Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 104 из 970<  1 ... 101  102  103  104  105  106  107 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
На с.99 я задавал вопрос о разгоне 3570K без повышения напряжения. Недавно попалась ссылка на статью на AnandTech (причем, как оказалось, она уже упоминалась в этой теме на c.25): Undervolting and Overclocking on Ivy Bridge. В ней рассматривается разгон i7-3770K с жидкостным охлаждением. Очевидно, что результаты для 3570K будут похожими, а воздушного охлаждение несколько ухудшит результаты. Приведу один график из статьи - как раз по интересующему меня вопросу - максимальный разгон в зависимости от напряжения:
И тут тоже замечательно видно, что IB упирается в 4800мгц и дальше просто отказывается гнаться, на 2х процах проверил - 4,8ггц предел, 4,9ггц уже нестабильно при любом напряжении. Так что на 3570К вскрывать башню и мазать ЖМ-6 выходит бессмысленно.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
..........1.15v. 4600
мое мнение - чепуха полная (не дотестировано на стабильность), это как вырезки из советских газет или корейских передач новостей....
- то есть 4600 меньше 1.2хх не будет и охлаждение хоть какое ставь
на величину напряжение/частоты оно своей типологией не повлияет...
Leo_99 Да, полностью согласен, из личного опыта да и исходя из статистики в теме - этот график полная ересь. он возможен только для мега удачных экземпляров. Если ему верить то мои 4.4 должны спокойняк работать на 1.075 - БУГАГА)). чушь.
2 проца 3570К - 4800мгц 1,33В (по мониторингу 1,328-1,336В) стабильно, до 80-83С в Н264 кодировании в 4потока за сутки, линпак правда сразу 93-96С и мамка начинает плавно опускать множитель и напряжение, чтобы избежать перегрева и синьки. Никакой ереси, процы взяты из разных партий, но батч совпадает полностью.
у меня для 4500 надо 1.255 и более так стабильности и не нашел=/
а для 4400 1.22
а судя по графику так у меня 4700 должно быть на такой напруге) так что график туфта. только для удачных семплов подходит.
DOMINATION писал(а):
....возможен только для мега удачных экземпляров.
....а вы суслика видите ?
я , нет.
(это к тому что не существует таких мега-экземпляров)
GooDween ...... для 4400 1.22
в ручном режиме без оффсета поменьше сможет, только смысл какой постоянно молотить х44
пусть даже и на чуть-чуть меньшем напряжении... никакого..
вы о чем почему постоянно 44? с чего вы взяли, у меня включены все сберегалки сбросы множителя и тд.
это и так в ручном режиме без оффсета, странные люди берутся утверждать что-то, хотя не в курсе совсем.
GooDween
...ну, тогда как минимум, в Manual напряжение сбрасывает не так как в Offset
Хе-хе.. Повторюсь, наверное. Мой экземпляр 4.2-4.3 может только при 1.28 В примерно. Так что у большинства из вас ещё не всё так печально, как кажется.
с оффсетом не пошло)
потом еще попробую.
ckotick может что-то не так настраиваете, или вторичные напруги нужны, а то как-то совсем печально у вас, без разгона какая напруга на полной загрузке?
Я похоже полностью избавил себя от "головняка" с разгоном.
Штатно, средствами утилиты AISuiteII разогнал проц до 4500...
LinX 14000 задач, пройдено за 3,5 минуты 10 прогонов, температура 102 при вольтаже на проц 1,35
Так что похоже сидеть тихо на попе и о никаком разгоне и не думать, а я то еще не доволен был 80ю градусами при разгоне 4800 на своем погоревшем 2700
Ps
И крышка проца кривая по самое не хочу, отпечаток очень мне не нравится, термопаста в основном по центру. Но это все равно не причина таких аномальных температур[/OFF]
Asus P8Z77-V Deluxe/i7 3770k/Noktua NH-D14/Gigabyte GV-R697OC-2GD/Chieftec BPS-750C/CM HAF912/Corsair XMS3(CMX4GX3M1A1600C7)2x4GB/2 HDD(1Tb+750Gb)
Покупал 3570К с прицелом заменить его позже на 3770К, теперь вижу что в большинстве случаев - это даунгрэд производительности, даже в Н264 если сравнить 3770К@4500 с 3570К@4800 прироста фактически не будет, а в играх и архивации - будет падение :shock: . Вот так велико влияние ТП, если раньше 2500К смысл был менять на 2600К\2700К - есть НТ, +2мб кэша, гнались они на 200-300мгц больше, то тут получается весь прирост от НТ и кэша проэпикфейливается поганенькой ТП между крышей и кристаллом.
то ли 1.18, то ли 1.22.
Фото: 22
CPU-Z не показывает?)
Легче подавить в себе первое желание, чем удовлетворить все последующие.
Бенджамин Франклин
pOdOnOg, смотрю в HWiNFO максимальное зафиксированное значение. Без разгона обычно это 1.176, но иногда бывало и 1.216.
Впрочем, это всё было при настройке LLC Auto, с Regular не пробовал.
В разгоне напряжение выставлено через offset. Если его задать даже на 1 шаг меньше, в некоторых играх синька. А prime/linpack — без проблем.
Короче, экземпляр неудачный, что такого?
Фото: 8
vital_xbc
Что-то темпы большие. У меня в Н264 при 4600мгц было 70 градусов. http://s1.ipicture.ru/uploads/20120506/ZHUWel4p.jpg
Если у Вас в Н264 темпы 80-83градуса, то такие же температуры будут в реальных приложениях. Камень долго не проживет. Я не решился оставить камень на 4600мгц.
Юзать на постоянке 3570К@4800 безумие. Пожалейте камень, выставите 4500-4600мгц, так чтобы темпы в реальных приложениях не превышали 60-62 градусов.
Подскажите оптимальные настройки в биосе для разгона 2500К ближе к 5ГГц под водой.
Мать Asus P8Z77-V Deluxe. Давно не менял железо - совсем уже разучился разгонять )))
Настройки в биосе совсем другие, чем были в старой P5R Pro....
3175X|Evga SR-3|192Gb|2Tb 970 Evo Plus|RTX4090|AX1600i|PG27UQ|MO-RA3 420
AntonP а вы не думаете что не в тойц теме спрашиваете?
AntonP вам сюда скорее всего... forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=1&t=438663
я думаю, давно пора ввести новую единицу для измерения сложности компьютерной системы-1 wtf.производные-для измерения сложности её поддержки-wtf/час
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, Bing [Bot], NOVATORZXC, ShadovV и гости: 17
