Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 1029 из 1056<  1 ... 1026  1027  1028  1029  1030  1031  1032 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Gatto62 писал(а):
Iscariot У тебя главный тормоз - видеокарта с 1Гиг памяти, так что гони, не гони...
моник 21 (4:3) 1280-1024 в играх куда мне больше гига?=)
Фото: 3
Iscariot писал(а):
Комрады, подскажите стоит ли пытаться гнать дальше?
Нет не стоит.
Iscariot писал(а):
Также, кто имел похожую конфу в профиле и перешел на 8350, имеет ли смысл это делать
Да, однозначно.
Iscariot писал(а):
или брать ой5?
Смотря какой i5.
Iscariot писал(а):
или брать ой5?
Смотря какой i5.[/quote]
3570к или 8350, живьем посмотреть возможности нету, а тестам особо не доверяю, вот и мучаюсь вопросом.
Привет всем. Вопрос про e7200. Разогнал fsb c 266 до 320, множитель не менял, напряжение не трогал. Все тесты прошел. Выставлял 333, тесты проходил, но была зафиксирована не стабильность в играх (вылеты, зависание). Может быть вольтаж нужно повышать, но в тестах пишут, что на стандартном вольтаже можно гнать даже до 340 минимум. Что это может быть?
Ставь 400 с множителем 8 и не страдай:)
Фото: 3
3570к будет где то лучше где то хуже но в среднем посильней. Главное эти процессоры новые и под них точиться современный софт/игры.
Фото: 5
Serefang
Да и наши сторички ещё кое что могут. ;-)
был владельцем quad q8400 на офисной матери с чипсетом g41:-) разогнал его не плохо по fsb до 400,с 2,66 до 3,2 без повышения напряжения)))отличный проц,проработал год и сейчас жив)))) но апгрейд,дело такое:-D
RYZEN 5 3600/Asus TUF Gaming b450-plus II/DDR4 32gb/RTX 4060\WD(1Tb SATA III),SSD 500Gb ADATA LEGEND 750\Chieftec A-80 Series 550W
Фото: 3
Конечно могут, если система работает нормально и устраивает производительность то можно еще посидеть и на кваде немного. Просто я в данном случае сменил платформу из-за поломки, но в принципе об этом не жалею так как я писал выше производительность ощутимо выросла.
Фото: 5
Статистики ради
Q9450 работает на Rampage Formula (X48) на частоте 3640 МГц (455х8). Напруги все авто (на проце 1,24В), кроме NB, там я поставил 1,51В, т.к. в авто материнка кидала на мост 1,61 и северник был самым горячим элементом (под 70 градусов). Хотя и сейчас греется до 60+ градусов.
память (DDR2 1150) работает на частоте 1141 МГц при 2.2В
выше частота на проце дает ошибки в ОССТ. В ручную поднимать напругу на проце не пробовал, может при 1,4В пойдет и дальше чем до 3,6 ГГц, но не вижу уже целесообразности ради 200 Мгц так напрягать систему. Итак 35% - неплохой разгон +1ГГц к номиналу.
Разгонял: Intel (E5200, Q9450, 4790К), AMD (Athlon X64 4000+), NVidia (GTX480), ATI (HD2600, Mobility HD5650, HD5770, R9 290X)
Фото: 12
Кураре пробуй 1,35 на проц 1,4 на мост. можно и до 480 по шине погнать.
напруги лучше все выставить вручную, тк некоторые может завышать.
Фото: 5
Спасибо. Попробую.
Ребят,помогите пожалуйста с разгоном q9505.материнка asrock p45de ,память samsung ddr2 2x2gb 400hz.какие тайминги ставить ,какой напряжение ,какую частоту?спасибо!
Фото: 5
Не, дохлый номер. Максимальная частота FSB с которой проходит Линпак без ошибок - 450 МГц. Все. даже 455, на которых работал у меня все последнее время спустя 10-15 минут выбивала ошибку... При этом напругу на проце поднял до 1,4 вручную. 480 даже винда не грузится, 460 винда грузится, но линпак выбивает ошибку на первой минуте теста, 450 - стабильно.
Короче, принял решение оставить напряжение проца на авто - Аида показывает 1,25-1,27В, напряжение северника зафиксировал на 1,4В, частоту FSB установил на 450МГц - проц работает на 3,6ГГц стабильно, память на 1128МГц. После часа Линпака температура на крышке максимальная - 45С, на ядрах - 55-65 +/-, температура северника - 61-62С. В общем, я решил успокоиться на этом. Под обычной нагрузкой температура проца около 40 градусов (на крышке даже ниже - там скорее температура ОЖ в контуре)))
Добавлено спустя 59 минут 21 секунду:
Вот тут подробно расписано: http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:30:19306
Подобную инструкцию я и на этом форуме видел, но эта у меня в закладках.
Фото: 5
Ona figniu pokazivaet.
Degradacija i proc v musorku, esli ne sgorit.
Друзья, если проц Q8400 (без разгона, со штатным кулером) под тестом Linx разогревается до 84 градуса на самом горячем ядре и до 75 градусов на самом проце, мамка не самая лучшая, вот такая, то это нормальная нагрузка (для проца и мамки), им не поплохеет? Кстати, если верить APC PowerChute, потребление компа под Linx возрастает почти на 100 ватт, в сравнении с простоем.
Фото: 12
garrysys писал(а):
им не поплохеет?
если постоянно Linx не гонять, то ничего страшного не будет.
Последний раз редактировалось Vasilis 04.02.2014 14:17, всего редактировалось 1 раз.
Vasilis писал(а):
если постоянно линукс не гонять, то ничего страшного не будет.
У меня сейчас не линукс, а WinXP. А что там с линуксом?
Фото: 5
А какая прога правду показывает? ОССТ солидарен с Аидой. Но возможно что они оба и врут, т.к. выставляя вручную питание на проц 1.35 аида показывала 1.22-1.24
сгореть-то не должен, с чего бы? БП на систему с запасом, питание проца восьмифазное... но конечно попробую вручную напругу зафиксировать не выше 1.4...
Фото: 5
В общем, вчера еще поэкспериментировал. Результаты:
1. Аида и ОССТ напряжения показывают правильные. Установил напряжение проца 1,35В, Аида и ОССТ в простое показывают 1,32 В, под нагрузкой 1,25 примерно. Так что в авто материнка напряжения не завышала (что радует, т.к. в авто она у меня года 2 точно пахала). напряжение северника показывают верно до сотой доли (1,408 при установленном 1,41).
2. Сейчас стабильно держит FSB 458 МГц (3666 МГц камень и 1148МГц память)
Так что результатом я доволен. Может быть и дальше погналось бы, но достигнутый результат меня устраивает, т.к. стабильно и прохладно и память работает на максимально доступной ей частоте - больше "паспортных" 1150 не хочет гнаться. +1 ГГц (+37%) к стоку меня вполне устраивает.
Но в настройках жестко заданы только напряжения проца (1,35), NB (1,4) и памяти (2,2), все остальное в авто. Не надо ли и остальные напряжения зафиксировать?
Аида показывает что после разгона проца напряжения (кроме указанных) такие:
- ядро южного моста и PLL южного моста не изменились и составляют 1.056/1,504 В соответственно
- FSB VTT было 1,168 стало 1,408 (при этом полностью совпадает с напряжением северника)
- DIMM VTT было 1,072 стало 1,104 В
ASUS PROBE II никаких критических параметров не видит (кроме температуры северника, которая превышает 60С - до фиксации напряжения на 1,4 температура до 75 доходила, сейчас до 62 примерно).
