Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 1030 из 1121 • <  1 ... 1027  1028  1029  1030  1031  1032  1033 ... 1121  >
Sultan_SPb писал(а):
Народ, я правильно понимаю, что у 4790К турбобуст до 4.4 ГГц активируется только при сильной нагрузке и только на одно ядро?
Это настройки по умолчанию, которые легко меняются в любую сторону.
Фото: 24
DeathBringer т.е. можно не гнать проц до 4.4, а заставить все ядра работать на 4.4 без танцев с бубном?
Sultan_SPb
Для K-процессоров танцы с бубном не нужны. Просто выставляете множители Turbo Boost в BIOS, ThrottleStop или XTU.
Последний раз редактировалось DeathBringer 11.04.2019 22:27, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 25
DeathBringer А зачем trottlestop? Или это только на мясуских материнках паверлимиты отрублены по-умолчанию(по крайней мере для К процов)?
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Divinity
Я про бюджетные материнки говорил, где функционал BIOS может быть сильно ограничен. Например, при отсутствии возможности разгона основным множителем, можно легко разогнать множители Turbo Boost.
P.S. Паверлимиты - это совсем другая проблема.
Последний раз редактировалось DeathBringer 11.04.2019 22:31, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 24
DeathBringer это все я делал зря?
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Haswell LGA1150 и Crystal Well) #16199522
Sultan_SPb
Вы гнали основным множителем, зачем Вам Turbo Boost?
Фото: 24
DeathBringer таки я не понимаю. как лучше то? гнать множителем или выставить турбобуст?
Sultan_SPb
Однозначного ответа нет.
Фото: 24
DeathBringer ок, проще как, стабильнее, безопасно, и т.д.?
Sultan_SPb
Надо пробовать.
Так фиксированный множитель вроде отрубает турбобуст и верхняя граница становится равной 100 х множитель на все 4-ядра если включена синхро?
Asus-b85mg,i7-4770(3.9),MSI GTX1060 3GT OC,KVR16N11/8 х2(16gb),Sys: Adata-256gb(6.0gbps)х2 Win7x64 Ult & Win10x64,Data:WD10EZEX(6.0gbps)x2,БП-750w
Sultan_SPb Включить multi core enhance, напруги на авто - биос сам сделает как надо
Фото: 25
gungstar Задерет вольтаж скорее всего...
Divinity у меня на ASRock норм ставит
Фото: 24
прогнал вчера тест LinX 20 прогонов:
MSI LGA1150 на чипсете Intel Z87/Z97 (процессоры Haswell) #16210742
miro1674n писал(а):
Arahort Кулер БУ поищи, смысл новый брать? Это же кулер! Для проца без скальпа с кулером в принципе особо заморачиваться не стоит, берешь любой башенный 120мм, со скальпом - тем более. Поищи залман optima cnps10x, gammax 300/400/s40 и.т.п.
Без скальпа 4670k ориентируйся на 4.2-4.3 при 1.25v (может быть и лучше и хуже). Тестируй в прайм95 28.1 или новее в режиме Custom FFTs 256-512 (min-max), time to run each ffts - 3-5min. В таком режиме нагрев будет меньше, но по времени - не меньше часа (финальный прогон). В принципе при таком тестировании можно напругу и выше накидывать (по обстоятельствам), троттлинга не будет, в реальных приложениях даже avx такого нагрева нет, а качество проверки на достаточно высоком уровне.
Вот, спасибо большое!) Именно такого комментария я и ждал) Попробую с данными параметрами разогнать, потом отпишусь о результатах
Фото: 24
подскажи, где эти настройки искать? бустит при нагрузке до 4.2Ггц все ядра.
весь разгон скинул, посижу, понаблюдаю за поведением при холодном старте.
Помню когда был гипер пень, разгон до 4.7Ггц таких трабл не было, а началось все с i5 ....
т.е. выставить множитель на 44 и усе, разгон готов? множитель и так CPU-Я пишет 44, а бустит в нагрузке до 4.2Ггц.
вообще при разгоне все авто - это зло. помню как на авто напругу на проц задрал так, что в принципе квартиру можно было отапливать ....
Divinity писал(а):
Arahort какие 15к на новый проц? 4870HQ меньше 9к стоит + свой продашь... и на боксовом куллере дальше сидеть будешь :D
А где его еще можно купить кроме как на таобао,и у барыг с авито?
Rusik116
На ebay есть, но там очень плохой вариант (для скальпирования) остался - с крепким белым герметиком по углам.
На авито можно уже доработанный с ЖМ взять.
P.S. На aliexpress доработанный Crystal Well уже не найдешь, а количество предложений на taobao тоже уменьшается. Складывается впечатление, что больших запасов у поставщиков нет, а редкое пополнение связано со снятием процессоров с неисправных материнок для ноутбуков.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
