Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1025 из 1975 • <  1 ... 1022  1023  1024  1025  1026  1027  1028 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2656537 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
V.L.A.D.L.E.N писал(а):
Просто 8320@4300@1.42V у меня если до 65 градусов грелся
Фикус троттлил при 65, а здесь порог троттлинга выше. Поставьте самую дешевую башню, типа гаммакса и будет достаточно.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Фото: 51
fm_r2dsf о реальных температурах можно только догадываться на самом деле. Все что мы видим это какое то усредненное значение с разных датчиков в разных частях процессора :D
Винтовка — это праздник !
AndreyHiTech писал(а):
Так то оно работает. Ноо, что то допиливают, агесы плодятся, что то улучшают, аж за 100 с момента первой агесы, планировщики исправляют, аппдейт винды выпускают, райзенмастер обновляют, как и драйвера, в биос опции добавляют, обещают супер агессу 1005, просят подождать... На сайте инфу о хар-ах исправляют, софт под нужные показания подгоняют, говорят, что никакой софт правильно показания не отображает, кроме их же творения, цпу настолько умный, что сам всем управляет(точнее микроПО но все равно), а как, видно они сами не понимают. После такого понимаешь, что нифига не работает. В жизни так не ждал ничего, как агесу 1003абба, потом 1004В, потом Рмастер, что бы ядра переметил
Вы рэп случаем не пишите ?
Фото: 17
Вы вроде давно здесь, но говорите такое... Троттлинг у процессоров 3 поколения начинается раньше, но он не происходит лавинообразным снижением частоты, он происходит постепенным. снижением. Вы же читали статью куратора?
- 3900/3950 - 75 MHz каждые 10°C
- 3800/3700 - 50 MHz каждые 10°C
- 3600/3500 - 35 MHz каждые 10°C
Чтобы в однопотоке на 3900 получить 4600, необходимо, чтобы при прогоне теста температура процессора была ниже 50-55 градусов, может даже пониже. Потому как у меня при 65 в районе 4500.
Другое дело, что лимит у процессоров 95 градусов и на личной практике процессор на автомате сделает всё, лишь бы не превышать 95 градусов, хотя по тестам в интернете бывает и обратное, но лично у меня было 95-97 в CB20 держал стабильно. Если подходить с позиции именно лавинообразного троттлинга, то он будет на температуре 95 градусов.
Хотя частично опровергну свои слова тем, что если температуры изменятся скачком, то и частоты тоже снизятся скачком.
Ещё один момент из собственной практике по 3900x. Куратор написал, что каждые 10 градусов, по факту, даже 2 градуса уже даёт изменение. В целом если поделить 75 МГц на 5, то получится 15 МГц мы теряем каждые 2 градуса нагрева. Если взять 65 градусов за 4500, то при 55 градусах будет 4575, нам не хватает ещё 3 градуса, а это 25 МГц, то получается, что в районе 52 градусов будет однопоточный буст на частоте 4600.
Последний раз редактировалось Anem 26.11.2019 11:30, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 133
Разогрев 3600 на боксовом охладе до 81 градуса в играх, это нормально?
Даже в Дивижн 2 у меня на боксе так не грелся, и в взбзДристани 2 на боксе играл, и в БДО, и в кучу других. Что за игра такая, которая так керосинит?
ОК. Просто 8320@4300@1.42V у меня если до 65 градусов грелся
А на фига ему 4300 и 1.42? И если это 8320 такой AMD FX-8320 BOX Black Edition (FD8320F) 3.5 GHz/8core/ 8+8Mb/125W/5200 MHz Socket AM3+ 3.5 ГГц или до 4.0 ГГц в режиме Turbo CORE, то тем более непонятно зачем его кипятить? Или кулер надо иметь соответствующий. У меня 8300 4200 бегал без всяких настроек. Единственная кнопка которую в БИОСе нажимал- CPU NB VID 1.3V поставил, почему-то после смены 965-го Феника на Фикус полетели синьки. Феньки на той плате работали из коробки, а с Фикусом хрень началась, в теме посоветовали CPU NB VID до и не выше 1.3 поставить. Поставил как раз с выходом Андромеды и всё это время он без всяких проблем бегал. Я на той машине альфу, збт, обт и релиз Дивижн 2 ещё гонял- 4200, 100% загрузка по всем горшкам, не ниже 60 фпс, с Noctua NH-C14 не выше 55С- пыхтел и не потел. Смысл его 4200 догонять до 4300, что там толку от 100 Мгц?
У меня в профиле ссылка на мои экзерсисы с разными кулерами в разных играх.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Последний раз редактировалось plutonix 26.11.2019 12:07, всего редактировалось 3 раз(а).
Это снижение буста, а я про то, когда частота падает ниже базовой.
