_________________ Twitter -> @1usmus
Упор то как раз есть, в Jedi Fallen Order, который вышел недавно, порой загрузка карты (1066) падает вместе с фпсом когда кручу камеру в какое-нибудь загруженное место с тучей объектов.
Проблема стриминга текстур в УЕ. Ей уже больше 10 лет, у ребят на 9900к+2080ти на кастомной воде такая же дичь, процессор тут не причем.
1injener писал(а):
В неоптимизированных играх, при хорошем процессоре и быстрой памяти, просадок будет меньше.
К УЕ4 это не относится.
DeadEngel писал(а):
Вот такая ситуация по ядрам стала в новой HWiNFO64
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2015 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 2
Подскажите пож-та. Конфиг в подписи. Это первая моя система на AMD процессоре. Сразу, как собрал данный конфиг в конце сентября была изначально одна проблема - при установке win10 с флешки из доса вылетало стабильно в синий экран в 100% случаев (когда диск выбираешь, нажимаешь установить и там несколько пунктиков с процентами, вот именно там была синька). Пока старый конфиг с интелом далеко не убрал, то решил на нём поставить винду, а потом перекинуть хард на новый конфиг (т.к. на тот момент другого варианта просто не было). Подумано - сделано. Всё собрал, запустил и...всё работает стабильно. Поставил дровишки, браузеры, игры и всё прочее - всё норм. Температуры норм, буст норм, частоты норм, вольтаж по HWINFO тоже норм (до 1.45 прыгал иногда в нагрузке). Первые проблемы начались спустя 1-2 недели, когда вместе с дровами на видяху (при их переустановке) удалились и дрова чипсета. Сразу начались стабильные синие экраны после загрузки винды и по прошествии 2-3 минут. Поставил дрова на чипсет - всё норм...дрова чипсета удаляешь - синьки, ставишь - норм. Так прошла ещё примерно неделя. И потом мне винда 1909 пришла. И после этого начались рандомные синие экраны. Ооочень редко в играх, чаще в браузере на ютубе или твиче. На последнем биосе к материнке тож самое. Стабильно синьки были, когда архив большой собираешь) Потом ещё обнаружил, что из под WinPE винда с флешки ставится нормально, а из доса ни в какую - сразу синьки. Переустанавливал винду на новой сборке с WinPE (т.к. это был единственный рабочий вариант). Винда ставится нормально, но как загрузится, пройдёт 2-3 минуты - синий экран. И так пока дрова на чипсет не накатишь. На что тока не думал и описывать это не буду (долго и ещё больше букв), но, вроде причину нашел. Оказалось, что стоит отключить vcore auto и поставить напряжение 1.35V - и всё стало стабильно. В многопотоке бустит до 4.0, в однопотоке стало чуть поменьше - до 4.120-4150 примерно. Естественно, проц стал холоднее. Было до 68C доходил, теперь до 61-62С при тех же условиях. Винда ставится с флешки из доса теперь нормально. Архивы норм собираются, видео на ютубе и твиче в синьки не вылетает, но нужно ещё потестить на всякий случай, что касатся ютуба и твича, но по идее норм должно быть. Ещё пробовал в биосе отключать турбобуст и оставлять vcore на auto, но тогда тоже синьки. Вот так. Подскажите, в чём тут дело может быть. Стоит ли раздобыть ещё райзен и потестить его, чтобы понять кто шалит, материнка или райзен мой? Или для райзенов 3ХХХ это норма? Просто на форумах встречал не одно сообщение с 3600 (пока разбирался в чём дело), что не у меня одного с этим процем синие экраны при установке виндовс. А ещё это странное поведение при удалении дров чипсета...2-3 минуты и синий экран даже без нагрузки. Как итог - сейчас всё норм стало именно при отключении в биосе vcore auto и установке напряжения на 1.35V. Больше пока тестов не хочется) Спасибо за информацию. PS: Ах да, изначально поставил себе 1.22500V, но этого мало, т.к. частоты уже не те были, но всё было стабильно. Уже потом сразу поставил 1.35V.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2015 Откуда: г. Самара
Может быть, просто вижу результаты тестов, где разница по минимальному fps, между R5 1600X 3.7GHz и R5 3600X составляет 27%. Ещё вижу по результатам, что игре больше 6 ядер не нужно, а отключение HT/SMT для 6 и 8 ядерных процессоров, прибавит ещё несколько кадров.
