Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1027 из 1975 • <  1 ... 1024  1025  1026  1027  1028  1029  1030 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2665468 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
alnom писал(а):
И еще вопрос 4880 multi и 503 single C20 нормальные результаты для 3700х в дефолте с оффсетом -0.025?
Да. Примерно так и было до agesa 1.0.0.4B. С учетом offset скорее всего Да.
Но есть Но на скрине, это частота цпу и частота шины.
В биос такие настройки выставлены? -
Global C-state Control = Enabled
Power Supply Idle Control = Low Current Idle
CPPC = Enabled
CPPC Preferred Cores = Enabled
AMD Cool'n'Quiet = Enabled
PPC Adjustment = PState 0
А вот шину как 100мгц вместо 99.8Мгц сделать на асус не знаю. У меня просто выкл\вкл помогает(обычно всегда 100мгц и сбивается до 99.8мгц после манипуляций с частотой шины, множителем цпу), но тут возможно spreadspectrum отключить надо.
Вот собственно что получилось на скорую руку.
4300
Камрады, я конкретно протормозил и выставил offset +0.3000, в результате чего получил предупреждение об овервольтаже и плата перешла в BIOS :punish: . Там я немедленно выставил offset - 0.1250, в результате получил - 8...10 градусов в играх и BSOD при выходе из них. В общем, сбросил offset обратно в Авто. Синек нет, но температура в Метро 84 градуса :shock: В общем, забить болт и не играть в BF V, до прихода башни? И, проц не могло повредить напряжение 1.620, которое секунд 30 на нем пребывало?
P.S. По вопросу Метро от камрада Студент: FPS дропался или нет, я хз, но один раз был фриз, что странно. Я был на точке В, возле стационарных пулеметов.
********* должен быть разрушен!
на двух асусах (b350m-e, crosshair VI) шина ровно 100 без каких либо манипуляций... а вот на msi b350m pro-vdh - 99.8, но добавили возможность крутить шину, но на 101 начинаются непонятные глюки с пропаданием изображения, на 100.5 работает стабильно :)
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
gloom15 на rog b450-f ~99.8, шаг вправо, шаг влево - расстрел. :-)
Самое печальное, сдвигать можно только по единицам.
AMD Ryzen 3800X / ROG X470-F / Arctic Freezer 34 eSports DUO / G.Skill Trident Z Neo 32GTZNC 32GB @ XMP 3600Mhz
не по 0,2?
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Remarc неа, только ±1. Выше автоматических "100" и система не запускается. Если вручную вводить, например 100,2 или 100.2, просто сбрасывает к предыдущему целому значению. Скорее всего на этой плате эту болезнь ~99.8 никак не победить.. :-)
CTyDeHT писал(а):
кстати в метро до скольки фпс просадки?
О каких вы всё время просадках пишите? У всех разные конфиги, разные настройки(у кого то приоритет фпс, у других качество картинки), или имеются ввиду фризы и статтеры? Специально вчера играл с оверлеем: большой захват 64 бойца карта Метро - ниже 84 фпс не видел, в среднем 90-100+ в зависимости от сцены, настройки: Dx11, 2560Х1080, Ultra, FFR-on, в настройках драйвера включён нвидивский шарпен, остальное по умолчанию, всё плавно, никаких фризов и статтеров. Упор чисто в видеокарту, которая загружена практически постоянно на 99%...
P.S. Извиняюсь за оффтоп, но человек уже несколько раз в ветке задаёт этот вопрос.
Добавлено спустя 14 минут 40 секунд:
V.L.A.D.L.E.N писал(а):
Синек нет, но температура в Метро 84 градуса В общем, забить болт и не играть в BF V, до прихода башни? И, проц не могло повредить напряжение 1.620, которое секунд 30 на нем пребывало?
А какой буст на ядрах при 84 гр.? Раз процессор нормально работает, значит ничего с ним не стало, вы же ничем его не нагружали, а сразу зашли в биос и исправили, вообще разгонять zen2 дело не благодарное и вы сильно на китай башню не надейтесь, люди пишут что и на топ. башнях при разгоне и снятии лимитов темпы не хилые, хотите умеренные температуры + разгон - только вода.
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ GIGABYTE 5070Ti AORUS MASTER
Последний раз редактировалось sg999570 27.11.2019 7:20, всего редактировалось 1 раз.
CPU Spread Spectrum отключите в бивисе.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
что включено, что выключено - все равно частота шины уходит на 0.2 в меньшую сторону
R7 3700x auto/H110/Asus X570-e/g-skill F4-3200C14Q-32GTRS 4x8 (3800 cl16 1.43В)/Corsair hx850/970pro 512Gb/Vega64 nitro+/xonar d2x/FD Define R6
Фото: 5
Веду беседы с сапом amd но они упорно не слышат вопрос о использовании золотого ядра. Предложили сделать тест pc mark 10 и скинуть им результат.
Msi z490 gaming plus/intel 10850/rtx Palit Game pro 3080/ gscill royal 32g 4266 cl16
контур из EKWB kinetic+velocity+vector на двух 360 радиаторах
повторяй пока не ответят,саппорты они такие
не знаю что ты у них спрашиваешь,может они тебя не понимают?
Последний раз редактировалось Remarc 27.11.2019 7:30, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
Remarc
Ведут речь о максим частоте буста в однопотоке. Хитрожопые
Добавлено спустя 17 минут 18 секунд:
Remarc
Обращаем ваше внимание, что вы можете использовать все ядра в мастере Ryzen и проверить максимальную частоту усиления в одном ядре.
3900-3950MHz.
Фото: 5
Спрашиваю почему спит в однопотоке золотое ядро.
