Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 1027 из 1056<  1 ... 1024  1025  1026  1027  1028  1029  1030 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Фото: 8
schulz8800, гугл же есть: http://fcenter.ru/online/hardarticles/processors/23421 3.5 берет, если мать позволяет и память!
Freedom is not free. Rights are not Gifts from Government!
Настоящая сила идет не столько от боевых навыков, сколько от достоинства и самоуважения
Vague, вобщем после танцев с этническими музыкальными инструментами выявилась значительная зависимость стабильности от Vcore! Так вот и приобретается опыт, ведь Е7300 не так прожорлив как Q9300 (по сути два Wolfdale, таких как Е7300). Пока стабильность на 450*7.5 (4 серии линпака по 10 мин.)! Пока рад, но если больше, то, я думаю, упрется в охлад.
Фото: 8
schulz8800, дело еще в том, что материнки ASUS могут по шине где-то 465-480 для "квадов" (для 2х ядерников могут более 500-520), плюс любят большую напругу на северном мосту (1.5-1.65). На чипсетах х38 и х48 при таком напряжении СМ сильно горячие, а на р35 и р45 получше будет раза в полтора.
У меня предел 475, на 480 запускается, но надо чильно завышать напряжения для стабильности, на 485 при 1.45 на проц и 1.75 на СМ только запускается винда и виснит через несколько сек, а иногда и не запускается вовсе.
450 проц берет при 1.25В :-) , 470 при 1.31В. Северный мост (NB Voltage) 1.35В и 1.5В соответственно, напруга самой шины (FSB Voltage) такая же как и у проца.
Разница производительности между 450 и 470 шиной где-то 5-7%, в играх меньше!
И снова здравствуйте.
Продолжаю мучать свой квад Q9500. Ни в какую не хочет стабильно работать на частоте 3,4ГГц.
Заменил галимую P43-ES3G на P5Q Deluxe с 16-фазным VRM. Также заменил кулер с CNPS5X на CNPS11X Performa.
Знаю, что кулер не суперский, но для разгона в 20% по частоте его хватает.
Собственно, тесты LinX, Prime95 - проходит на ура. Прайм гонял больше суток - ни одно ядро не вывалилось.
А вот в работе частенько STOP: 0x124 вылазят. Именно в работе, в играх все нормально.
Изначально напряжение не поднимал выше номинального, потом поднял до 1,28750, потом до 1,3.
Потом выставил в значение Auto (менялось от 1,35 до 1,38). Напряжение чипсета не трогал - не знаю от чего отталкиваться.
Тайминги памяти тоже пробовал различные. Сначала 5-6-6-18 (как предложила мне P43-ES3G). Дело в том, что планки у меня разные.
Две планки по 1Gb PQI PC6200 с таймингами 5-5-5-18, а две - левые, на микросхемах Hynix HY5PS1G831C FP-Y5, которые по документации на частоте 400МГц должны работать с таймингами 5-5-5-15 (а в планках зашито 6-6-6-18).
Потом 5-5-5-15 - гонял мемтестом около суток - никаких ошибок.
Неудачный камень попался? Или что-то еще можно сделать?
Честно говоря - обидно. Уже немало вгрохал в эту систему, мог бы другую платформу взять.
Фото: 8
AloneHornet, на такой плате он может и больше. Плата нормальная, нет вздутых конденсаторов? Помоему дело не в процессоре, если только он не поврежден как-то, а в оперативке. Попробуй вынуть планки и поочередно посмотри как будет в работе.
Например, у меня на 400 шине 3400МГц работает вообще без поднятия напряжений - все напруги в минимум в БИОСе. "АВТО" лучше вообще не использовать.
Фото: 12
AloneHornet напряжение на память и северный мост? 2х1 советую выкинуть 2х2 не хватает чтоли?
Память - 1,8 (дефолтное). Чипсет - без понятия. Я не знаю, где его узнать можно, поэтому и написал, что не от чего отталкиваться.
Память хочу напоследок оставить, если ничего не поможет. Чем меньше объем ОЗУ - тем чаще будет обращение к файлу подкачки, к ЖД соответственно -> тормоза.
Еще - могут ли C1E и SpeedStep такую ошибку вызывать? С2E выключен.
Тоже нарывался на 124 ошибку БСОД. Помогло добавление напряжения на северный мост (1.3 вроде) и тайминги
на память на всякий случай поставил 6-6-6-18.
Всякие энергосберегайки и тп лучше отключайте.
