Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 1026 из 1128<  1 ... 1023  1024  1025  1026  1027  1028  1029 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 6
день добрый! Скальпировал 8700к и убил его, решив
Alexey1977 писал(а):
покупать медную крышку вместо родной
Оказалось, что китаец снял слишком много меди, кристалл не дотрагивался до крышки. Но я это не проверил заранее. В итоге текстолит около кристалла вспучился.
Когда нет желания что-то делать, отложи на потом.
Фото: 642
korn87, фото-видео отчёт давай
cpu: r9 7953@stock, mobo: asus strix e-e, ram: hynixDR 32GBx2@6200 28-35-32-47-79 1.4V, gpu: 7900XTX TUF, psu: Tt iLGTV PLUS 1250 atx3
Если уж брать крышку, то у нормальных проверенных контор, вроде Rockitcool
Или битс 8th-Gen
Фото: 11
сколько выигрыша по сравнению с родной ?
7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Если изначально родная крышка кривая, горбатая - смысл видимо есть.
Фото: 6
вероятно неплохой. Я взял две крышки - родную и медную, положил их в холодную воду, потом достал обе и одновременно опустил их края в горячую воду. Медная довела тепло вдвое быстрее и очень быстро принимает температуру тела, в то время как родная долго остаётся тёплой.
Крышка у интела тоже медная.
Фото: 11
а жм с медью в реакцию вступает...
Видео выше как бы намекает.
Фото: 9
Очень херово, экземпляр был хороший.
фонат жыжабайта:E
Фото: 11
nag77 писал(а):
Видео выше
приблуда прикольная а так жм много намазал и какие-то лишние движения делал...
Много лет назад, заизолировал контакты и SMD элементы под крышкой автогерметиком.
Хочу снять герметик и покрыть все лаком.
Чем можно снять герметик, а точнее его растворить без повреждения текстолита и элементов? Любой толковый вариант приветствуется.
Жидкий металл удалил. Но на крышке остался след прижима. Растворители типа 646 жм берут?
Если герметик на основе силикона, то не засохший герметик легко удаляется ацетоном. Засохший - только механически пластмассой или деревом, чтобы не повредить покрытие и SMD компоненты.
Силикон.4 Года назад нанесён. Может размягчить ацетоном и попробовать зубочисткой подцепить и стянуть?
Нет. Только механическая полировка "нулевка", паста ГОИ (не путать с ГЕИ :) ))
Я так понял ты про Хасвел?- Если да, то докладаю- даже если снесешь 2 самых верхних SMD- не беда, проц будет и дальше работать)- проверено)
WoT: IRSS_BY_Pashka
Кто снимал зубочисткой старый силикон?
Экспериментаторы отзовитесь :)
Big Gnom я снимал)- все намного проще, чем с новым)
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 69
Big Gnom зачем снимать старый силикон?? залейте сверху цапонлаком и вперед снова ставить крышку.
Зачем вы ищите проблемы там, где можно не ломать голову?
Процов было много. Все скальпированны. Один показывал нестабильность в работе.
Забил я на него года на 4. Тут вспомнил, решил вскрыть. Первый осмотр- вроде все отлично.
Но заметил жм следы рядом с герметиком в зоне элементов.
Крайне в малом количестве жм. Вот и думаю, может с герметиком он смешался.
Хочу заменить и проверить стабильность заново с переделкой работы.
Сейчас этот форум просматривают: Garrycopter и гости: 30
