD, памяти?
Какое напряжение ставит плата на память, Cpu NB , какая частота и тайминги памяти? ( скрины с тайфун бернер и райзен тайм чекер https://www.techpowerup.com/download/ry ... g-checker/)
Не пользоваться Амд райзен мастер а Hwinfo https://www.hwinfo.com/download.php , настоятельно рекомендую всякие твики от производителя матплаты и подобные не использовать ! Все через Биос ручками!
Noctua NH-U12S SE-Am4 хватит для 2700Х в стоке?
Фото: 8
А у меня на Тайчи есть , и на некоторых версиях БИОС нет - ключевое . Уже же фотку своего экрана сделал -
48640
Более чем .
ASRock X370 Taichi,
lechmanP писал(а):
Народ подскажите что может быть. Память Crucial BLS2K8G4D30AESBK. Заводится и на 3466 и на 3600 с разными таймингами разумеется. В частности 3600 14-19-14-14-32, trc54, trfc540, 1.43v. Проходит все тесты testmem5, memtest86, aida64(45-60 мин.). Никаких ошибок. Но из игр либо просто выкидывает либо вообще виснет. Что может быть? Нормально работает с xmp 3000. С предустановлеными 3200 16-18-18-36. Мать msi b450m pro-m2, r5 2400g.
Ни кто с этим не сталкивался?
Более чем .
Просто, не будет ли шило на мыло. GAMMAXX 300 Fury сейчас. А Ноктуа по ТДП меньше.
Фото: 8
Сталкивался - с вылетами из игр , без ошибок .
Что помогло - не помню , я тогда три вещи сделал - установил принудительную очистку кеша ОЗУ раз в 10 часов ,
добавил 0.02v на ОЗУ , и поднял c 700mv до 950mv значение cldo vddp . Ну и внес со 2й страницы калькулятора настройки l2 , l1 , interleaving , было еще в первый день разгона ОЗУ потому точно не помню , что помогло .
ASRock X370 Taichi,
Есть ещё вариант взять Neptwin V2. Его вроде как советуют под АМ4.
Фото: 8
Все эти цифры от маркетологов - просто ересь .
F1oRiDa
Все что имеет пятку и 5+ теплотрубок , под 120мм и больше крылом , все подойдет .
ASRock X370 Taichi,
поеду Нептвин возьму. Как никак больше трубок. Да и в теме выбора СО писали что их прям хвалят для Рязани.
на совместимость с платой проверили? У некоторых он в видеокарту упирается.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Да влезет. Мать профильная.
Сейчас этот форум просматривают: AlexeyG, chesheer, max1g, Michailovsky, Serguei1988, vol2008 и гости: 26
