Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 104 из 527<  1 ... 101  102  103  104  105  106  107 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
У меня такой же проц, а мать ASUS M4A785D-M Pro. При разблокировке, могу зайти в Биос, в инфе показано Phenom X4 B50 (???). А вот Винда почему то не грузится(( БП 430 Чифтек, Видео 4850.
Что может быть?
Фото: 29
Что может быть?
Либо БП дохлый, либо проц.
taltgreen писал(а):
1074562 писал(а):
я на разлоченом отключал 2 ядра все равно глючит писал письмо в MSI с вопросом как отключить L3 кеш на 785GM-E51 ответили что нельзя отключить остается только розганять
Ответили так потому что нет реализации этой функции в Биос на данный момент, а "на ус может все таки намотали"!
Мне кажется залоченное ядро не всегда оказывается пред или последним которые можно отключать в Биосе. Сделал вывод разгоняя и тестя в двух режимах : лоченный и разлоченный.
Добавлено спустя 13 минут 44 секунды:
1074562 А вы пробовали гнать разлоченный проц в режиме автоклок с помощью АМД овердрайв? У меня она вылетает, тоже получается тест на стабильность.
оказалось 2-е ядро битое я тупанул подумал что разлочевает последнее отключил 2-е как часики 3 ядра и кеш 6м понизил напругу до 1.2 на CPU и NB разогнал до 3.2Mhz на боксовом 1 час ганял тест все стабильно
Athlon x3 425 OEM, 0941 CACYC, Мать ASRock AOD790GX bios 1.8, разблокировка успешная, на разгон не проверял пока что....
Последний раз редактировалось SHONE`hh 15.02.2010 19:37, всего редактировалось 1 раз.
GA790XTA-UD4P(F-2) удачно разлочила 4-е ядро 720 ВЕ(летом 2009г приобретался в Минске), 210х16 3,37 взял, тест 3дмарк06 =11625(3 ядра 11216), будем дальше тестить, из ньюансов - иногда запускается со второго раза комп.
Это часто встречается, в том числе у меня иногда не выходит из ждущего режима :-)
Phen II X4(945)-3750 МГц, Mugen 2, Sapphire HD6970, GA-MA790XT-UD4P,4 Гб DDR3(1066)-1332МГц., Enhance "ENP-6685G" 850Вт
http://s005...radikal.ru/i210/1002/cc/17bc43a8bb26.jpg
Вот по заказу фотка камуфка и писанины на нем=)))
Скажите норм темпа
http://s004...radikal.ru/i207/1002/0a/239f73d96edc.jpg
Изображения заменены ссылками согласно п. 3.12 Правил Конференции.
I.N.
доброго времени суток, товарищи эксперты подскажите есть ли модифицированный биос для GA MA770-UD3 rev 2.0!
Уж очень хочется разблокировать 425-й атлон, с оф.сайта пробовал все 5 версий биоса и нифига, при загрузке винды синий экран!
На FD биосе один разок винда почти запустилась и сразу вылетела! подскажите что-нибудь :?: :?:
bunitboy
блин везет )) а у меня такая же неделя, тоже cacyc, но не разлочился ((
[quote="eXZi"] а у меня появляется он тока при включеном асс и анлоке эт от мамки зависит попробуй биос обновить у мя раньше в биосе было тока асс обновил появился анлоки и все появился кэш!
bunitboy
да я все биосы уже пробовал )) безрезультатно
может в мамке дело, еще ни один проц нормально не разлочила
eXZi писал(а):
bunitboy
Действительно проблема в матери.У моего знакомого такая же мать как у тебя,процессоры мы покупали вместе 425 CACYC 0939.У меня проц разлочился без проблем,у него разлочился только
кзш.При активации 4-х ядер комп у него зависал в самом начале прохождения POST.Поменялись процессорами тоже самое.
эх е че за подстава тогда вообще... че гига 770 уд3 совсем говно? второй процик уже разлочить не может
eXZi писал(а):
эх е че за подстава тогда вообще... че гига 770 уд3 совсем [censored] второй процик уже разлочить не может
хз, у меня без проблем разлочила и работает.
единственное что не понял, так это то, что поначалу был такой момент: 1 из 5-7 перезагрузок проц не разлочивался, но это только при перезагрузках было.
перепробовал все биосы доступные на тот момент до FF, безрезультатно.
через какое то время апгрейднул память с 2 гб самсунга 800 на 4 гб кингмакса 800 + перепрошил биос на последний FG. теперь разлочивается всегда.
что именно повлияло на глюк без понятия. наверное биос.
а в целом мать без нареканий, работает отлично, да и разгон я считаю неплохой.
God bless the Europe and USA !
это да, проблем никаких нет. а вот то что разлачивает хреново - есть такое
попробую щас одну планку оставить
Вот тут тока что заметил что при включении 3 его кэша производительность оперативы падает скажите када лучше
так ??
http://img14.imageshack..us/i/49805329.png/][img]http://img14.imageshack..us/img14/9410/49805329.png
ИЛИ так?
http://img13.imageshack..us/i/cachememw.png/][img]http://img13.imageshack..us/img13/7873/cachememw.png
Конечно когда кеш включен)Поверь даже если бы у тебя в строке RAM были все значения 5000 5000 5000 (без кеша),а потом ты там намудрил че-нить и стало 7000 " " " '(так же без кеша),ты бы разницы невооруженном глазом даже и не заметил.Так что врубай кеш л3)А на графу памяти не обращай внимания вообще)Память это настолько тонкая штука,что просто ппц)
Intel Core i5 8600k 4.7@ 1.220v (Скальп) ,arctic 240 freezer ,Z370 D3H, Corsair CMU16GX4M2C3000C15R 3000Mgz -16Gb. MSI 560Ti. Samsung Pro 840 120Gb
*Cofradia Intel*
bunitboy
с разблокированным кэшом лучше
msi 785GM-E51разлочивает процы, поделитесь опытом?
На офицалке же написано
Unlock CPU Core
• Help user to unlock hidden CPU Core quickly
• Freely choose lock or unlock CPU Core(s)
• Easy to upgrade system performance
http://www.msi.com/index.php?func=prodd ... incat_no=1
Сейчас этот форум просматривают: Luck-AD и гости: 36
