To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации. В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
кто нибудь может помочь? или подскажите где можно посмотреть.
Сначала я собрал весь проц и сориентировал так же как на картинке которую ты дал чтобы найти контакты которые ты указал а потом в нормальном виде обведены жёлтым. #77#77 http://download.intel.com/design/proces ... 322164.pdf VCC - Processor core power supply. The voltage supplied to these pins is determined by the VID pins. я так понимаю это основное питание проца На 1156 - 186 ног с Vcc и на 1155 - 161 нога)))))
_________________ Asus Z11/SSR-750PX/Asus B560-I/i7-11700/2x16gb 3200MHz/AsusRog 3070Ti OC/Sams970Pro512gb/Sams870Evo1tb/NH-U9S+1Fan/штатные 3шт.asus+2шт NF-F12
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2006 Откуда: Minsk
Dart-s я про температуру которая под линпаком уже считается нжелательной совсем ) у меня просто под линпаком около 86с и подскажите по напругам для 4,0 #77 в частности PCH core и PLL стоит повышать?
Dart-s я про температуру которая под линпаком уже считается нжелательной совсем ) у меня просто под линпаком около 86с и подскажите по напругам для 4,0 в частности PCH core и PLL стоит повышать?
Скорее всего PCH и PPL повышают если не помогает повышение основных узлов и иногда вроде как некоторым помогает, прочитал больше половины стр.(72) этой темы(вам тоже советую, многие делятся проделаной работой, описывают в мелочах и даже ведут и выкладывают ВСЕ этапы для достижения какого либо разгонного значения и тп.) и далеко не многие что то говорили о том что они эти значения повышают.
Добавлено спустя 10 минут 48 секунд:
dann400 писал(а):
Paxom88 спасибо, интересно, как в дальнейшем скажется отсутствие этих контактов, сейчас все работает как работало.
А как вы умудрились 3 ноги потерять? интел специально ноги перенесла на сокет чтобы безопаснее и вместительнее было))))
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
Paxom88 писал(а):
Я смог выставить множитель 21 и без включения турбо буст или что ты имел ввиду под TB? Чтобы включить турбо буст надо включить и SpeedStep а это пока что только мешать будет. Я выше писал что поотключал и поменял.
Добавлено ещё немножко..: Ещё заметил такую странность, я в биосе выставил Vcore - 1.2000 а биос строчкой ниже пишет вольтаж который сейчас используется и он как раз 1.184v как и показывает cpu-z а то я сначала подумал что это cpu-z немного врёт. Разве биос может отклонянся от фиксированого значения в меньшую или большую сторону или этому способствует как раз это LLC?
И как же удалось выставить множитель 21 и без включения турбо буст? в биосе 21 без тб поставить конечно можно но проц от этого быстрее не заработает. для справки - максмальный множитель для 750 - 20. а 21 множитель это когда тб запускает все 4 ядра, следующий мн. 22 уже 3 ядра - 23 2 и 24 1 ядро.
поточнее о какой напруге речь? есть vid (подает на проц записанную напругу) - он типа фиксированный, но при разгоне повышается, а при сбросе разгона уменьшается. VID лучше ставить на нормал? а добирать или уменьшать строчкой dynamic vcore (актуально если работает энергосбережение).
Я пока что гоняю проц на 165x20 Vcore - 1.192v хотя может и меньше надо, я вчера дошёл до этой планки и тут вы посоветовали 21 выставить, я глянул вроде с 3.3 на 3.47 подумал нормально будет а не тут то было я почти весь день потратил на то что бы подобрать напругу и так не подобрал, когда дошёл до Vcore 1.2100 IMC - 1.15 плюнул пока что на это и обратно на 20 переставил. На 165x21 LinX а 11-й минуте ошибку выдаёт и всё.
частоту шины и множитель в студию! а также частоту памяти! 86c много но смотря с каким кулером как я уже писал выше для частоты 4,0 нет смысла отключить энергосбережение: ибо лишняя нагрузка на проц и выше темпа. к примеру у меня (760) для 4,0Ghz сделано 182Х22
cpu vcore - normal (vid 1,23250) dynamic vcore - +0,20000v qpi - 1,17v phc - normal - это вообще в разгоне не участвует cpu pll - normal - мне не помогла прибавить стабильности dram - все зависит от частоты: 1333 - 1,5, 1600 - 1,56, 1800 - 1,6 2000+ - 1,64. Следующий вопрос по памяти с таймингами - чем они агрессивнее тем выше напругу (ессно сама память на это способна) для примера на своей выставляю так: по 1333 - 6-6-6-17-21-51 до 1600 - 7-7-7-27-59 до 1800 - 8-8-8-30-68 и всегда CR - 1
А вообще народ! советую тему осилить - все это я уже писал
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
подробнее пиши: 165x20 это проц а память на какой частоте? какая напруга? температура наконец?
И внеси наконец кулер в профиль!!
память пока что стараюсь не повышать чтобы проц нормально разогнать, память стоит пока что на x8 напругу зафиксировал на 1.55v. На 165x20 max 61 в нагрузке; на 165x21 max 65 в нагрузке при Vcore - 1,21
Все нормально - продолжай не задерживаясь!
Конкретные вопросы в ЛС - а то офтопа много, исче забанят... хотя с другой стороны на нас только ветка и держится.
A LLC мне в какое положение поставить вкл или авто оставить?
Сейчас уже мучаю 175x20 напругу не поднимал с самого начала, веду табличку с более менее стабильными настройками, когда достигну цели то выложу её. Промежуточную стабильность долго не проверяю но устаканились настройки LinX 16331, 2048мб, 20 раз. Сначала 1 поток потом 2 ,3,4 и того в общем 80 раз и если гуд то далее поднимаю bclk на 5
Ashe писал(а):
Dart-s
Тут много от кулера зависит - у меня на профильном 4,1 больше 80с не было
Вот же загадка у меня на Noctua NF-U12P при 200*19, с напругами вывешенными выше под линпаком имею все 90с ((( память 2000мгц, напруга стандартная
Ну примерно так и есть - Noctua NF-U12P имеет всего 4тт а поэтому темпа выше. хотя для 200*19 и напруга стандартная 90с это очень много! С прижимом и ТИ проблем надеюсь нет?
Я закончил мучения упёршись в температуру. Выкладываю табличку с настройками которые выставлял, последний результат не стабильный. Закончил и остановился пока что на 3.6GHz иначе температура ещё выше будет так как Vcore надо поднимать выше. На 3.6Ghz LinX 16331 задача, 2048 памяти 20 раз проходит но я ещё потом погоняю может подкорректирую. #77
Добавлено спустя 1 час 33 минуты 54 секунды: А какую функцию можно включить чтобы 3.6Ghz не постоянно были а скидывался множитель на 9 чтобы экономить хоть чуть чуть и не вредно ли будет процу скакать из обычной в средний разгон постоянно, у нас ща киловал энергии 380 копеек жесть, разорится можно.
Ты б кулер-то сменил камрад - Zalman CNPS9700 LED ну никак не подходит для этого камня и этих частот. кстати чем ниже темпа тем ниже вольтаж, так что хороший кулер экономит бабки.
если тб отключен то эти: c1e enabled c3\c6 enabled EIST enabled
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 133
