Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1026 из 1244<  1 ... 1023  1024  1025  1026  1027  1028  1029 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 8
fm_r2dsf писал(а):
на совместимость с платой проверили? У некоторых он в видеокарту упирается.
К4 ATX доска - не упрется .
Ryzen 7 2700 @4.4Ghz,
ASRock X370 Taichi,
Patriot vs 32gb 3200 @3399 cl14-16-14-30 1t (hynix cjr),
Asus rx 580 dual 4gb (downvolt) @1.2Ghz 1v.
F1oRiDa, возьмите нокту один раз и проедьте эту тему. Нафиг с таким ширпотребом связываться?
-Intel 10700K + D15
-MEG Z490i Unify
-ROG GTX 1070Ti
-16GB G.Skill F4-3600C16D (4133CL16)
-970 PRO
-Seasonic Titanium 650W
-NZXT H200
Да хвалят. Поставил все, температура в просто опустилась на 15 градусов. Уже не 55. И то хорошо. HWINFO ПИШЕТ 38-40. Ryzen Master _32_37. Кому верить - не понятно.
Kuzmic14, нее, температуру то опустит, но качество изготовления...я как то от этой конторы что-то подобное ставил, так это г так плату передавило, думал на 2 части разлетится. Ну нафиг.
-Intel 10700K + D15
-MEG Z490i Unify
-ROG GTX 1070Ti
-970 PRO
-NZXT H200
В общем: поставил вместо стандартных кулеров две 120ки DEEPCOOL UF120 (тишайшие и шикарнейшие 120ки по 770р штука). В Кораблях температура 46 градусов. Просто АТАС. Господи, спаси Дипкул и нормальные СО.
З.Ы: поставил комплектную 120ку 4х пиновую на заднюю стенку - эта зараза на минимальных подвывает :D
F1oRiDa писал(а):
GAMMAXX 300 Fury сейчас. А Ноктуа по ТДП меньше.
У первого кулера 3 трубки, у Ноктуа 4. У первого вентиль 92, у Ноктуа 120, плюс тепло-распределительная подошва. Уже только из этого все понятно.
И откуда сведения, что у Ноктуа меньше TDP, когда на оффсайте Ноктуа TDP не указан?
По реальному использованию у Noctua NH-U12S SE-Am4 примерно 140W честных TDP (должно хватать для 2700x без разгона). И гарантия 5 лет
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
В общем, я уже не знаю что делать. В простое - прыгает от 46 до 55. КАК?!?!?!? Вольтаж уменьшил, всё равно... ему просто пофигу мне кажется. Живёт своей жизнью.
Почему я задаю вольтаж один, а во вкладке мониторинг, после применения, он пишет 1.4в ? Что за ерунда...
Народ, привет, где в биосе Asrock Х370 находится LLC ? И где лимит мощности?
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Гаммакс 300 не очень, но есть 400bl за 1850р, разве Гаммакс 400 уже ширпотреб? Он один из лучших кулеров, даже был тест, где он и нокту какую то за 4800р уделал, тогда он стоил 1310р. Не верите? deepcool gammaxx 400 blue basic обзор
I5 12400f, ID-903, B760, 32Gb 3600, RTX 5060TI 16, 2SSD+HDD, TR2 700W, Lynx D81+Lynx HA49, AKG K702, Z11+
Последний раз редактировалось Gosha 15.01.2020 21:41, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
У прошек нет регулировки LLC.
Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00DMRK): 5800H · RTX 3070 · 2x16GB RAM · 2TB+4TB SSD
конечно,потому что прямой контакт сделан там посредственно
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Ну я за 2к рублей не вижу ему альтернативу
Вопрос: почему проц в простое не сбрасывает частоту? В матери нет функции C&Q. Все облазил, нет её. Почему не держит заданный вольтаж? Может ли не держать из за блока питания? Ему пятый год. Я уже готов в субботу по гарантии сдать мать и проц.
ice hammer,pccooler,zalman performa
не видя скринов биоса нет возможности сказать есть она или нет,на сброс еще профиль винды и дрова на чипсет могут влиять,а так да можешь сдавать
В общем, поставил во вкладке разгон всё на авто. Отключил XFR. И отключил функцию Core Performance Boost. Сижу в хроме, запущен HWINFO. 41 градус.
Скажите с заменой СО ребуты пропали?
Винду ставили начисто или после Интела воткнули Амд и все?
Какой биос у вас стоит?
Ребутов нет.
Начисто.
3.90. Последний.
Отключил чёртов Буст в дебрях настроек и температура при игре не выше 54 градусов. Магия?
Добавлено спустя 26 минут 56 секунд:
И вольтаж перестал прыгать даже в режиме авто. Тупо 0.7-0.9.
Итог: получаю премию, продаю мать. Слишком кривые, эти АСроки.
Посоветуйте стабильную мать для профильного проца, без разгона. С максимум коннекторов для 4 пин вентилей и нормальным охладом. Бюджет - 10к
F1oRiDa Как вариант не стоит торопиться с продажей матери - поставить пследний биос на Agesa 1.0.0.6 версия 1.80 или на Agesa 0..0.7.2 версия 3.10
В более поздних версиях биоса для Zen+ практически ничего нет)
Хотя некоторые коллеги отмечали некоторое улучшение разгона памяти.
А так пожалуй имхо Asus Tuf Pro B450,
Но прежде чем тратить деньги - попробуйте прошить младший биос.
читай шапку темы
У парня с работы, именно такая (Asus Tuf Pro B450). Охлад - Гаммакс 300. В простое 27-35. Без разгона. Проц как у меня. Звонил ему перед написанием предыдущего постав. Он и подал идею о том, что у меня проц принудительно в режиме максимально - доступного разгона работает. В итоге - пиво + копание биоса = нашёл загвоздку.
P.S: вся фишка в том, что я хочу просто стабильной работы на дефолте. Без танцев с бубном. А с данной MoBa этого не сделаешь. В плане финансов - вообще всё равно. Мне данного процессора за глаза лет на 6.
расшифруй
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Сейчас этот форум просматривают: Brat1627, Spawn_93, vol2008 и гости: 52