Последний раз редактировалось r2dsf 26.11.2019 11:32, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
fm_r2dsf писал(а):
Это снижение буста, а я про то, когда температура падает ниже базовой.
Троттлинг - по сути любое снижение частоты в угоду снижения роста температуры, поправьте конечно, если я не прав.
Фото: 23
niBniM писал(а):
а так?
ахаха. по аиде видно, что твоя память не может в 3733\14 или ты кривые настройки выставил. там куча ошибок т.к. l1,l2,l3 просел, 66.3 нс для 3733\14 тоже дофига и copy просел на 3к от read....
you just made my day :D
1. 5950x c8hw bdie 6800xt, 6900xt
Battlefield V.
Иначе синяки. Последние два года работает 4150.
********* должен быть разрушен!
V.L.A.D.L.E.N PBO отключите в биосе. Cool'n'Quiet включите.
Ryzen 7 3700x+AMD Prism; MSI X570 Gaming Plus; Ballistix(BLS2K8G4D30AESEK) 2x8@3600MHz; MSI RTX2070 SUPER Ventus stock.
Фото: 133
Ага, я что-то с утра подтормаживаю) Не сразу догнал, что там 8320 3.5 ГГц или до 4.0 ГГц.
Battlefield V
Ясно, про эту писали, что она процессор заметно греет. А что за башня едет? На 3600-й как минимум 2 точно проверенные всем форумом, тихие и охлаждают хорошо- Фума и Муген, и Фума 2 тоже хорошо должна быть. Из тех, что 1500-2500 выбор достаточно большой.
stn1 писал(а):
Молодцы асус, хвалю.
Приветствую, а можно скрин попросить выложить HWiNFO64, ничего в нем не смущает, все устраивает Вас?! :-)
Вот такая ситуация по ядрам стала в новой HWiNFO64
chipset 1.11.22.454, AGESA 1004b
Ryzen7 9800x3D/ASRock B650 Steel Legend WiFi/2x16GbPatriot Viper Venom [PVV532G740C36K]/Palit RTX 5070 Ti GamingPro OC V1/MSI MAG 341CQP QD-OLED X28
Всем привет. У меня сейчас Ryzen 5 1600, и две планки по 8гб от GoodRam, которые к сожалению не взяли частоты выше 2400мгц, как бы я не менял тайминги и вольтаж.
Увижу ли я разницу, если возьму R5 3600 при низкой частоте озу?
Ryzen 5 1600AF 3.9 GHz, MSI B350M PRO-VD Plus, GoodRam 2x8 DDR4 2400 MHz, Nvidia GeForce RTX 2060 Super 8GB
Фото: 17
А что не так? У вас в Windows 2 золотых ядра, 0 и 3, которое находится в 1 CCX, как сказали работники AMD, то у вас всё прекрасно!
Хотя вот справа, что-то не очень прекрасно. По сути дела у вас в однопотоке должны быть прыжки между 0 и 3 ядром.
GTXBox
Именно при плохой памяти разница будет максимальной. На 3600 может погонятся лучше заодно.
Увидите разницу или нет зависит только от того есть ли упор в цп.
Agiliter писал(а):
GTXBox
Упор то как раз есть, в Jedi Fallen Order, который вышел недавно, порой загрузка карты (1066) падает вместе с фпсом когда кручу камеру в какое-нибудь загруженное место с тучей объектов.
И при экшоне в BF1 фпс может просесть, пусть и не критично
Фото: 133
Макс. быстродействие памяти 3200MHz https://www.amd.com/ru/products/cpu/amd-ryzen-5-3600 Смысл заводить процессор на частоте ниже заводской? Если уже есть 1600, и он устраивает, то проще дождаться следующего 4000 поколения и тогда уже что-то пересобирать.
Только она может до заводских 3200 и не добежать)
а причем тут память?
Вообще на эту игру жалуются все про просадки ФПС даже в роликах.
Память ваша тут вообще ни причём.
В неоптимизированных играх, при хорошем процессоре и быстрой памяти, просадок будет меньше.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Берите 3600, не слушайте, что от процессора мало, что зависит. Память с 3600 тоже лучше будет работать.
Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
Фото: 24
Сегодня в цпу-З бенч прогнал, и удивился. Многоядерный с бустом 4192 и одноядерный с бустом 4192, по очкам есть прирост, буст реальный. И напруга стала мизер в одноядерном-1.360 примерно, точно не помню. А была 1.381в. Вчера перешёл на 1004. Проц 3600. Видимо адаптируется как-то, вчера резалты хуже были. Никак искусственный интеллект завезли).
Камень I7-11700box, доска MPG Z490M GAMING EDGE WIFI, 4 шт х 32гБ круциал U4 3200мгц
Сейчас этот форум просматривают: cel10, L1yod и гости: 40
