Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 1029 из 1121 • <  1 ... 1026  1027  1028  1029  1030  1031  1032 ... 1121  >
Фото: 24
Alexshanghai вот BIOS:
скрины
MSI_SnapShot.jpg [ 228.84 КБ | Просмотров: 1020 ]
MSI_SnapShot_00.jpg [ 241.77 КБ | Просмотров: 1020 ]
MSI_SnapShot_01.jpg [ 239.38 КБ | Просмотров: 1020 ]
MSI_SnapShot_02.jpg [ 255.56 КБ | Просмотров: 1020 ]
MSI_SnapShot_03.jpg [ 201.93 КБ | Просмотров: 1020 ]
Добавлено спустя 40 секунд:
ну и последний:
скрин
MSI_SnapShot_04.jpg [ 198.02 КБ | Просмотров: 1020 ]
Добавлено спустя 14 минут 46 секунд:
Sultan_SPb писал(а):
т.к. проц у меня был менее 2х месяцев - подвернулся "отборный" 5775с
а чем 5775 отличается от 4790К?
При 4.4ггц@1.18в со скальпом и 80°С с avx2 близко не должно быть
вот результат теста:
скрин
Безымянный.jpg [ 628.28 КБ | Просмотров: 1017 ]
в тесте напряжение выше выставленного в Bios.
на 1.180 тест не прошел, система упала, накинул до 1.185 - тест пройден.
Имею i5-4460, по моей прикидке, я могу сделать апгрейд на i7-4770k, для моей системы максимум. Есть ли вообще смысл в таком апгрейде?
На данный момент только 3..4 игры из моей большой библиотеки меньше 60 фпс бывают просядают до 50..40, но играбельно. Остальные (а их много), легко идут на высоких и ультра. По синтетическим тестам прибавка в 50%.
Фото: 24
G_n_o_m я думаю стоит, для уверенности в завтрашнем дне. + 4 потока, + тактовая частота выше, + можно немного подразонгнать.
Фото: 25
G_n_o_m Crystal Well на B81 запустится, если мать не Гига можно брать.
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Вспомнил, у меня материнка H81M-C2H. На ней не запустится?
Фото: 25
На всей 8-ой запустится, только с Гигой могут быть проблемы.
Если пользоваться гуглом, то по моим буквам находится Гигабайт. Хотя я на самой плате не видел что это гигабайт, возможно клон какой-то, не знаю.
По мощности процессор подходит (кроме разгона), LGA1150, по памяти оперативной и частотам что у меня есть совместим. А что там не так именно с Гигой?
Фото: 25
G_n_o_m По твоим буквам находится ESC H81M-C2H
Добрый вечер, есть проц 4670К хотел бы совета опытных юзеров какие параметры разгона ему подойдут для 4.3Ггц? И на что лучше заменить боксовый кулер с бюджетом до 3к?
Статус: В сети
Ничего ты нормального под разогнанный проц не купишь за эти деньги.Только IceHammer IH-4700 -подробности тут Выбор воздушного кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ (часть 2) #16205980 в шапке найдешь.
قلب العقرب
Фото: 25
Arahort Чем тратить 3к на куллер лучше потратить их на свап проца на 4780HQ... А так у меня был бы до AIO кулер Scythe Grand Kama 3000, он вроде как раз до 3к стоит - неплохо охлаждал 4690к в разгоне + дул на ВРМ материнки.
Фото: 24
Я так и не решил проблему, если её можно так назвать, и периодически при старте компа вижу это:
All settings were reset to default values
IMG_20190411_073921.jpg [ 1.29 МБ | Просмотров: 941 ]
Не пойму с чем это связано.
Фото: 29
Разгон не держит холодный старт. Либо напруг подкинуть повыше, либо уже деградация пошла от слишком высоких напряжений.
Фото: 24
Andreika деградация чего?
Высоких напруг не было, что на i5 4690K, что на i7 4790K ....
Ну 3к на кулер и 15к на другой проц это разные вещи, я не вижу смысла брать на 1150 новый проц т.к по стоимости это приближено к новой платформе.
За модель кулера спасибо, правда он уже от 4к
Чем плох тот же DEEPCOOL Neptwin V2 для процессора под разгоном? Вы думаете 6 теплотрубок и 2 крутилки не справятся с 4.3Ггц?
Статус: В сети
Иди в тему выбора кулеров,а то тут начнут горчичники выдавать за оффтоп
قلب العقرب
Фото: 25
Arahort какие 15к на новый проц? 4870HQ меньше 9к стоит + свой продашь... и на боксовом куллере дальше сидеть будешь :D
Arahort Кулер БУ поищи, смысл новый брать? Это же кулер! Для проца без скальпа с кулером в принципе особо заморачиваться не стоит, берешь любой башенный 120мм, со скальпом - тем более. Поищи залман optima cnps10x, gammax 300/400/s40 и.т.п.
Без скальпа 4670k ориентируйся на 4.2-4.3 при 1.25v (может быть и лучше и хуже). Тестируй в прайм95 28.1 или новее в режиме Custom FFTs 256-512 (min-max), time to run each ffts - 3-5min. В таком режиме нагрев будет меньше, но по времени - не меньше часа (финальный прогон). В принципе при таком тестировании можно напругу и выше накидывать (по обстоятельствам), троттлинга не будет, в реальных приложениях даже avx такого нагрева нет, а качество проверки на достаточно высоком уровне.
Фото: 24
Народ, я правильно понимаю, что у 4790К турбобуст до 4.4 ГГц активируется только при сильной нагрузке и только на одно ядро?
И в данном случае лучше разгон до 4.4 Ггц?
Фото: 29
Контроллер памяти, память например.
Сейчас этот форум просматривают: boeng, katars1s и гости: 48