Takaki писал(а):
Подскажите пож-та.
Конфиг в подписи. Это первая моя система на AMD процессоре.
Сразу, как собрал данный конфиг в конце сентября была изначально одна проблема - при установке win10 с флешки из доса вылетало стабильно в синий экран в 100% случаев (когда диск выбираешь, нажимаешь установить и там несколько пунктиков с процентами, вот именно там была синька).
Пока старый конфиг с интелом далеко не убрал, то решил на нём поставить винду, а потом перекинуть хард на новый конфиг (т.к. на тот момент другого варианта просто не было). Подумано - сделано.
Всё собрал, запустил и...всё работает стабильно. Поставил дровишки, браузеры, игры и всё прочее - всё норм. Температуры норм, буст норм, частоты норм, вольтаж по HWINFO тоже норм (до 1.45 прыгал иногда в нагрузке).
Первые проблемы начались спустя 1-2 недели, когда вместе с дровами на видяху (при их переустановке) удалились и дрова чипсета. Сразу начались стабильные синие экраны после загрузки винды и по прошествии 2-3 минут. Поставил дрова на чипсет - всё норм...дрова чипсета удаляешь - синьки, ставишь - норм. Так прошла ещё примерно неделя. И потом мне винда 1909 пришла. И после этого начались рандомные синие экраны. Ооочень редко в играх, чаще в браузере на ютубе или твиче. На последнем биосе к материнке тож самое. Стабильно синьки были, когда архив большой собираешь)
Потом ещё обнаружил, что из под WinPE винда с флешки ставится нормально, а из доса ни в какую - сразу синьки.
Переустанавливал винду на новой сборке с WinPE (т.к. это был единственный рабочий вариант). Винда ставится нормально, но как загрузится, пройдёт 2-3 минуты - синий экран. И так пока дрова на чипсет не накатишь.
На что тока не думал и описывать это не буду (долго и ещё больше букв), но, вроде причину нашел.
Оказалось, что стоит отключить vcore auto и поставить напряжение 1.35V - и всё стало стабильно. В многопотоке бустит до 4.0, в однопотоке стало чуть поменьше - до 4.120-4150 примерно. Естественно, проц стал холоднее. Было до 68C доходил, теперь до 61-62С при тех же условиях. Винда ставится с флешки из доса теперь нормально. Архивы норм собираются, видео на ютубе и твиче в синьки не вылетает, но нужно ещё потестить на всякий случай, что касатся ютуба и твича, но по идее норм должно быть.
Ещё пробовал в биосе отключать турбобуст и оставлять vcore на auto, но тогда тоже синьки.
Вот так.
Подскажите, в чём тут дело может быть. Стоит ли раздобыть ещё райзен и потестить его, чтобы понять кто шалит, материнка или райзен мой? Или для райзенов 3ХХХ это норма?
Просто на форумах встречал не одно сообщение с 3600 (пока разбирался в чём дело), что не у меня одного с этим процем синие экраны при установке виндовс. А ещё это странное поведение при удалении дров чипсета...2-3 минуты и синий экран даже без нагрузки.
Как итог - сейчас всё норм стало именно при отключении в биосе vcore auto и установке напряжения на 1.35V. Больше пока тестов не хочется)
Спасибо за информацию.
PS: Ах да, изначально поставил себе 1.22500V, но этого мало, т.к. частоты уже не те были, но всё было стабильно. Уже потом сразу поставил 1.35V.
Короче, поимел у себя такую же проблему. Я хз, с какого момента точно все это началось, то ли после обновления биоса, то ли после обновлений винды, но моя система на B350 и 3600 стала рандомно выдавать или синьку, или перезагружаться. Вначале грешил на мамку, вплоть до того, что поменял ее на msi b450 gaming plus max. На новой мамке все тоже самое, синьки и перезагрузка в рандомные моменты. При этом система может часами гонять без ошибок memtest или linx и не вылетать, а может вылететь, когда из нагрузки только браузер. Всю остальную комплектуху проверил, остается только проц или БП. Насчет блока питания я сильно сомневаюсь, он c золотым сертификатом, мощности с запасом и просадок при любой нагрузке нет.
PS. Забыл добавить, что сейчас стоит последний биос и свежие дрова на чипсет. Проблема остается.
nikandr0421 Я вот тоже с суппортом общаюсь, уже 4 раза были ответа от них на протяжении полторы недели, веду диалог про PBO, вольтаж ЦП и т.д. А он мне отвечает, сделать то, то и то.. уже все что только можно было отправить, а по факту ничего не было сказано. Я вот думаю, они вообще нацелены на то, чтобы помочь людям? И кстати, отвечает какой-то Rakshith (имя суппорта)
r5 3600 + Aorus B450 Pro + 2x8Gb Ballistix 3600MHz (16-19-16-36-56 1T 1.37v) + KFA2 1066 OC + DRP4 + Corsair vengeance 750w + meshify c TG
Советую писать напрямую в тп. Taiwan. Русскоязычная поддержка вызвала аналогичные ощущения, тупо отфутболивают.
AMD Ryzen 7 5800X // Gigabyte X570 AORUS ELITE // KF3600C16D4/8GX *2 cl16 3800 // Samsung 970 EVO Plus // GA104-300 // be quiet! BN315
Было тоже самое на x370-f gaming, убрал ХМР профиль (тот что D.O.C.P), выбрал ручной разгон в Ai Overclock Tuner и вуаля.
Фото: 5
Allianz
так я и пишу в глобал,а не нашим,так отвечает какой то индус судя по имени :writer:
Сейчас этот форум просматривают: p6vel и гости: 72
