- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2019
напряжения у вас конские. вот я че хотел сказать. и я фиг знает, вы там на воде чтоль оба сидите,чтоб такую мощность гонять. у меня дипкул люцифер ,так эти мои 160 ватт под линксами летом практически не вытягивает. за 80 уходит,гдет в раионе 82 устаканивается. выше я греть не хочу.80 и так уже много
_________________ Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2007 Откуда: от туда
qwerttttyy писал(а):
у меня на 1700 всегда сначала около 100ватт секунд 10, потом около 160.
на 1700х не было скачков, 120 держало вроде, ну фиг с ним. флопы подросли на 2700, на 1700х примерно столько же было если был EDC throttling включен, а у 2700 может оно по дефолту вкл
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
fm_r2dsf писал(а):
Проц неудачный у меня. Я сижу на повседневе 3.9@1.281V, потребление 155 - 165 Вт
я примерно так же выставил, но у меня как то не коректно напряжение мониторятся у материнке, почему то, типа дефолтный вид у меня 1,000в и от него офсет + 0,2750 я выставил, хв монитор показывает где то так же 1,26-1,275 , по потребления так же 155-165, линкс без ошибок, попробую еще понизить напряжение, темпы тоже по двум датчикам разнятся в нагрузке на 10ц примерно, причем на сильно нагрузке, на обычной одинаковое, в линксе один показывает 70, второй 80. кому верить хз, кулерок хороший. на 1700 темпы примерно такие же были
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2019 Откуда: Ненька Скіфія . Фото: 8
Хорошая СО , но д14 и стреле уступает под большой нагрузкой . Воду снял из-за корпуса ( поменял корпус и вода стала ненужна ) , очень помогает сверху 200ка Ноктюэ , и ОЗУ обдувает , и ВРМ , и СО карты , и радиатор д14 с 3мя 140ми .
4040мгц на 1.21v , 4200 на 1.32v , 4300 на 1.38v , и 4400 на 1.47v . Проверял стабильность короной , АИДА , Синибенчем и один раз Линьем (грелка лютая , пришлось все вентиляторы на корпусе на 100% включить , но экран не тух) .
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Откуда: Московская обл.
Удачный экземпляр. У меня все сильно хуже: 3900 - 1.28, 4000 - 1.3, 4100 - 1.35, 4200 - 1.42, 4300 - 1.45, стабильно в LinX 5 прогонов с задачей в 40000.
fm_r2dsf писал(а):
Удачный экземпляр.
Не очень - отвратительно работает с ОЗУ , 3600 всегда с ошибками - проверен и в досках msi , и с Асусом , и ОЗУ Самсунг с Микроном пробовал , 3533 для ОЗУ его придел (возможно IF шина плохая).
OLEGtagan писал(а):
народ,пробовали кто новый драйвер для чипсета б450 ?
Пробовали - он мне на Тайчи прилетел , походу он и для Х чипсетов . Вначале синька вылетела , а потом упали температуры в нагрузке , вроде пока все стабильно .
Чем неудачный-то? Не супер конечно, но обычный. На твоем скрине в HWI вижу макс. потребление SMU 124W, CPU+SoC 147W. У меня в LinX SMU около 160W, CPU+SoC меньше (не помню сколько). Проц 2700@4.0, Vcore 1.296V (VID 1.281V).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
fm_r2dsf писал(а):
Удачный экземпляр.
это 2700х но все же деньги экономят ,берут 2700 как пример для 4200 хватает 1.3 вольта с просадкой напряжения в линкс
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
