Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3114 • Страница 104 из 156<  1 ... 101  102  103  104  105  106  107 ... 156  >
Прежде чем задавать вопрос в этой теме убедитесь, что вы знакомы со следующими материалами:
Расшифровка маркировок
Как разгонять процессоры (руководство с картинками)
FAQ по процессорам и их разгону 2.0
FAQ по разгону процессоров
Ледяные процессоры AMD или Утилита для уменьшения температуры простоя S2K Control
NF7vcore и AutoFSB
Все вопросы по температуре процессоров АМД
Системы охлаждения
Новый FAQ по ВОЗДУШНОМУ ОХЛАЖДЕНИЮ. Ответы на многие вопросы
Разгон через ножки процессора, сокет или обратную сторону мат. платы
http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/workshop/pinmod/amd_pinmod.html
Любой множитель через ножки процессора!
Разблокирование множителя у Athlon XP переделкой в мобильный
Больше ссылок здесь
Если Ваши посты были удалены, значит Вы невнимательно читали эти материалы или не читали вообще.
Куратор темы
larkess
если
larkess писал(а):
на NF2-400ultra
то 400МГц держать будет спокойно, и без поднятия напряжения - это его "родная" частота.
Roman16
Поменял блок на FSP 400w-PNF, все равно ошибки в CPU(FPU) на 205FSB. Не может же, чтобы PowerSupply(210FSB, одна ошибка в блоке, в CPU не было) был лучше чем FSP!!! В чем еще может быть проблема?
Сейчас на 205FSB(1.700) в блоке 43 ошибки, в CPU тоже много.
Никто не свободен пока все не свободны...
Напряжение повышай до 1,75 - 1,8 и проверяй на стабильность, возможно и с памятью проблемы (тайминги повысь)
Godz
ты отпишись если на 205FSB все нормально будет
а то у меня 2500XP@3200XP в игры и все остальное нормально без глюков
а вот S&M 1.8.0 alpha не проходит в блоке арифметики с плавающей точкой
ошибку находит а в блоке целочисленных вычислений все "впоряде"
че за прикол не вкурсе кто?
Скажите как можно разогнать AMD Athlon XP 1700+
для стабильной работы max множетель ставится 10.5 на 159
Материнская плата ASUS A7V8X-X
Видюха GF6800
768 MB оперативы
V.I.Z
Повышал до 1.800, всеравно ошибок море.
На PowerSupply 340W нормально было с памятью а на FSP плохо?
Godz
Температура проца какая?
V.I.Z
Начинаю тестить, примерно до 50-53 поднимается. Да ерунда это все, я с PowerSupply на 210 FSB ставил на цикл и уходил на несколько часов, пришел темпа была 65 и все нормально работало. Это ваще какая то мистика, может мне корпус осветить и иконку поставить? Ведь
это все началось после его замены и блока на COLORSit, с этим блоком и начались проблемы. Ну поменял на FSP, думал что заработает...
S&M - вообще зверская программа. До этого у меня стоял бартон 2500@3200+ с 1.75 V, все нормально работало - 3d marki крутились до одурения, все игры (Q3, Unreal любой, Call of Duty(1-2) и т.д) Бурны любые крути хоть сутками. Решил попробовать погнать еще - дошел до 2300 Мгц на 1.825. В этот раз тестил S&M. Так он меня именно на этом FPU-Test и валил, причем сразу. "Я даже засомневался сперва" - может врет, гад. А недавно поставил Brothers in Arms - так они у меня тоже стали вылетать. Решил что S&M все-таки "где-то прав". Стал в нем теститься - так он меня не только с 2300 мг "снял", но и с моих заслуженных 3200+(2200мгц) на 1.75 В. Стабилизировался только на 1.85 В. Дальше - можно, но совсем чуть-чуть, напругу надо поднимать а температура совсем плохая. Так и оставил.
Вообще с этим S&M надо осторожно быть - он у меня на втором компьютере ("замобиленный" Sempron) блок питания на 450 ватт спалил. Гнал я его множителем на вольтаже 1.75 где-то за 2 Ггц, запускаю в очередной тест - все гаснет. Жму "вкл" - тихо. Разобрал блок - при включении вентилятор на БП вздрагивает и все. Поставил на другой комп - то же. "Умер" БП.
А у кого-то были проблемы с S&M?
Куратор темы
deFEKT
это в другой ветке!
Есть вариант - взять 2 мобильных(!) Bartona - 2500+ (1883@1.45 V за $118) или 2800+ (2130@1.55 V за $112). Оба должны гнаться. Гнаться хорошо - 2400-2700 мгц (в идеале). Процы мобильные - множитель изначально открыт. Решать надо быстро. Вернуть можно только если дефективный (вообще мертвый). Что брать???
deFEKT писал(а):
Что брать???
