Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 104 из 654 • <  1 ... 101  102  103  104  105  106  107 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Francuz
Наверное просто выключится, поставь в биосе 60 градусов на срабатывание защиты. Мать хорошая, тоже такую хотел себе, но не успел взять.
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Waramagedon
в матери нет такой защиты,поэтому и интерисуюсь как себя поведёт сам проц :spy:
Даже если в матери нет такой защиты, защита должна присутствовать в самом проце (так называемый throttling).
Asus TUF Gaming B450M-Pro S; AMD Ryzen 5 5600x; Samsung M378A1K43CB2-CTD 2*8Gb; Palit 1060 Dual 6Gb; Chieftec APS-700C
ky2zoff
я знаю про тротлинг,но присутствует ли он в тубанах?
ясен перец присутствует, в амд не самоубийцы же работают :)
Абсолютно, 100%, верно.
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Francuz писал(а):
Стал обладателем 1075 тубана,интерисует такой вопрос как себя ведёт проц при перегреве?на матери(профиль)
В Вашем, и не только случае, комп скорее всего тупо зависнет (вот такой своеобразный throttling), но с процом ничего не случится. Исключительно из собственного опыта (загляните в профиль, впрочем может это мамы поведение).
ky2zoff
да меня просто темпа беспокоит в соответствующей ветке написал viewtopic.php?f=2&t=329951&start=4060
Я не понял, каким боком она Вас смущает? Чем ниже темпа, тем лучше. И о каком перегреве речь?
ky2zoff
мне кажется что датчики врут,хотел проверить при какой темпе уйдёт в тротлинг,отключил вентилятор на кулере,100%нагрузка на проц,нагрел до 56 по ядрам,в тротлинг не ушол,а радиатор был горячий?хоть прижим хороший :D
Датчики, несомненно, врут, особенно ядренные. Но, датчик на ЦП, в целом, объективен -- на него и ориентируйтесь. Нет причин для беспокойства. Оставьте свои эксперименты, ибо ими, Вы, можете нанести больше вреда.
Фото: 130
тротлинга в процах амд нет, бывает тротлинг проца из-за встроенной защиты материнки. сколько у себя я проц спецом и не спецом перегревал фиг он частоту сбрасывал и падения производительности не имело место быть.
так что это бред
Фото: 7
Сегодня тоесть уже в чера сменил свой 1055 на 1090 вопрос.1090 все так хорошо гонятся или мне просто повезло http://pixs.ru/showimage/1090png_2891456_1380930.png http://pixs.ru/showimage/10909png_8062496_1380932.png эо так на скорую руку(просто тупо поднял множитель) думаю можно и больше.И еще какое минимальное напряжение в биосе оставить во на этом 1.350 проходит линпак (турбо кор и все прочие фичи включены) ниже все аут или это у каждого индивидуально.И второе обязательно ли отключать турбоко кор при небольшом разгоне скажем так до 3.4-3.5.
AMD Ryzen 5 1600;PATRIOT 8 GB (2x4GB);MSI X370 SLI PLUS;GameMax GM-800 800W
Уважаемые знатоки.Подскажите одну вещь! В программе amd overdrive в turbo core control
стоит CPU VID 1.45
а в самой программе 1.3 причем ползунок даже при 1.37 начинает светится оранжевым -предупреждая о возм.превышении значения. Так как же в turbo core 1.45? я понимаю что 1.3 номинал а 1.45 в нагрузке но не могу найти золотую середину для 3.8 и выше
3.75 держит норм - выше не знаю чколько ставить .. много не хочу боюсь спалит ..
поделитесь силой тока пожалуйста на 3.8 гц приблизетельно конечно! (мать гигабайт)
http://valid.x86.fr/cache/banner/a256bm.png
Ну что эти скрины должны нам поведать? У меня есть скрины моего 1055Т на 4.3GHz, вот сегодня где-то час гонял марки на 4.25GHz/3GHz NB.
Силу тока мы не меряли, а вот напруга для стабильных 3.8GHz лежит в пределах 1.35-1.4в. Такую можешь ставить смело, процу ничего не будет(если перегреваться не будет конечно).
не знаю не знаю, как то летом этим комп включил, посидел, начались тормоза, я перезагрузился, в винду не могу попасть, дико тупит, потом зашел в биос там темп 62г, это было на 9950 с разгоном, и жара летом была у меня в комнате 40 с лишним градусов, посмотрел а кулер весь пылью забился, прочистил и все гуд, темп нормализовалась лаги прошли
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
так что это бред
Уважаемые, вкурите хотя бы Вики http://en.wikipedia.org/wiki/CPU_throttling, цитирую: " AMD employs two different CPU throttling technologies." Понятно, целых 2 технологии троттлинга.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Или вот ещё http://nitrogel.narod.ru/Novist.htm цитирую: "В конце концов, поддержка механизма Thermal Throttling позволит процессорам AMD приблизиться к надежности процессоров Intel. Сейчас процессоры Athlon 64 просто отключаются при достижении заданного порога температуры, чтобы сохранить себя от "перегорания". Процессоры Intel Pentium 4 в такой ситуации пропускают такты, снижая вычислительную нагрузку и тепловыделение - продолжают работать, хотя и с ущербом для производительности. Похоже, аналогичная система будет задействована и в будущих процессорах AMD."
Фото: 41
Попытался вкурить.
AMD employs two different CPU throttling technologies. AMD's Cool'n'Quiet technology is used on its desktop and server processor lines. The aim of Cool'n'Quiet is not to save battery life, as it is not used in AMD's mobile processor line, but instead with the purpose of producing less heat, which in turn allows the system fan to spin down to slower speeds, resulting in cooler and quieter operation, hence the name of the technology. AMD's PowerNow! CPU throttling technology is used in its mobile processor line, though some supporting CPUs like the AMD K6-2+ can be found in desktops as well.
Получается только КнК и (только) на мобильных камнях- истинный троттлинг. На десктопах как-то невнятно написано- некоторые , типа АМД К6-2 ???? Непонятно, короче. Далее читаем.
According to the ACPI Specs, the C0 working state of a modern-day CPU can be divided into the so called "P"-states (performance states) which allow clock rate reduction and "T"-states (throttling states) which will further throttle down a CPU (but not the actual clock rate) by inserting STPCLK (stop clock) signals and thus omitting duty cycles.
По спецификациям АСР1 камень должен иметь два состояния ... Р и Т- это и есть троттлинг для АМД?
Добавлено спустя 1 минуту:
Если верить NikeFreak , то так оно и есть.
Фото: 7
Да ничего просто поделился своими впечатлениями после 1055т .А как же вопрос мой (обязательно ли отключать турбоко кор при небольшом разгоне скажем так до 3.4-3.5.)
Статус: В сети
Фото: 5
kuk
Сам думай, с "турбокор" в разгоне, вольтаж на проц завышается выше номинала :slobber:
Это и называется - разгон :)
У меня 1055 так работает: 3640MHz 1.275V и TurboCore до 4030Mhz
Am386DX-40|Am486DX2-66|K6-2 200|Pentium P-III 500|Athlon-C 1330|Athlon 64 3200+|Pentium Dual-Core E2140|Core2Quad Q6600|Phenom II X6 1055T|Ryzen 3500X
Сейчас этот форум просматривают: adept1, cibershot, max1g, N1ghtwish, Rios, waldor и гости: 52
