Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 104 из 809 • <  1 ... 101  102  103  104  105  106  107 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Фото: 41
LeGoLaZz
Не, спс, на воде неинтересно - там температуры ниже, нужен именно воздух!
Да и скрины мне ненужны - нужны настройки биоса...
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15
для начала проверь на стабл BCLK - запусти систему с множителем на проц х12 и выключеным турбо , на память поставь множитель 8. прогонишь тесты на стабл - тогда займешься подбором напруг
Do not cross
Factotum каким лучше тестом проверять стабильность BCLK? и какой хороший результат для с0?
«Shit happens» (c) * BF 3/4 - AlfaDoc
имхо
linx 25-50 проходов / prime
3.8-4.0 ~ 1.3v
quack quack
tant да я про BCLK имнно...Частота самого проца не важна.
Вот, что может проц: #77
220 - зависон
4600,5000гц
Прайм,Люних, марки05,03
Тут уже было объяснение BCLK её врятли чем проверишь на стабильность. В итоге будешь проверять конечные частоты CPU,QPI,NB если не ошибаюсь.
AsusM4A89GTD\PhenII 555@3.7/SI128SE+IFX-10\CMicrin2x2048@1700\ВидеоВстроенное\SBXtremeMusic\HDD320+500+640\Кор.Gigabyte3D Avrora\EnermaxINFINITY 650W
не ошибаешься. От генератора задаются конечные частоты устройств.сам генератор никак не проверить.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Спасибо за ответы ))) на 220 завелась, только вот тестя я не гонял....Да и не нужны мне ети BCLK ) толку от них...
Himik_15 писал(а):
Просто хочу увидеть владельцев камней которые 210х21=4400 запускали на 920 D0 и посмотреть что у них выходит.
Ну у меня 4400. Для этого пришлось в БИОСе выставить 1,425, что дало под нагрузкой 1,37 (у меня гигабайт, на ней проседает даже с LLC) При этом 4200 берется на 1.22 под нагрузкой. По моему опыту с i7 (5 камней) необходимое напряжение на процессоре сильно начинает расти после 4000 для степинга C0 и после 4200 для D0, так что на воздухе для конкретно твоего экземпляра может не хватить и 1.4, это только эксперементально можно выяснить. А вот напругой на QPI > 1.4 я немного подпортил один 940 проц у знакомого, когда под воздухом пытался его на 4000 поставить - стабильность держалась неделю, а потом пришлось до 3800 откатиться.
LeGoLaZz писал(а):
Himik_15
Как тебе такое? :)
http://s3b.directupload.net/images/090623/4s2elm3g.jpg
Наткнулся на одном немецком форуме, где детальки себе покупаю :)
Просят за него 399 евро. Температура в районе 60 градусов ну и самое интересное - это всё на воздухе(Prolimatech Megahalems).
Обещанный скрин -
http://s6.directupload.net/images/090630/7q8mv4cs.jpg
Фото: 5
HT On?
а вообще по моему оно линейно растет, по +0.4 на 100мхз
4200 - 1.32
4300 - 1.36
4400 - 1.4
hsh4 Судя по моему камню 920 (С0) так и есть, только не по 0.4 а по 0.04. У меня 3.6Ггц заводится на 1.3в, 4Ггц на 1.48в, 4100 на 1.5в.
Фото: 5
проц неудачный,
у меня С0 был 4000MHz HT On при 1.34в и грелся до 60С
сейчас D0 4200MHz HT On при 1.32в и греется до 70С, причем на улучшенном охлаждении
так что вышла прибавка в 200мхз и 10С
но думаю я из него еще выжму 100-200мхз :D
hsh4 Причем 4Ггц при Vcore-1.48в., QPI-1.46в. Вот и думаю-менять его или оставить, т.к. с таким напряжением на QPI на постоянку 4Ггц не поставишь, долго так процессор не протянет. Пробовал понижать частоту UnCore и QPI, необходимая напруга не снижаеется. Боюсь только, как бы D0 не оказался таким же, а то просто деньги выброшу.
Фото: 5
а чем qpi 1.46 плохо? его до 1.45 можно же
а так можно менять, даже самый неудачный д0 будет лучше этого)
hsh4 вообще-то все говорят о 1.35в для qpi.
Фото: 41
В общем подбирал напругу на проц при 210х21=4400, нихрена не хочет работать даже при 1.42в в биосе на проц - в реале чуток побольше - 1.425в где то - через 1.5мин зависает в Прайме - дальше поднимать нехочу - 4200 берет при 1.33в и пока так и оставлю, а ради 200МГц так сильно задирать напругу в топку - температуру растут и скажем 1.45в ставить небуду - проще проц поискать получше, который 4400 идет при напруге <1.4в и с нормальными температурами......................ну что как говорится будем искать............с перламутровыми пуговицами...........:gun:
"Team Russia"
Последний раз редактировалось Himik_15 01.07.2009 15:08, всего редактировалось 1 раз.
hsh4 писал(а):
HT On?
Конечно On
Фото: 5
RandomXP
ну значит редкий проц попался, который 4200 при 1.2
у нас вот с химиком и фактотумом средненькие, 4200 при 1.32
это здесь? на других форумах 1.4-1.45 считается норм
hsh4 Не забывай у меня вода и в режиме 4200 при 1.2 он больше 65 по самому горячему ядру не греется (и это с GTX285 в контуре)
Сейчас этот форум просматривают: micros_83, Sabotender, skyera и гости: 51