Тот , что лучше погонится и дешевле. :wink: То есть без разницы какой, но я бы взял 2500+.
deFEKT а что стоит сейчас? Какой камень и мат. плата?
Не вижу особого смысла покупать сейчас камень Сокет А еще и за 100$+ :spy:
V.I.Z писал(а):
Тот , что лучше погонится и дешевле. То есть без разницы какой, но я бы взял 2500+.
Проверить невозможно. А дешевле 2800 + на 17 баксов. Хотя я думаю он должен лучше гнаться - как никак он работает изначально на 2133 мгц при 1.55 В, а 2500 на 1880 правда при 1.45 В. Вообще статистику посмотрел (по Mobile Barton) - 2800 вроде лучше гониться. Да, и среди тех и других есть "особо резвые", но 2800+ как-то уверенней гонится.
Сейчас бартон 2500+ @3200 +@ 1.85V, мать Abit на КТ-600(т.е. регулируется все, даже обороты вентилятора).
А на счет камня для сокет А - все-равно дешевле, чем менять платформу (socket 939-CPU-PCI-Ex videocard), да и смысла особого нет еще (в смысле существенной разницы в производительности). Понятно, что если даже я его разгоню до 2500мгц, то разница с 3200+(2200мгц) совсем то и небольшая, но я на своём 2 года просидел, недавно памяти добавил, видео сменил, еще поставлю проц максимальный для этой платформы и еще, глядишь, на год-два хватит.
Куратор темы
deFEKT
правильный подход! Нечего поддаваться маркетинговым кампаниям! Бартона 2500МГц хватит для ВСЕГО!
А если Венис 3000+ на 754 сокете? Стоит столько же, остается найти средств на мат. плату (допустим, 70 енотов). Видео остается то же самое. С учетом возможной продажи старого камня и мат. платы доплатить придется совсем немного.
Не такая уж и небольшая :wink:
Тоже 2 года на Бартоне сижу :beer:
deFEKT как-то много все-таки 100$ за 300МГц :spy: хотя, если старый камень выгодно продать :hitrost:
deFEKT писал(а):
2133 мгц при 1.55 В
133*16? :spy:
Фото: 3
mishgane писал(а):
2133 мгц при 1.55 В
133*16?
Правильно, AXP-M 2800+ (Model 10/Barton)@2.13GHz (133x16.0)
А еще есть даже AXP-M 3000+@2.20GHz (133x16.5) :)
2800+ вроде только 72W DTR(AXMA)
а 2500+ есть и 72W DTR and 45W Mainstream
тут уже смотри по номинальному вольтажу
2800+@1.55v почти однозначно DTR
2500+@1.45v звучит как сказка - 35W Standard/Low-Power(AXMD)
маркировки могут быть немного другие, если можешь - тащи сюда, разберемся ;)
evil lurks
mishgane писал(а):
как-то много все-таки 100$ за 300МГц хотя, если старый камень выгодно продать
Да понятно, что много, но а радость оверклокера куда? Ведь для настоящего оверклокера главное не результат, а процесс :-). А старый камень на второй комп пойдет - не пропадет.
Смысла, кажется нет. По производительности прироста все-равно не замечу (разве что в бенчмарке), а сокет 754 - мертворожденный. Лучше уж никак, вместо как-нибудь. Лучше потом на 5-ядерное сразу проапгрейджусь :-).
2800 маркирован AXMJ2800FHQ4C, т.е. вольтаж 1.55, кэшь 512, шина 266. А 2500 маркирован как AXMH2500FQQ4C - т.е. то же, только вольтаж 1.45. И почему 2500(1880мгц)@1.45 большая "сказка" чем 2800(2133 мгц)@1.55? 0.1 В разница, но ведь и по частоте разница 250 мгц как никак. Да и частоты у 2800 (мобильного )уже подходят к "потолочным" для линейки ХР - 3200+(2200мгц) ведь последняя официальная модель.
Все-равно поздно разбираться- купил я уже 2800, теперь жизнь покажет. Жду когда пришлют. Как получу - поделюсь опытом :-).
Куратор темы
Обсуждение выбора/смены платформы - в соотв. ветке! Здесь прекратить.
Фото: 3
Ну купил значил удачи :beer:
deFEKT писал(а):
2800 маркирован AXMJ2800FHQ4C, ... А 2500 маркирован как AXMH2500FQQ4C
По маркировке выходит что 2500+ был сделан раньше, а 2800+ позже, оба класса Mainstream - 2500+/45W, 2800+/47W
можешь еще раз на первую строчку взглянуть, ради интереса ? ;)
конечно не факт, но очень может быть что 2500+ смог бы работать на частотах 2800+ без поднятия напряжения:oops: и впоследствии погнался бы больше 8-), хотя тут можно статистики посмотреть
evil lurks
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