Aspen, спасибо. Напряжение на NB выставил 1,2В. Тайминги оставил 5-5-5-15 (мать сама выставила).
Напряжение ядра - 1,28750 (брал из айды). Погоняю - посмотрю.
Vague Дело в том, что у меня на 450 по шине стабильность наблюдается только при 1.41 на проц и 1.34 на СМ. Если Vcore хоть на деление опустить, то бсод 124. =(
Фото: 8
schulz8800, а "FSB Termination Voltage" какой? Его можно повысить (безопасно до 1.4), а с камня убавить. Напряжение реальное или выставленное в БИОС? Просто оно может проседать или завышаться...
Vague P5Q вся серия завышает напряжения относительно БИОС. Получается примерно так:
CPU Voltage - [1.40625] (CPU-Z 1.408, AIDA 1.408), (Intel не рекомендует выше 1.45)
CPU GTL Voltage Reference (0/2) - [0.635]
CPU GTL Voltage Reference (1/3) - [0.675]
CPU PLL Voltage - [1.60] +0.05 = 1.65
FSB Termination Voltage - [1.40] +0.02 = 1.42 (Intel не рекомендует выше 1.45)
DRAM Voltage - [1.82] +0.08 = 1.90
NB Voltage - [1.40] +0.05 = 1.45
NB GTL Voltage Reference - [0.635]
В итоге имеем 450*7.5= 3375МГц.. Это все?. Предел?..
Фото: 8
schulz8800 писал(а):
Это все?. Предел?..
Вполне возможно. Можно еще проц в районе 1.42-43В. и на NB до 1.55 (можно и больше, смотря какая температура NB). Может 455-460 шину возмет. Но разница в производительности думаю этого не стоит.
Добавлено спустя 1 час 34 минуты 21 секунду:
ПС:
Тут у парня Intel Core i7-2600K@4,5Ghz и похожая видяха GTX770 с похожим разгоном (1320/7800): FIRE STRIKE EXTREME -3980.
Я на своем старичке Core 2 Quad Q9550@4.0Ghz и видео GTX680 с разгоном (1306/7712), набираю: FIRE STRIKE EXTREME -3822.
Разница в 4%! :D
Vague Нууу! Дх11 моим печам не по зубам. :D
Vague писал(а):
Разница в 4%! :D
Какими бы чудными не были квады в свое время берега надо видеть.
Разница 65%
Общий бал ни о чем не говорит. Еще оценку винды приплетите - у всех 5.9 если жесткий не SSD. Видекарты у вас одинаковые и набрали одинаковые баллы 4130 и 4173, а вот Physics score показывает где какому процессору место.
m.i.crosoft & .i.ntel
Всем привет. Решил чутка разогнать процессор.
Такой вот конфиг:
Core 2 Duo E8400
Мать P43-C51
Память DDR3 2048MB PC10666 1333MHz Kingston х3
БП 550
Так вот, залез я в биос, отключил все системы защиты, и начал выставлять необходимые параметры. Сначала с частотой (множитель заблокирован), с 333 дошел до 376, дальше система отказывалась работать вообще (постоянный ребут). Решил перепрыгнуть с разу на 400, тут система запустилась, но некоторые значки не прогружались. Система не стабильна, после перезагрузки, уходит в ребут. Решил добавить напряжения, с 1.2 прыгал до 1.35, но ситуация не изменилась. Попытался чутка разогнать шину PCI-E с 100 до 103, также система уходит в ребут. Также добавил напряжение на память дошел до 2.0, система - постоянный ребут.
Попробовал стандартный разгон на материнке, поставил в положение 3, что дало 400 с множителем 9.
Короче говоря, ребят, нужна помощь, я чайник.
Фото: 12
Dima3195 а какое напряжение на памяти по умолчанию? на северный мост тоже можно попробовать добавить. а на памяти как бы много не было.
На памяти по умолчанию 1,35. На мост тоже пробовал накидывать, сколько точно не скажу.
Ребята, а вот интересно, какому современному процу по производительности соответствует наш старичок Q9550 ? Младшему i3 ? Или ниже, там пентиумы целероны ?
" - Who is "God"?
- You know when you really want something, you close your eyes and wish for it really hard? God is the guy that ignores you..
Фото: 12
Nameloss i5 2300 примерно, если старичка разогнать до 3,8 так чуть быстрее.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], HertZ, PixelPlus+, Saracin, Spawn_93 и гости: 159
