Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2367 • Страница 104 из 119<  1 ... 101  102  103  104  105  106  107 ... 119  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
По ссылке ниже находятся все стресстесты и мониторинг описанные в FAQ.
Комплект утилит для стресс-тестирования и мониторинга системы. (~38mb) обновлено 30.10.2012
Зеркало.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось alex1974 04.10.2010 2:13, всего редактировалось 21 раз(а).
grigosha писал(а):
аидой
Пользуюсь HWiNFO (бесплатная)_всё в одном окне
Разгоняюсь потихоньку, подскажите почему 105 попугаев, а не 120 ? Мож чего подкрутить.
Ataraxia
объем задач ставь "вся"
для чего?
тут Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge). #9425370 у всех 14000
убрал HT, понизил до 4500 под 1.2в - флопсы поднялись, но все равно 119.14
макс С - 56 61 61 58
в Prime95 выше 59 гр. не подымается. уж час тест идет.
Приветствую всех! Столкнулся с проблемой камня (а может и мат.платы), не тестил уже больше полугода. Сегодня прогнал LinX и удивлен, камень не держит частоту по шине и не стабильно держит множитель. Множитель прыгает от 34 до 43, частоты шины не набирает 100мгц, напряжение высокое при низком множителе. LinX'ы менял разные, результат один. В чем проблема???
P.s. На заметку: клавиатура и мышь бывают на пару секунд отключаюся и включаются, на долю секунд тормозит интерфейс (редко). Конфиг из профиля 2500k @ 4.3Ghz (offset mode + 0.025v) + ASrock P67 Pro3 + Gamer Storm + 8GB RAM + GTX 560Ti DCII + CM 690-II Advanced
i5-2500K@4.4Ghz + Z77-V LX2 + 8Gb RAM@2133Mhz + Strix RTX2070
Добрый день, странная ситуация с моим Intel Core i5-3450 (3.1 MHz). Решил разогнать до 3900 MHz, в BIOS выставил "для всех ядер" множитель х39, частоту BLCK оставил как есть 100 MHz, память погнал до с 1600 MHz (9-9-9-28) до 1800 MHz (9-10-9-27). Значение напряжения на ЦП оставил на "auto", но там есть выбор, несколько ступеней для напряжения, стоит режим самый агрессивный (Level 1, МП: Asrock Extreme 4) в итоге напряжение на ядро составляет 1.2 V. Проблема в следующем: при нагрузке на ЦП (в "тесте на стабильность" AIDA64), что в нем самом, что в GPU-Z частота ЦП падает до 3700 MHz, при этом напряжение 1.2 V, температура ~42*C, память проходила проверку, система стабильна, температурный режим в норме, но вот частота падает, весь BIOS облазил в чем проблема не пойму. Самое интересное, когда в BIOS выставил частоту для каждого ядра в отдельности 3900 MHz, то теперь в простое ЦП не сбрасывает частоты до 1600 MHz, а держит на отметке 3900 MHz, но стоит его нагрузить, как снижается до 3699-3700 MHz. Уже голову сломал. Какая то защита что ли? Помогите пожалуйста.
Intel i7-6400t (QHQj), MSI Z170M Mortar, Corsair DDR4-2133, AMD HD7950
Поверлимит попробуй настроить! И напряжение поставь поменьше
А сколько память у тебя гонится? У меня на 3450 - 2000Мгц и всё, как обрезано... уже второй комплект памяти, я в печали. Что не даёт - проц или мамка?
У меня вообще х39 ставишь - тупо 37 в винде.
Короче, я обижен
MAXIMUS V GENE i5 3570-4Ггц 8gb TridentX 1800 1.55v 9-9-9-27 Gigabyte GTX660 1170мгц Chiftec BPS-750C2
P5NE-SLI Q9550-3.0 КГц HD4850 2x2048-800Мгц
Salk писал(а):
Уже голову сломал.
Какая формула турболимитов ratio для твоего процессора? Разве +8 "для всех ядер"? .... невозможно.
serj, severagent007
Я разобрался спасибо обзору за это:
Core i5-3450
Штатный режим. Тактовая частота 3100 МГц, базовая частота 100 МГц (100х31), частота DDR3 - 1600 МГц (100х16), напряжение питания 1.09 В, напряжение питания DDR3 - 1.5 В, Turbo Boost - включен.
Процессор удалось разогнать до частоты 3900 МГц. Для этого множитель был поднят до 37 (105х37), частота DDR3 - 2240 МГц (105х21.33), напряжение питания - до 1.125 В, напряжение питания DDR3 - 1.5 В, Turbo Boost - включен.
Но я добился даже чуть лучших результатов: множитель х37, частота BLCK 106.3, частота ЦП составила (106.3х37) - 3933,1 МГц, правда память не получилось довести до 2000 МГц, т.к. когда ставлю 2000 МГц (там больше 2133 по-моему), слетала частота BLCK, и выставлялась по-умолчанию в 100 МГц, в следствии чего частота ЦП равнялась снова 3700 МГц, можно было установить частота ОП в ~1900 МГц, но тайминги зашкалили за 11-11-10-30, поэтому установил ОП на 1700.8 (850.4) МГц с таймингами 9-10-9-22, все стабильно. Напряжение на ОП составило 1.6 В (вместо родного 1.5 В), на ЦП - 1.2 В (на auto). Все остальное тоже доверил МП - auto. Turbo Boost - включен.
Хм, а у Pheonix все же получше разгон и напряжение пониже. Но у меня почему то, когда частота ОП за 2000 МГц, BLCK слетает, в чем проблема?
Для Salk
"Процессор удалось разогнать до частоты 3900 МГц. Для этого множитель был поднят до 37", автор "Pheonix".
