Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1027 из 1244<  1 ... 1024  1025  1026  1027  1028  1029  1030 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 8
Kuzmic14 писал(а):
я как то от этой конторы что-то подобное ставил, так это г так плату передавило, думал на 2 части разлетится. Ну нафиг.
Качество радиаторов и вертушек у них нормальное , а вот крепление - да , нужно дорабатывать .
F1oRiDa писал(а):
3.90. Последний.
Последний БИОС не для Зен+ , для вас лучшие БИОС - 1.80 и 3.10 .
F1oRiDa писал(а):
Отключил чёртов Буст в дебрях настроек и температура при игре не выше 54 градусов. Магия?
Так вам про это - еще в первом сообщение писали , ну хорошо что нашли .
Ryzen 7 2700 @4.4Ghz,
ASRock X370 Taichi,
Patriot vs 32gb 3200 @3399 cl14-16-14-30 1t (hynix cjr),
Asus rx 580 dual 4gb (downvolt) @1.2Ghz 1v.
У меня 3.40 из коробки стоял. Следовательно, откатится на 3.10 или 1.80 не смогу.
Вот тут я не согласен)
Если нет возможности штатными средствами , то Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #15345464 вам в помощь)
Сам откатывался данной прогой . Прошил последний биос на свою - разочаровался и откатил обратно)
Фото: 42
и не надо никуда откатываться ,наоборот прошей самый последний биос c айгесой combo 1.0.0.4в
а напряжение смотри Vid core ,в биос выставляешь именно его
у Асрока так вот ,плюс работает так сказать усреднённый режим LLC который скрыт и не меняется
есть там возможность как раз прошьёшь как обычно новый шьётся
только есть маленькая загвоздка
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
F1oRiDa писал(а):
Посоветуйте стабильную мать для профильного проца, без разгона. С максимум коннекторов для 4 пин вентилей и нормальным охладом. Бюджет - 10к
Asus TUF B450 Pro Gaming
MSI B450 Gaming Plus Max
Если найдешь за 10к, то:
Asrock Taichi (любую)
Asus Crosshair (любую)
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Фото: 8
Вчера начала прыгать температура , с шагом 10 градусов , потом вылетела синька ,
ну думаю волшебство ( где-то уже это слышал), полез смотреть журнал событий ,
и вижу АМД обновили мне драйвер на чипсет и драйвер на видео - из-за чего упала система .
Ну проверил сейчас всё стабильно , только понять не могу - в АИДЕ под кеш+цп+фпу+озу тестом ,
за пол часа температура доходила до 82-85 , а теперь как вкопанная держится на 76 ,
камень стал значительно холоднее в работе , а частоты как были 4.39Ггц в нагрузке , так и остались .
И да время от времени температуры прыгают 37-45 , ну это мелочи - в сравнение с тем , что так упала температура в нагрузке .
ASRock X370 Taichi,
Тоже вчера синька вылетела с ошибкой "fltmgr.sys". Просто сидел в браузере. Полез в обновы винды, что то скачалось. Драйвер для АМД не видел.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
[AX5U6000C3016G-DTLABBK]
RTX 4070 super Aero oc
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
амд с ноября дрова не делала пока новые) я вчера ради интереса как раз смотрел, мож они обновили на чипсет, поскольку на последние были жалобы что тормозить начинает все.
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Фото: 21
Ребзя всем привет, сидел около полу года на 1,381v@4.125, вчера начали в pubg вылетать синие экраны, в общем Linx 7.0 6144/5 проходов черный экран, упал до 4050 напряжение 1.350 особо не парился с подбором, Linx крутит, LLC экстрим, деградация ?( 4.1@1.375 в linx 7.0, черный экран через раз, soc 1,0875
ASUS TUF B650M PLUS wifi + 7600@5.3 + 32gb 6000CL30 + RX6800
Тоже смотрел, новых не видел. BSOD явно был из-за накопительных обновлений.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Зря гнал иксовый проц.
7600X★Gigabyte B650 Aorus Elite AX★Kingston FURY Renegade RGB 2x16GB KF560C32RSAK2-32
Я вот менял 10ую тишку на 2080 для FHD ! ©darses
Фото: 21
Иксовый стал обычным))
какие температуры были у проца?
Вчера начала прыгать температура , с шагом 10 градусов , потом вылетела синька ,ну думаю волшебство ( где-то уже это слышал), полез смотреть журнал событий ,и вижу АМД обновили мне драйвер на чипсет и драйвер на видео - из-за чего упала система .Ну проверил сейчас всё стабильно , только понять не могу - в АИДЕ под кеш+цп+фпу+озу тестом ,за пол часа температура доходила до 82-85 , а теперь как вкопанная держится на 76 ,камень стал значительно холоднее в работе , а частоты как были 4.39Ггц в нагрузке , так и остались .И да время от времени температуры прыгают 37-45 , ну это мелочи - в сравнение с тем , что так упала температура в нагрузке .
может профиль питания обновился из-за драйверов...аидой лучше проверять раздельно проц и память
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 21
Обычно 60-65, ничего криминально вроде бы, в простое 35, все это работало 24/7 без выключения вообще и даже без сна, может из-за этого так все получилось?(
тогда врядли это явная деградация.винду биос обновлял?
Фото: 21
Винда обновлялась в штатном режиме, в общем то после последнего обновления такое и началось, хотя может совпадение... bios не трогал. Из-за винды может такое быть?
возможно тк там какие-то улучшения для райзенов добавляли
п.с. вин10 это бета винда,с ней может быть все что угодно :D
в тесте линкс потребление райзен 2700 с начало 104в, потом 160в, разгон там, все дела, но у райзен 1700х разгон всегда в линксе было 130в примерно, а тут как то то прыгает, у всех так?
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Фото: 8
Тоже об этом подумал , у очень многих эта синька после обновы или Винды , или дров АМД - как будто ЦП сам подбирал , самое низкое напряжение , частоты , потребление при максимальной частоте ЦП , а после всё стабильно - видимо подобрал и потому упала температура , и да теперь при средней нагрузке не 1.44v при 4.4Ггц , а 1.38v , ну а при тяжелой нагрузке не 1.475v , а 1.46 - независимо от того , что вручную выставлено в БИОС .
Ну у меня за 224 улетает жор - в тяжелой нагрузке на 2700 , так что не критично .
ASRock X370 Taichi,
у меня на 1700 всегда сначало около 100ватт секунд 10, потом около 160.
нифига ты сказанул. 224 ватта? завтра еще разгонишь и 300 будет не критично?
Сейчас этот форум просматривают: Michailovsky, OldRampant и гости: 23
