Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 1027 из 1134<  1 ... 1024  1025  1026  1027  1028  1029  1030 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
coradead
i5 разогнан до 5ггц ? какое напряжение?
можно частоту промониторить например в HWinfo64
Фото: 12
coradead может по лимитам тдп защита, в биосе мамки надо увеличить
Статус: В сети
coradead писал(а):
В чем может быть проблема
Перегрев VRM. Организуйте обдув. Известная проблема всех Z68/Z77 Pro3. Ну и лимиты в биос на 200/250.
R7 5800X3D|MSI B550 Tomahawk MAX WiFi|32GB 3600Mhz CL18|MSI RTX5070 GAMING TRIO OC|Legend 960 1+2Tb|KC600 2Tb|MSI G273QF
В биосе лимиты выставлены.
В корпусе установлено 5 120мм вентиляторов да и измерив термометром температуры ниже 60
Не понимаю какой смысл гнать i5 до 5ghz, все равно i7 из него не сделать, а вот спалить мать можно запросто, особенно если нету хороших медных трубок на ВРМ. Я вот даже i7 так не гоню, ибо нафиг надо, у меня 2 профиля в биосе
4000mhz 1.12v
4840mhz 1.38v
и обычно я использую первый режим, пока что только Асасины и Собаки требовали максимальный разгон, вот думаю может сделать еще третий профиль например 1600mhz 0,8v для работы его будет за глаза, благо видеокарта умеет кодировать vp9.
I'll be back
Фото: 6
ещё как сделать, и5 на 5 ггц будет значительно интереснее зеона на 3,5 ггц.
вот тебе из и5 превращение в и7, магия однако?
Быстрее будет, но все равно фризы не победить, есть много игр где на i5 фризит, это лечится только покупкой i7.
I'll be back
Фото: 6
фризы наступают при загрузке в 100%, если например i5 в стоке на 3,5 будет на 100% загружен, то после разгона i5 на на 5 ггц его загрузка может упасть до 80%, он успеет обработать всю информацию и фризов не будет, при этом фпс он выдаст выше чем тормозной зеон.
поэтому польза от разгона i5 самая прямая и странно почему ты это не понимаешь ;)
я то понимаю, сегодня монитор как раз купил 144гц, теперь вот приходится настройки снижать, чтобы хотя бы 90-100фпс проц вытягивал, теперь вот задумываюсь, над покупкой хотя бы i5 8400, ибо если уже поиграешь на 144гц, то уже на 60 играть совершенно не хочется, но наш i7 2600 безусловно не может 144фпс, по этому играю пока в Quake 3. :D
I'll be back
Фото: 6
philz2 какие 144 госпади, тут 60 даже в новых играх он не даёт
поставил COD блек опс 4 (бесплатный период был недавно 5 суток), в мультике сажает фпс до 40 и таких игр тьма...какие 144 :roll:
В Quake 3 тянет легко. :D Думаю и Батлу потянет на минималках.
I'll be back
Фото: 6
ну вот и остаётся квейк 3.
Я потому и считаю моники в 144 гц нерейнтабельными, потому что вложенных денег в производительность будет непропорционально полученой пользе.
Разница между 144 и 60 есть, но она небольшая, при этом надо минимум 9700/9900к и при этом ещё терять в качестве графики чтобы карта тянула уменьшать настройки, чего ради непонятно.
ты не монитор себе купил, а проблемы.
ты 144 гц не вытянешь по деньгам :?:
А даже если закупишь кредитов и возьмёшь супер топ комп, то пользы от них кот наплакал, чу-чуть плавнее и не более того
Последний раз редактировалось Хитрый John 23.01.2019 21:28, всего редактировалось 1 раз.
ЖК 2 недели за непрекращающийся оффтоп.
Руфусс
Ничего ты не понимаешь, вот даже вроде бы старая игра Quake 3, но блин как же в нее приятно играть на 144гц, сам кайф целится во врагов и молниеносно их убивать, динамика боя просто бешеная, словами это не описать надо просто попробовать и ты больше никогда уже не захочешь играть в кисель 60гц, да даже просто в винде окошки двигать на 144гц такой кайф, так что смена монитора оправдана, темболее у меня был древний tn моник, а сейчас современный VA. И потом еще фрисинк/г-синк штука просто офигенная, как я без нее раньше жил не понимаю.
I'll be back
ЖК 2 недели за оффтоп.
Почему указанно, что не поддерживает 1600mhz...
У меня p8h77-v. Взял под нее i5 2500 и теперь боюсь, что с оперой 1600mhz не заработает 😭
надо было брать нормальную мать на p67/z77 там поддержка до 2133.
I'll be back
Фото: 12
philz2 на той мамке тоже поддержка есть только возможно с К-процами, но 1600 вполне вроде есть шансы, там фиг поймешь, с и5 2500 может и не будет работать, а с и5 3570 будет. сам только что бате комп обновил ж3258+гига Н81 так там память работает макс 1400 :facepalm: хотя проц можно разогнать, множитель меняется.
я видимо прав, с офсайта асус
* 1600MHz and higher frequency is supported by Intel® 3rd generation processors.
philz2 писал(а):
В Quake 3 тянет легко. Думаю и Батлу потянет на минималках.
Тянет ещё как! У меня на 4,5ггц с 1080ti на разрешении 3440x1440 батла пятая идет на минималках 120фпс (больше нельзя - монитор с г-синком 120гц), а на ультрах 70-80 фпс! Руфусс, тебе нужна быстрая память на 2133, удивишься.
Ну значит в 1080p по любому потянет, хочется конечно на ультрах погонять, но сейчас я уже отдаю больше приоритет не графике, а 144гц, да уже 100фпс если потянет будет отлично.
I'll be back
Протестировал некоторые игры на 144гц и могу с уверенностью сказать, 2600К@4800 хорошо справляется, лучше всего идет Дум 2016, там всегда стабильные 144фпс при ультра настройках, Батла 1 идет чуть по хуже, там 120 кадров на ультра настройках, что тоже вполне хватает, Фаркрай 5 оказался еще более требовательным к процессору, там в среднем 80-90фпс. В общем тянет еще старичок 2600К и даже может порадовать обладателей 144гц мониторов. :beer:
I'll be back
Фото: 12
к видеокарте
Сейчас этот форум просматривают: vovslev и гости: 13