_________________ Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
Последний раз редактировалось 1injener 26.11.2019 15:48, всего редактировалось 2 раз(а).
artxays писал(а):
винда устанавливалась на интеле и перекочевала на амд это не нормально
Поправил описание. Я и на новой системе винду переустанавливал через WinPE. Но при перекочевании с интела как раз всё было более менее стабильно без дров на чипсет, заметьте), но уже после того как я их поставил, а потом нечайно удалил, то эта проблема и всплыла. Я не один раз винду переустанавливал на новой системе через WinPE, пока пытался причину найти и всегда результат один был.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
WinPE- это среда восстановления, может быть имеется в виду обычная установочная флешка? Или что? 1909 media creation tool с сайта майков, за несколько минут скачивается-делается установочный носитель. Грузимся с него, ставим обновлением или новой установкой. Что подразумевается под WinPE?
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2019 Фото: 17
Судя по симптомам, у вас недостаточное напряжение на процессор в простое. Вот вам и помогло поднятие напряжений до фикса 1,35 В. У меня было такое же при большом оффсете, но не стоке, куратор говорил, что проблема может быть в блоке питания.
А почему недостаточное, скорее всего кривая версия биоса от гигабайта, что не редкость в наше время.
По поводу перехода с Intel на AMD, да дело не благодарное, но я именно сейчас так и пользуюсь, но после этого я уже обновил Windows раза 3-4, так что думаю все проблемы исчезли.
Добавлено спустя 8 минут 52 секунды: Вышла версия для x570 taichi: [Beta] L2.56 2019/11/25 Improve PCIe card compatibility. Что-то из-за этого патча даже ставить не вижу смысла.
Takaki у нас одинаковые материнки, о таких проблемах с виндовс или синими экранами первый раз слышу. Смахивает на брак материнки или блока питания. Попробуй скачать последний биос с оффсайта, переименовать в GIGABYTE.BIN, вставить флешку с ним в белый разъём сзади и прошить с помощью кнопки на материнке. Виндовс 100% должен нормально ставиться, у тебя с чем-то проблема. Я долгое время пользовался системой после Интела, обновлял её. Потом устанавливал чистую ОС на sata ssd, сейчас на nvme стоит.
Нет.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
У меня когда-то на старом компьютере с q6600 и ssd от crucial виндовс сразу после установки падал в синий экран, я кучу раз пытался переустановить, но всё тщетно. После смены блока питания всё стало нормально.
_________________ AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Там еще не был, система собрана неделю назад, NVME для нее, только в субботу. Зашел несколько раз на Иводзиму, посмотрел на нагрев, охренел и играю в BF 4
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
lameover писал(а):
90% даже не понимают, почему при смене чипсета\процессора винда10 ВСЁ ЕЩЁ грузится, а не падает в синьку, как было на семёрочке.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2012 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 2
V.L.A.D.L.E.N BFV (сеть 64 каски) на карте Роттердам прогревает намного сильнее других игр, у меня Wraith Max на этой локации прогревается пиково до 75 гр., правда куллер настроен на тихий режим с макс. 2400 об/мин, для бокса у вас нормальный нагрев, в других играх такого не будет, но лучше конечно поменять...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2004 Откуда: Germany
lDevilDriverl писал(а):
что твоя память не может в 3733\14
copy у всех 3600 в районе 30к,ещё и вторички не трогал,два раза написал,что это чисто эксперименты чтоб понять,что память вообще может,для 1733 cl14 надо напругу 1.5в,поэтому на постоянку стоит 1733 16 -15-15-28 1.35в
Ну, кто как её называет. Среда восстановления, загрузочный диск или ещё как. А так, я же написал... Да, у меня была флешка с образом винды из media creation tool, флешка создаётся руфусом. Если гружусь непосредственно с этой флешки и запускаю установку винды - синька. Сделал отдельную флешку с WinPE, загрузился с неё и уже оттуда запустил установку винды с первой флешки и тогда всё норм. В любом случае, сейчас всё нормально как бы установку винды не запускал.
Может быть. Я, почему-то, думаю на процессор. Второй кандидат на подозрение материнка, но сейчас то всё норм) По-хорошему надо бы протестить с другим процем.
v1p3r У меня эти глюки с установкой были изначально с биосом по умолчанию, который F3, с F6b, F10c. Потом вернулся на F6b, когда разбирался. Сейчас на нём и сижу. Может и с материнкой что, но я уже писал, что натыкался на похожие проблемы, в том числе и на форумах гигабайта с таким же процем, но другими материнками. БП новый, просадок нет. Чот вряд ли. Т.к. сейчас то всё норм. Да и видяха на нём работает нормально.
Оставить так или же пытаться штурмовать 3733lc14 на B-die? И еще вопрос 4880 multi и 503 single C20 нормальные результаты для 3700х в дефолте с оффсетом -0.025?
Сейчас этот форум просматривают: wowan и гости: 38
