Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4199 • Страница 104 из 210<  1 ... 101  102  103  104  105  106  107 ... 210  >
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте FAQ на первой странице!
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 Х2
Вопросы, раскрытые в FAQ, а также оффтоп и флуд удаляются без предупреждения
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 22.12.2006 9:55
Взял себе 4800+ на 939 сокете. Погонял, результат пока 2700 при 1,5в. Температура ядер в нагрузке поднималась до 75 градусов, снял крышку.... В результате 55 градусов под S&M, проц 2 неделя 06 года.
еще один довод в пользу младших моделей...
Добавлено спустя 4 минуты, 11 секунд
sergei11 писал(а):
простое 27-28
у вас отопление уже выключили? ;) чего-то мало...
Что ни случается, все к лучшему
Только где их взять? Да и цена за 4800+ (5800руб) думаю не большая.
Мой пост касался в основном большому снижению температуры!
:) :oops: простите, коллега... ну да, цена божеская, учитывая дефицит процессоров х2 939
Приветствую подскажите плиз что можно сделать с этой системой (см. профиль) все что мен удалось сделать с процом это 230х11 дальше система не стабильна подьнять напряжение не возможно ибо в Биос паказывает макс 1.35
кто что посоветует или можно успокоиться и забыть про разгон?
boss-on , тебе наверное сюда: ;) http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=150659
ибо не процессор виноват,а материнская плата
гы.а у меня сёдня траур... отказался работать мой красавец3800@3100(на этих частотах)но 3000мгц работает...но уже неприятно...
я был АМД,есть АМД ,и буду АМД
S.T.A.L.K.E.R-это и есть наше ''светлое будущее''
Жетон S.T.A.L.K.E.R.а 0569\1986
Ice Qp , на улице потеплело ;)
возможно..... :weep:
хачу 3200 на Тайфуне...((((((((((
Ice Qp а напругу какую даешь? и сколько он у тебя так проработал?
я вот кое что непонимаю... например такая ситуация...проц (любой х2) без разгона (уменьшаем кол во оборотов кулера оччень сильно) прогревается до 55\60 градусов и при этом стабильность не теряет..
а разогнаный уже начинает при таких темпах виснуть.. надо оччень охлаждать ..в чём то прикол? темпы то ведь одинаковые.
Добавлено спустя 4 минуты, 54 секунды
работал даже при 1.55 на частоте 3100. а теперь и при 1.6 тупо виснет на тесте FPUв snm'е..
проработал месяц...(с копейками)
у меня маркировка проц X2 3800+ AM2, ядро:Windsor, маркировка:AD03800IAA5CU (вопрос, это "ЕЕ" или "SFF EE", как я понял это "ЕЕ", правльно?)
на мат плате Epox-AF570+Ultra/G погнался до 2600.
Добавлено спустя 5 часов, 24 минуты, 9 секунд
погнался дальше, 2700
В дебаты, партии и дерьмо, старюсь не вступать!
Команда - www.modmag.net
Прокоментируйте чайнику плиз!!! Поставил Х2 4600+ (939, а8n д`люкс), вышел на 2900.... это нормально или дальше изголяться???
Добавлено спустя 2 минуты, 13 секунд
и ещё один "граммотный" вопрос... ADA4600BAA5CD... ЭТО ЧЁ за проц. ?
Kivii
Нормально. Хотя для спортивного интереса можно и дальше пробовать. :)
Лучше гнать, чем быть гонимым! :)
Kivii
пользуйся моей добротой... ;) http://www.overclockers.ru/lab/19490.shtml
Toledo у тебя :) 2900 это нормально, но далеко не рекорд. Нужно ли тебе дальше - решать только самому
Ice Qp писал(а):
работал даже при 1.55 на частоте 3100. а теперь и при 1.6 тупо виснет на тесте FPUв snm'е..проработал месяц...(с копейками)
Посмотри систему питания проца на материнке, возможно, ухудшились параметры электролитов, почему бы не допаять еще + керамику ?
Спасибо всем за ответы!!!!
Совершенно верно. Зависимость порога стабильности от температуры отличается при разном разгоне.
Очень легко. Только даст ли что-то допайка? Ведь через время то же самое будет. 1,6В на X2 - это очень много для "средней" платы.
+1
вчёра разогрел систему snm'ом и решил ''пролапать'' систему питания-палец к ''бочкам''чуть не припаялся...наверное мать перегрелась..попробую както поактивнее охадить систему питания и попробовать старыс параметры..
Ice Qp
Можно подобрать более качественные электролиты (с меньшим ESR) для замены или вообще найти с твердым электролитом. Такие долго прослужат.
К "бочкам" - это к электролитам что-ли? Тогда срочно меняй!
Сейчас этот форум просматривают: CBO-Z, Newarrior, Waldemar, Yarik и гости: 38
