Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 1028 из 1128 • <  1 ... 1025  1026  1027  1028  1029  1030  1031 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 132
exzirus писал(а):
Хочу покрыть всю поверхность вокруг кристалла лаком Plastik-71, нужно ли это делать на моём процессоре xeon e3-1270v2?
Покрыть можно, но смысла нет.
SMD элементов там нет, контакты все снаружи крышки.
Фото: 13
exzirus писал(а):
это smd элементы?
нет :-)
"Что наша жизнь ? - Игра!"
S_e_r_j писал(а):
нет
Спасибо за помощь!)
скажите пож на сколько мм нужно стачивать крышку для нанесения жм у 9 9900? - если полностью удалил припой
это не является обязательным действием
не наваливать герметика достаточно
но "уши" крышки кривые
и сведение в плоскость даёт устойчивый эффект
поэтому полчасика по P1000 поводить будет уже достаточно
https://telegram.me/xyligano
xyligano спасибо за инф
Фото: 132
xyligano,
На всех виденных процах 9й серии крышка до текстолита не доставала, если её положить на кристалл после удаления припоя.
Бывают исключения с настолько кривой крышкой, что она достаёт до текстолита?
TyPuCToZ писал(а):
Бывают исключения
я к концу той неделю буду готов дать развернутую инфу "что, как, где и почему" на базе 9900kf
пока всё готовится к большому сравнению
Xeon 1230 v2. Охлаждение Deepcool 200t. Корпус Zalman i3. В стресс тесте осст проц начинает троттлить через 20 секунд. В стрессе аиды - через минуту, дропая частоту до 2.9 где-то. Термопасту, естественно намазали, вертушка крутится.
Поможет ли скальпирование?
Nikitoshe4ka поможет
WoT: IRSS_BY_Pashka
И ещё вопрос - для него же должно хватать такого охлаждения, чтобы не троттлить?
Последний раз редактировалось Nikitoshe4ka 23.09.2019 4:58, всего редактировалось 1 раз.
У него прямой контакт, а у крышки кривая поверхность, может и не работать трубка или со всеми плохой контакт, хорошо бы проверить с другим.
Мое мнение такое, Ваш "deepcool 200t" годится только для охлаждения 1 яд-го целика и то с работающим кулером - полное унылое г-но. У мну их штук 5-7 валяется по углам, всякие говносборщики ставили в компы клиентам.
Хотите надежности, ставьте как минимум deepcool iceedge 400 с четырьмя тепловыми трубками и непрямым контактом. Такой на Б/У рынке стоит менее 1000р. И он сможет некоторое время проработать в пассивном режиме (если кулер выйдет из строя).
Успехов.
Рожденный в СССР.
SVD4k писал(а):
Ваш "deepcool 200t" годится только для 1 яд-го целика
Я понимаю, что в идеале нужна вода за 200$, но давайте будем реалистами. 4 ядра на 3.3 ггц, пускай и на старом тех процессе, вполне должны охлаждаться таким кулером. Это же не 8 ядер на 5 ггц.
Фото: 619
Nikitoshe4ka
1. Четыре ядра + четыре потока.
2. 3.3Ghz с бустом до 3.7GHz.
3. Tcase - 66°С...
Раз у вас процессор в тестах дропает базу, то кулера явно не хватает... две трубки - это уровень дву-ядерника, возможно и четырех с отключенным HT.
Скальп + кулер на четырех трубках решат проблему...
PS: при чем тут СВО, вообще не понятно.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Если 2 трубки - 2 ядра, то каким образом i5 живут на боксовых кулерах даже без медного сердечника?
Фото: 12
у бокса большая поверхность контакта и вентиль высокоскоростной, а у трубок с прямым контактом только то что соприкасается, т.е. +-2 см2 на трубку
Фото: 132
Nikitoshe4ka,
можно для начала поменять термопасту между кулером и крышкой процессора на более приличную, проверить отпечаток.
Абстрактно: такого кулера должно хватать для ксеона без разгона.
Почему не хватает?
Возможно экземпляр с высоким штатным напряжением.
Или мат.плата по своему усмотрению напряжение безбожно задирает.
В виде дополнительной меры можно снизить напряжение питания процессора вручную, проверяя стабильность,
на некоторых экземплярах можно снизить на 0.1-0.2В без потери стабильности, это даст выигрыш 5-20 градусов.
И замена кулера на любимые публикой Zalman 10X Optima/Performa может хорошо помочь.
Если ничего не поможет в достаточной мере, то скальпирование при любом кулере даст выигрыш около 20 градусов.
Так и живут, с троттлингом в тяжелых тестах.
Тем более, что i5 есть с разным потреблением - 35, 65, 95Вт, к самым прожорливым Intel уже несколько поколений не кладёт кулер в Box-овый комплект.
Nikitoshe4ka Прислушайтесь к тому, что Вам говорят умудренные опытом старые оверклокеры, они не одну собаку на опытах с различными СО съели... ))
Вот я погорячился с менее тысячи:
https://www.avito.ru/omsk/tovary_dlya_k ... ion=621540
и
https://www.avito.ru/rossiya?s=1&bt=1&q=deepcool+400
Но тем не менее, это та СО, которая Вам подойдет. И что-либо менее качественное и производительное не стоит никакого внимания. Или Вы настолько богаты, чтобы позволить себе покупать дешевые вещи?
Рожденный в СССР.
SVD4k, TyPuCToZ, просто покупать еще 1 кулер за 1к+ к процессору за 3500, когда уже есть более менее нормальное охлаждение... Не очень-то хочется.
Сейчас этот форум просматривают: egor111, Gnome-x и гости: 32