Мда. Поменьше читайте данного автора (IMHO). "Процессор" нельзя разогнать до множителя "37", только "отдельное ядро". В статье написана дурь. Смотрите картинку из его-же статьи:
Salk, почитайте материалы по turbolimit'ам в процессорах SB/IB. На данный процессор максимальный нагруженный множитель 35.
serj
Я не совсем понял вас. В смысле нельзя? У меня МП на чипсете z77, он поддерживает какой-то нестандартный разгон для ЦП нового поколения, которые не имеют суффикса "К". Мой ЦП можно разогнать до 3900 МГц, что я и сделал, вообще разблокировать множитель можно и выставить х39, при BLCK 100 MHz, но при малейшем разгоне ОП, частота падает до 3700 МГц, странно конечно, память то может гнаться и на 2000+ МГц, а вот ЦП "падает", возможно есть какое-то ограничение.
Я не нашел ошибки в таблице, приведенной вами, ткните пальцем.
P.S. Попробую достичь более лучших результатов разгона ЦП, приближенных к результатам "Pheonix". Я знаю, что он не самый лучший тестер, и по отзывам пользователей и даже сам столкнулся с неприятной ситуацией, когда выбирал ВК (выбор между Radeon и nVidia), он тестировал в пользу nVidia (как было признано большинством форумчан), и на основе его тестов, чуть не выбрал более дорогой, но менее результативный экземпляр. На а насчет ЦП тут ему кому подсуживать? Попытаюсь снизить V на ЦП, достичь частоты ОП, хотябы 1800 МГц и стабильных 3900 МГц +.
Добавлено спустя 2 часа 37 минут 33 секунды:
После многочисленных манипуляций в BIOSе МП, удалось добиться следующих показателей, которые является стабильными ~1ч в Prime95 + memtest (ни одной ошибки).
ЦП - 3927.5 МГц (106.15х37) при 1.2 V.
ОП - 1911 МГц (10-11-10-26 - особенность ОП, не самый лучший вариант под разгон - при 1.65 V)
t*C ЦП - после Prime95 - 46*C, ядра - ~70*С
t*C ОП - еле теплая (~37*C - навскидку, + около пространства ОП проходит термодатчик от корпуса Zalman Z9 Plus, показывающий t*C в корпусе 34-35*С)
t*C МП - после Prime95 - 35*С (северный мост ~60*С, горячо)
Разгон можно считать удачным? По соотношению производительность/стабильность/температурный режим ? Есть вообще где-то эталонные частоты/показатели для подобной конфигурации?
Salk Для памяти уже давно частота приоритетнее таймингов, хотя в любом случае прирост скорости копеечный...
DDR3 SDRAM для Ivy Bridge: какая лучше?
Подскажите по результату прогона линпака:
Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm) Check
14000 14000 4 39.887 45.8730 1.899019e-010 3.429426e-002 pass
14000 14000 4 39.975 45.7716 1.899019e-010 3.429426e-002 pass
14000 14000 4 39.933 45.8200 1.899019e-010 3.429426e-002 pass
14000 14000 4 40.238 45.4730 -1.#IND00e+000 -1.#IND00e+000 pass
14000 14000 4 40.179 45.5395 -1.#IND00e+000 -1.#IND00e+000 pass
Знаю, что числа должны быть одинаковые, но тут то вообще буквы появляются.
Здравствуйте уважаемые оверклокеры. Чайник тут у вас нарисовался. Купил вчера себе новый комп, полностью на АМД. Старый на интеле был. И стоит у меня сейчас процессор FX 4130. Продавец и офф сайт утверждают что у него частота 3.8 Ггц. Но easytune6 и диспетчер задач показывает постоянную работу на 2.8 Ггц. Вот я и не пойму,меня кто то обманывает, или так и должно быть? В каталисте включил овердрайв, пока выставил на 3.3, вроде температура держиться в районе 40 градусов, только вот боязно мне, как бы не угробить новый комп. Жалко. Продавец меня пытался убедить что процессор сам увеличивает частоту по мере необходимости, но что то я этого не заметил. При любой нагрузке 2.8. Помогите советом добрым. Устал инфу искать в сети, глаза красные уже. Читал на просторах инета что его и до 4.6 без проблем разгоняли, и работал он, только вот у меня при тесте на 3.9 Ггц температура уже к 60 подкатывала.
wapirat Конфиг угадать надо? :) Может MoBo не вполне адекватно поддерживает проц? BIOS попробуйте обновить.
Знал бы что за конфиг, выложил бы. Говорю же, чайник.)
Биос самый последний стоит. Драйвера все самые свежие. Может все дело в том что у меня восьмерка стоит?
Тут AIDA64 мне показывает
http://yadi.sk/d/wshGivF64vw2k
wapirat Конфигурация компа.
Какая ревизия MoBo? На сайте гиги их 3. На самой плате ищите надпись.
Для ревизии 3.1 есть версия F5a с обновлением AGESA1.1.0.2 CPU code. То что надо. У вас эта версия?
У меня 1.1. Значит я в пролете?
Добавлено спустя 2 часа 19 минут 46 секунд:
Видео у меня 7850, мамка GA-78LMT-S2. 8Гб оперативки.
wapirat
У вашей платы нет поддержки процев с TDP выше 95W в этом и проблема....у 4130 - 125W и он оффициально не поддерживается....вам следовало взять 4300.
Спасибо за совет, пойду в магазин, где комп собирали.
Добавлено спустя 11 часов 15 минут 8 секунд:
Кстати, может посоветуете, что лучше в данном случае, мамку поменять или процессор? Я сам хотел мамку чтоб мне поменяли, хотя мне предлагали установить процессор 4100 и не мучаться.
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 122
